大家的挡土墙用什么软件计算?
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
各种计算公式全集.part01.rar
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
也是从网上淘来的,看看吧
ΔP1--首层环路的资用压头 Pa ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa (2) 式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m h--重力水头 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)为什么会得出这个公式呢?
在理正岩土5.11版本中,计算挡土墙时各种验算安全系数不能够重新制定,以公路悬臂式挡土墙计算为例,其计算过程中的抗倾覆安全系数为1.3,而实际规范中为1.5,基底的容许偏心矩为1/5B,而实际规范中为1/6B,不知道各位高手可有什么解决的方法不!盼望指点------为感!!!
刚参加工作,大家都用理正做挡土墙设计,但是对于其中的参数不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指点:(1)圬工之间摩擦系数;(2)地基土摩擦系数;(3)面侧地震动水压力系数;(4)背侧地震动水压力系数;(5)地震力调整系数;谢谢!
大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?
大家好,我企业用的是A/O工艺, Q=400/天,现在才开始细菌培养,我买了淀粉、尿素、磷肥,要投加营养盐,大概投多少,具体怎么计算?计算式是什么?谢谢了
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
总结的钢筋计算公式大全
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
一个小区的挡土墙,地面都是回填起来的 挡土墙高度约8米计算该小区挡土墙的工况时 应该怎么考虑计算工况(基本 特殊)比如 洪水位的时候挡墙内外水位(水压力荷载)按照洪水位计算??那么 正常运行时 该挡墙的水压力荷载(挡土墙内外水位)该怎么取?? (是否按照没有洪水时?)与完建工况 有什么区别挡土墙的抗滑稳定计算等 施工期工况和完建期工况又有什么区别??另外,水工挡土墙规范送审稿 什么时候正式应用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 编辑 ]
简单的锥坡及溜坡尖酸公式。希望可以帮助大家。如有其它意见可以提出,加以修改。
前提条件:本计算软件仅对挡土墙数据编辑栏进行编辑就可以进行计算了。(第一、第二破裂面均交于荷载内)
锚杆挡土墙的设计计算与施工
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
