1。像4x2.5+E2.5 好像由于字节长度上有限制只能标注到4x2.5+E2. 后面的5出不来。2。只能有阻燃ZR、耐火NH的单一选择,而想助燃耐火ZCN-无法标注3。导线标注不能进行局部修改,凡是修改都必须完全从新选择。
内部布局如图所示:
山东省许多城市要求初步设计审查,还专门发布文件《山东省建设工程初步设计审查实施细则的通知》,《通知》第七条:建设工程项目初步设计文件编制完成后,建设单位应当按照《山东省建设工程勘察设计管理条例 》第三十八条的规定,向省或者设区市城乡建设行政主管部门申请初步设计审查。第三十八条 政府投资的大中型建设工程项目,其初步设计文件编制完成后,建设单位应当按照项目规模,分别向省或者设区的市住房城乡建设行政主管部门申请初步设计审查。未经审查或者经审查未通过的,建设单位不得交付施工。 申请初步设计审查,应当提交下列材料: (一)建设工程勘察文件; (二)建设工程初步设计文件; (三)项目立项批准文件; (四)城乡规划、国土资源、环境保护、消防、安全生产等行政主管部门的批准文件; (五)法律、法规规定需要提交的其他材料。 交通运输、水利等专业建设工程项目的初步设计审查,按照国家有关规定执行。
刚开始进行给排水相关的设计,以前学的是机械的,请问下我这个供水系统背压阀设计这块设计合理吗,还是有其他更好的原理,现在就想知道自来水总站那,供水泵应该是一直运行的,如果所有的供水点全部停止使用,他这块的供水压力是怎么卸掉的?有没有相关的设计资料或者书籍供参考学习的
本人专业不是道路工程,最近苦于要做一个地坪的项目,有个问题一直疑惑: 公路设计里常用的计算路基的软件都有什么?这个项目要计算路基沉降和应力分布情况,想问下除了ANSYS这种通用有限元软件,还有没有针对性强的专用软件可以得出这种沉降分布和应力分布? 希望高人指点!谢谢了! 对了补充下,这里的地坪面积很小,只有80m长,6m宽的样子,只是对路面要求比较高,要做一些分析,所以需要沉降分布和应力分布!
我在四川所以做的人工挖孔桩很多,但是我们计算都是手算,基础梁的设计我个人认为我们的方法不是很合理,按照书本上学到的,基础梁的断面是跨度的1/10,上部和下部的钢筋都要拉通,但是在我们这里的实际中,基础梁就是当一层房子一样进行计算,钢筋也是和框架梁一样,我个人认为及不合理。你们觉得这方法合理吗? 在基础设计中,有很多要注意的问题,也更需要多一些经验!希望大家能够多多讨论,人多就见识多!
各位专家: 本人购置了一套商品房,有个问题困扰了我很久,想请各位指点! 我购买的商品房是扬州某开发公司开发的,框架结构,我买的是五楼,顶楼是七楼。 其中1~5楼户型一样,6~7楼户型一样。我五楼的书房房顶南北走向在正中有一根承重梁,这根大梁的楼上正好是6楼两户人家的分介墙大的地梁。 这根梁如果往上翻做,即在分界墙体的墙根,不伤大雅。但是现在做在了底下(5楼)的屋顶,不但影响到5楼的视觉效果,还影响到装修,吊顶隐藏又影响到层高。 由此,我向开发商讨说法,开发商说设计就是这样的,我们按图纸施工的,没有问题。我很无助! 所以,我请教各位专家:1、设计这样的梁合理不合理?符不符合结构设计规范?2、这种方案审图时可以发现吗?可否能提出合理方案?3、我该怎么办?
冰柜的散热端背在冰柜的后面,通常也是置于室内的,这样就造成了一边制冷,一边散热的局面,尤其是夏天更加难受,室内的空调还得开的很低,不符合节约的社会共识!这就好比是空调类产品从窗机向分体机过渡一样。希望相关的厂家能够有改进的产品上市,可以和便利店集团进行产品的合作开发,部分降低新产品的销路风险。:L
本帖最后由 旭日东升 于 2015-8-25 14:14 编辑 水泥混凝土路面即“混凝土路面”,是目前国内道路施工的主要内容。设计是路面施工的前期工作,设计方案的科学与否决定了后期施工能否取得理想的质量标准。受到国内路面设计技术的限制,早期的路面结构竣工使用后出现了不同程度的受损问题,既增加了施工作业的难度,也提高了施工单位的建设成本。 传统设计模式,引起常见病害
一、多孔沥青混凝土路面的原理及优势 多孔沥青混凝土路面是沥青混合料经铺筑和压实后形成孔隙率约为22%的表层,被用作铺筑在不透水基层之上的磨耗层。因为有这样一个孔隙率,在层中形成一个水道网络,该网络能将阵雨期间渗入面层的水输送掉。多孔沥青混凝土路面提高了原有排水系统的抗暴雨能力,能使车辆轮胎与路面在任何情况下保持接触,避免了雨天高速行驶时可能发生的打滑现象。可减少车辆(尤其是卡车)“水雾”现象,且可避免来自路面表层的反光现象,而使得道路标志更明显。
由于规划原因,现在中铁修的直径2.4m的圆管涵在路中且平行于道路,采用混凝土封包,埋深至道路路面约10m。1、请问以后道路修建应该如何处理啊,路基压实度如何保证?2、圆管涵如是渗水,长期侵泡路基,以后的道路质量怎样保证。3、还有检查井周围怎么处理,压实问题,以后肯定是个薄弱点?大家可以讨论给点点方案撒。谢谢
《公路路线设计细则》中9.4.3 各级公路最小合成坡度不宜小于0.5%;在超高过渡的变化处,合成坡度不应设计为0%;当合成坡度小于0.5%时,应采取综合排水措施,保证公路排水畅通。1、如何理解“当其小于0.5%时,应采取综合排水设施”?若我的道路两侧有排水边沟或城市道路中的雨水口,是否就可以设置小于0.5%的合成坡度。
本人从事道路设计8年,均在大型甲级设计院工作,一直负责项目的总体及路线设计,组织协调项目生产,有丰富的设计经验,现在时间充裕,如有项目需要枪手,欢迎骚扰。
现代道路设计理论与方法
厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小
排烟道设计安装不合理 原因分析 厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、
现在城市道路承载的功能越来越多,地下管线越来越复杂,各种管线的检查井位置如何合理布置一直是争论的焦点,希望各位大侠提出真知卓见!
求大家帮指正设计不合理的地方
