在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
连拱空箱式挡土墙是一种适用于在软土地基上建造高挡墙的新型结构。它在墙身部位采用了拱型和T型结构,受力明确,各种筑墙材料能够充分发挥其力学特性,做到既合理又经济。苏州市地处长江下游冲积平原,地貌形态上属河流堆积地貌区。地基土质以亚粘土和粘土为主,地下水位高,一般地基承载力约在120~180(KPa) ,最大也不超过240(KPa)。在软弱地基上砌筑高挡墙不外乎有两种选择:其一、采用桩基础或其它加固地基措施。其二、选择合理的挡墙结构。本文的探讨范围仅限于后者。此外,就挡墙外形而言,又可分为挡墙外墙面垂直或仰斜两种。在同等挡土条件下采用外墙面垂直的挡墙基底反力
大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。
图纸简介: 本图为毛石挡土墙结构大样施工图(单张),对毛石挡土墙有兴趣的同学可以下载参考。 投稿网友: szp7203 上传时间: 2011-04-26 <
A型挡土墙结构计算书.rar
做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。我也是新手,还没整太明白,希望大家能给小弟指条明路,有更好的办法,兄弟在此谢过先。
图纸简介: 该工程为某地厂区挡土墙结构全套设计施工图,本图纸包括:设计总说明,挡土墙各立面图,剖面图,钢筋混凝土扶壁式挡土墙、挡土墙基础局部超深部分处理示意图,砌砖挡土墙示意图、挡土墙防、排设施等图纸。 投稿网友: barrk2050 上传时间:
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
关键词: 全套 挡土墙 结构 设计 某全套挡土墙结构设计图本次设计为:某全套挡土墙结构设计图图纸包括:A型挡墙横断面结构图、B型挡墙横断面结构图、挡墙纵断面图、挡墙纵断面图、挡墙横断面结构图共9张图纸。
砖混结构的地下室墙体是如何做挡土墙计算的? 科学出版社的由徐淑芳、熊仲明编著的“砌体结构”(高效教材)一书中,这种墙体是按偏心受压计算的;此外还要计算墙体的抗剪吗?如果抗剪不满足的话,增加一道圈梁可以吗,这样又如何计算吗?
小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。 现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。 小弟的问题就是:第一种做法是否能行?规范允不允许?第二种做法,那个平台怎么做? 小弟真心求解,请各位出点主意。哪怕随便说说!在此谢过!
请问大家,砖砌筑挡土墙,在转角及墙中点处设置构造柱,砖墙上顶采用混凝土压顶,为这样的建筑设计出局结构设计书
图纸简介: 本图纸共12张,为实际工程中挡墙结构钢筋图。挡墙包含扶壁式挡土墙及衡重式挡土墙。扶壁式挡土墙采用混凝土浇筑并配筋,衡重式挡土墙采用砌石。图纸包括挡土墙平面图、立面图、剖面示意图,可供参考。 投稿网友: lvqingfeng 上传时间:
图纸简介: 本图纸共2张,为衡重式挡土墙结构布置图。图纸包含:挡土墙大样图、挡土墙纵断面图。材料:墙身及基础采用M7.5水泥砂浆砌MU30毛石,压顶石为M10砂浆砌花岗岩细料石,外露部分均采用1:2水泥砂浆勾缝;反滤层采用级配碎石,孔眼进口处20厘米内碎石直径为4~7厘米。 投稿网友: liming_1414
图纸简介: 本挡土墙为重力式挡土墙,地基持力层为强风化泥岩层,其承载力特征值不小于300Kpa.图纸包括:挡土墙设计说明、Ⅰ型重力式挡土墙断面图、挡土墙立面图、挡土墙展开图。 投稿网友: he43463026 上传时间: 2013
图纸简介: 该图纸详细介绍了一个完整的自重式毛石挡土墙项目,包括总说明、挡土墙结构大样图、反滤层的设置。与相关图集做法一致,可以直接参考使用。 投稿网友: winter1025 上传时间: 2014-07-25
