  • 【环保学院】科普:环保标准小知识
    我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的?        我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系?        根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
  • 石材放射性问题的科普知识
    知识点:放射性材料
  • 【书籍】风力电科普知识培训(图文)
    书名:风力电科普知识培训(图文)格式:PDF-------------
  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 冷却水系统清洗剂科普知识
    在现代工业与信息化发展的背景下,冷却水系统在各类高精度设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在数据中心、通信机房、医疗设备和实验室等环境中,精密空调系统常被用作关键温控装置。为了保障其长期高效运行,冷却水系统的清洗与维护显得尤为重要,其中清洗剂的选择与使用是核心环节之一。 一、冷却水系统的基本构造与作用 冷却水系统主要由冷却塔、换热器、管道、水泵和控制单元组成,目的是将设备产生的热量通过冷却水传导出去,从而维持设备在合适的工作温度范围。系统中的水质稳定性直接影响热传导效率和设备寿命。 二、为什么需要清洗? 在冷却水系统运行过程中,水体中常常会积累以下几类问题物质: 微生物和藻类:尤其在开放系统中,细菌、藻类等微生物大量滋生,不仅影响水质,还可能造成系统腐蚀和堵塞。 腐蚀产物:金属部件在长期接触水的环境下容易发生氧化反应,生成铁锈或其他腐蚀产物,损坏管路和换热器。
  • 风力发电科普知识(图文版)44页
    风力发电科普知识(图文版)44页
    风力发电科普知识(图文版),44页,仅供学习参考。。
  • 中国电力科普知识传播(五)风力发电
    中国电力科普知识传播(五)风力发电
    今天我们来漫谈风力发电。 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。 风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。 风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电。广义地说,风能也是太阳能,所以也可以说风力发电机,是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发电机。
  • 【环保者】环保科普丨垃圾焚烧发电项目知识
    生活垃圾焚烧项目建设概况     随着我国城市生活垃圾焚烧行业的逐步发展,垃圾焚烧厂的投运数量逐年增加,已由2000年之前的2座快速增加到2015年底的224座,总焚烧规模达到20.78万吨/日,约占无害化处理能力的40%,垃圾的处置能力得到大幅提升。     从垃圾焚烧厂投运分布情况来说,东南部沿海地区设施建设进度明显领先于中部、西部地区,其中浙江、山东、江苏、广东、福建在焚烧设施数量和焚烧设施处理规模上居于全国前列,这五个省份共计已建有129座焚烧设施,占全国焚烧设施总量的57.6%,该比例远超过中部、西部地区。
  • 关于纯水设备使用知识科普
    有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 能源科普小知识:碳汇是什么?
    能源科普小知识:碳汇是什么? 所谓碳汇(Carbon Sink)主要是指森林吸收并储存二氧化碳的多少,或者说是森林吸收并储存二氧化碳的能力。碳源( Carbon Source) 是指产生二氧化碳之源。它既来自自然界,也来自人类生产和生活过程。 碳源与碳汇是两个相对的概念,即碳源是指自然界中向大气释放碳的母体,碳汇是指自然界中碳的寄存体。减少碳源一般通过二氧化碳减排来实现,增加碳汇则主要采用固碳技术。 所谓固碳也叫碳封存,指的是增加除大气之外的碳库的碳含量的措施,包括物理固碳和生物固碳。物理固碳是将二氧化碳长期储存在开采过的油气井、煤层和深海里。生物固碳是利用植物的光合作用,通过控制碳通量以提高生态系统的碳吸收和碳储存能力,所以其是固定大气中二氧化碳最便宜且副作用最少的方法。 生物固碳技术主要包括三个方面:一是保护现有碳库,即通过生态系统管理技术,加强农业和林业的管理,从而保持生态系统的长期固碳能力;二是扩大碳库来增加固碳,主要是改变土地利用方式,并通过选种、育种和种植技术,增加植物
  • 海宏环保知识经:雾霾是什么?
    海宏环保知识经:雾霾是什么?
    雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
  • 生活垃圾分类科普小知识
    垃圾分类是对垃圾收集处置传统方式的改革,是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。通过分类投放、分类收集、分类运输、分类处置,把有用物资,如纸张、塑料、橡胶、玻璃、瓶罐、金属以及废旧家用电器等从垃圾中分离出来重新回收、利用,变废为宝。 垃圾分类一般有四类:有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾以及厨余垃圾。 为什么要垃圾分类? 垃圾通过分类收集后,便于对不同类垃圾进行分类处置。既提高垃圾资源利用水平,又可减少垃圾处置量。生活垃圾分类有以下好处: 1.减少占地,垃圾分类,去掉能回收的,不易降解的物质,减少垃圾数量达50%以上。 2.减少环境污染:废弃的电池等含有金属汞等有毒物质,会对人类产生严重的危害,土壤中的废塑料会导致农作物减产,因此回收利用可以减少危害。 3.变废为宝:我国每年使用塑料快餐盒达30亿个,方便面碗5亿—6亿个,废塑料占生活垃
  • 环保常用的填料知识介绍
    一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
  • 科普知识|带你可以了解大城市及排水生活小知识
    这个城市城市排水系统是大城市重要基础建设之一是提供保障城市运行管理的“经济线”如何保护水生态环境中很重要的一点就是科学合理地快速排水那么怎样排水才合法呢?带着小编通过一组动漫来更多了解城市及排水小知识吧Q我们每天会排放哪几类水呢?A生活废水——人们在生活日常、其他工作中,由联排别墅、学校的学生、办公场以及其他各种公共设施废气进去的废水。废水排放——在工厂生产过程中排出体外的生活废水。雨水冲刷——天然降雨过程(降雨过程、雪量)等。Q什么是污分流?A雨污分离,是一种排水管道政府体制,是指将下雨和生活污水分开,各用一条管网输送,开展污染物排放或至于处理方式的企业排污简单方式。雨水通过污水管网直接排到河道两岸,生活废水则通过污水管网如何收集后,送进污水处理厂开展处理,避免出现污水排放直接即将进入河道两侧引发受到污染。且雨水的整理和分析利
环保科普知识
环保科普知识专题,为您提供环保科普知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保科普知识 相关的专业交流讨论,更多环保科普知识相关内容请访问
绿色环保知识
幼儿园环保小知识
