  • 冷库机组和冷风机怎么配置
    本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
  • 冷库配置机组制冷量估算。
    320立方冷藏库,要求-18度库温冷藏肉类,需要配置多大制冷量机组。 用吨位,单位冷负荷估算出来只有6kw,是不是算错了。请老师指导。
  • 低温冷库机组配置的要求
    低温冷库机组是用于维持冷库温度的关键设备。为了确保低温冷库的正常运作和食品、药品等商品的质量保持,以下是一些低温冷库机组配置的基本要求: 1.制冷能力:低温冷库机组的制冷能力必须能够满足冷库内所需的低温环境。制冷能力可以根据冷库的规模和所需温度来确定,通常以千瓦(kW)为单位。 2.制冷剂种类:制冷机组常用的制冷剂包括氨、氟利昂、二氧化碳等。根据环境保护和安全要求,选择适合的制冷剂非常重要。 3.控制系统:低温冷库机组应配备先进的控制系统,以便实时监测和调整温度、湿度和压力等参数。控制系统应具备稳定性、可靠性和可编程性。 4.压缩机:压缩机是低温冷库机组的核心组件,用于压缩和冷却制冷剂。它的品质和工作效率直接影响机组的性能和能耗。 5.冷凝器和蒸发器:冷凝器和蒸发器是制冷循环中的关键部件。冷凝器用于将制冷剂冷却成液体,而
  • 一拖二冷库我这样配置行吗??
    我要按一套一拖二的冷藏/13立方米(2/8度).冷冻/20立方米(-12/-18度)的冷库.机组为进口美优乐:MT80.吊顶风机为:冷冻:DD30 / 冷藏:DL15 . 厚/150mm聚苯乙烯采钢板 配置可不可以? 管路,电路.我有一些资料,还觉得不太理想,想求助在座的各位高手帮忙.出谋划策.
  • 酒店冷库像我这样配置行吗?
    广州一酒店用冷库,长3米,宽与高均为2.1米,问造价,我选了2P法国泰康机组,100MM双面彩钢板,其余的详细配置不知如何是好?
  • 请教冷库冷风机配置问题。
    现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
  • 装配式冷库安装时配置要求
    冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。 电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。 制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。 库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。 保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。 冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。 库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。 电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全
  • 冷库安装的配置应如何选用?
    冷库安装质量的优劣决定了冷库的制冷效果和使用寿命,因此在选择冷库安装公司时要多方面比较冷库配置明细,实现从源头上来确保冷库安装的质量。换句话说,我们应特别注意选用设备的品质,例如可以从性能、品牌、能耗、售后等多方面多加考量,从而挑选确定适宜的冷库配置。那么,具体应该如何考量呢?一起了解一下。   制冷体系的配置 作为冷库的核心体系,制冷体系是冷库安装工程中至关重要的一环,主要由压缩体系、冷凝体系、蒸发体系和调节阀四大部分构成,其他还有电扇、导管和外表等辅件。值得注意,这些设备和辅件等专业性和合理性是非常关键的。另外,在整个制冷体系循环的制冷剂选用也相当重要,应当根据需要操控供应量和进入蒸发器的次数,以获得适合的低温条件。   压缩机的选型 小型冷库常选用全封闭压缩机组,中大型冷库常选用半封闭压缩机为主。值得注意,桶泵机组也是大型冷库机房的主要配置,得益于桶泵机组高效的制冷能力和喜人的节能省电。   蒸发器的选用 <
  • 高科技冷库,大家帮忙看看配置
    高科技冷库,大家帮忙看看配置
    高科技冷库,大家帮忙看看配置,估个价吧。
  • 请教荣昌老师:330立方冷库的配置问题
    请教荣昌老师:330立方冷库的配置问题
    本帖最后由 aoxuesong6 于 2013-10-15 16:48 编辑 -18度雪糕库,12.5*7*3.8米,2台大金15P半封闭机组,排气量64,共有6组2翅铝排置顶,单层,直径32毫米,每组12根*6.2米,每组一个3号内平衡膨胀阀,膨胀阀最大5.5圈,现在开到4.5圈。1台15P带3组铝排。6组铝排蒸发面积192平。120平冷凝器,15P卧储,加液R22是35公斤。现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06,高压1.1-1.2,表测得蒸发器温度-24---28度。请荣昌老师分析一下。
  • 物流冷库基本功能和配置有哪些?
    人们对食品品质需求越来越高,而建造物流冷库能起到蔬果生鲜食品的长期保鲜,通过冷藏车运到冷库,快速到达人们的餐桌上。工程师指出,建造高水平的物流冷库可以降低冷库造价,对提高企业效益有重要作用。 物流冷库从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态。而冷库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此物流冷库必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 物流冷库基本功能有哪些?1,流通加工功能 冷藏配送中心的流通加工作业包含分类、磅秤、大包装拆箱改包装、产品组合包装、商标、标签黏贴作业等。这些作业是提升冷藏配送中心服务品质的重要手段。 2,冷藏配送功能 冷藏配送中心与传统的仓库、运输是不一样的,一般的仓库只重视商品的储存保管,一般传统的运输出只是提供商品运输
  • 【求助】冷库设计配置和价格意见,高手给点建议啊~
    现有用户要求做一冷库尺寸为6.9m*4.3m*2.7m=80立方,冷库从中隔开冷冻38立方,要求温度达到-18℃,保鲜为42立方,要求温度达到2℃。机组要求用一台比泽尔风冷机组,库板用10㎝聚氨酯彩钢板。看下大家怎么设计配置,和价格。使用方为超市现本人配置如下8P比泽尔机组,冷冻DD40冷风机,保鲜DD30冷风机,望大家提出意见或建议。现在价格谈到:绿棕橙大家觉得机组怎么控制,一台压机带两个冻库
  • 【求助】急求关于冷库机组选型配置。先谢谢大家了
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。经计算冷负荷82KW左右所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。在线等解答。。[ 本帖最后由 pankil 于 2011-11-24 11:58 编辑 ]
  • 【讨论】新手设计的冷库配置,请大家提提意见
    一个库96平米,内部净高2.2米,使用温度-5度,配两个比泽尔10.2中低温风冷机组;另一个库32平米,净高2.2米,使用温度-10度,配一个比泽尔8.2中低温风冷机组。机组都配有油分和气液分离器,地处江南室内,冻肉食品,进货温度为常温。请各位高手提点意见
  • 小型冷库压缩机和冷风机选型配置表
    小型冷库与大型冷库相比,设计要求不高,压缩机的匹配比较单一,故一般小型冷库的热负荷通常不要设计计算,根据经验估算就可以进行压缩机匹配。1、冷藏库(-18~-15℃)双面彩钢聚氨脂库板 ( 100mm )
  • 哪位大哥能告诉我应怎样估算药品冷库的负荷及设备配置
    我是一位搞冷库的新手,刚刚接了一个长40m,宽20m,高3.5m的冷库,是冻药品用的,但我现在不知道怎么算它的负荷,及怎么配置主设备和冷风机的部分,哪位高手能帮一下,谢谢!
  • 果蔬保鲜冷库的湿度与制冷系统配置
    大多数果蔬的推荐湿度条件是相对湿度为90%~95%,而库内湿度达到85%都很难,有些冷库主不得不增加加湿设备以提高湿度,往往效果不明显。采取包装箱内加薄膜袋的方法虽然可减少果蔬水分散失,却减缓了产品的降温速度,增加了小环境中有害气体的高浓度积累,也造成了产品贮藏寿命缩短和保鲜效果下降等问题。 实际上,通过制冷系统的配置,也可达到增加和保持环境高湿度的效果。 1、蒸发温度与库内相对湿度的关系 蒸发器,又称冷风机。是制冷系统中与冷库进行热交换,减低冷库温度的重要制冷部件。在制冷系统运行中,蒸发器的表面温度为蒸发温度,蒸发温度与库温的温差(△t)越大,冷库的降温速度越快,在同等换热量条件下,需要的蒸发器表面积(蒸发面积)越小。同时,加大冷风机的风速也可以加大换热量。 那么,加大△t,减小蒸发面积,并加大冷风机风扇的风速是否可以在同样大小与贮存量条件的冷库中降低投资成本呢?答案是肯定的。目前,大多数冷库设计为迎合投资方的低造价要求和提高工程利润,工程商完全不考虑冷库的保鲜使用效果,一味地加大温差与风速,减少
  • 竹子下配置什么好呢?大家讨论下
    慈孝竹 刚竹 等下面的配置些什么好呢?竹子不同 配置关系大不大?韭兰 葱兰 麦冬??? 我在我这只看见这些~~~~~~大家提提意见!谢谢
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
冷库配置
冷库配置专题,为您提供冷库配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库配置 相关的专业交流讨论,更多冷库配置相关内容请访问
相关热门专题
船用冷库
储存冷库
