  • 建筑楼梯的设计注意事项
    五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
  • 厨房装修设计的注意事项
    厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
  • 关于电影院空调设计的问题
    本人现在做一个电影院的暖通设计,由于是第一次做,些许地方不是很明白,请大家不吝赐教哈。。。1.放映室内放映机工作时会散发热量和毒气,我见一些相关图纸上有一个专门的排风系统接到放映机上,则此时放印机房是否还需要做一套单独的排风系统?2.观从厅一般均会做排风和排烟,观众厅的排风系统能接到放映机上吗,即一个排风系统联接观从厅和放映机?谁能告诉我电影院的空调系统一般有哪几套,其中哪两套可以合用呢,谢谢
  • 联排别墅装修设计的注意事项
    在如今,很多有钱人都喜欢购买别墅,因为一套装修效果好的别墅会给人宽敞明亮、错落有致的感觉,同时在这个寸土寸金、房价高涨的年代,能够购买一套别墅,也是成功人士和社会精英的标符。那么联排别墅装修设计的注意事项是什么呢?下面我们就一起从下文中了解一下吧。 1、日常使用频率较高的卫生间,装修前应当提前考察市场,在确定产品风格后需要按照实际尺寸确定洗脸盆、浴缸、橱柜、花洒等的管线预留位置,避免以后改造不当造成返工现象,也会使将来的装修更为美观。 2、在水电改造队伍进场前,需要确定专业整体橱柜商家,并且提早确认设计图。抽油烟机、水槽、烟道、冰箱等的位置进行合理设计后,会使得空间更加合理、美观。另外厨房需要尽量多地预留插座,现代家庭对于家用电器的使用普遍增多,如果使用插排会影响美观。在这方面橱柜专业设计人员会比装饰设计人员的建议更加全面。 3、设计时要注意
  • 预应力楼板设计注意事项
    本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
  • 分享幕墙图纸设计注意事项
    幕墙图纸设计注意事项1 检查甲方图纸是否完整1.1 检查是否包括了建筑图、结构图、节能专篇1.2 检查建筑图纸是否一致,包括建筑图采用的材料与节能专篇是否统一,按结构图形式能否做出建筑要求的效果等1.3 检查建筑图对材料的要求、外观效果的要求是否明确。例如:玻璃幕墙是明框还是隐框、还是其他形式、建筑造型的具体尺寸、建筑图对型材的外表面处理方式有没有明确。1.4 其他相关文件。例如招标文件等对深化设计的要求。2 设计说明2.1 要标明工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限2.2 地区、风压、地形、地震设防烈度等取值是否准确。主体结构形式、依据、结构图纸设计说明及《建筑荷载规范》以及相关的地方规范2.3 所依据标准及规范最新版、常用规范是否齐全2.4 幕墙的气密、水密、抗风压、平面变形、抗噪、节能、采光等方面的性能是否符合建筑设计要求要对照建筑设计说明及节能专篇的要求抗风压性能要分墙面区及墙角区幕墙的气密性能根据规范《建筑幕墙》和节能专篇的要求来
  • 屋顶花园设计的注意事项
    1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。2、屋顶花园设计的关键是防水排水屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花
  • C50混凝土配合比设计注意事项
    在桥梁的上部结构中,如梁板等混凝土的设计强度基本上采用C50混凝土或大于C50的混凝土。所以对C50以上混凝土的原材料的选择、配合比的设计、混凝土的施工是至关重要的。下面就对C50以上混凝土的原材料选择、配合比的设计、混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年来对桥梁上预应力C50预制25m、30m组合箱梁、预制45mT型梁、现浇箱梁及悬浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。1、 原材料1.1 集料混凝土中集料体积大约占混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材。这样才能配制出满足技术性能要求的C50混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。1.1.1 细集料砂材质的好坏,对C50以上混凝土的拌和物和易性的影响比粗集料要大。优先选取级配良好的江砂或河砂。因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。山砂一般不能使用,山
  • 家居装修吊顶设计注意事项
    家居装修吊顶设计注意事项
    吊顶之前应了解业主想要获得理想的装修效果,多了解一些注意事项,从而更好地与设计人员沟通。这样才会装修出与整个家居室内装饰搭配的风格以及造型,下面将为大家带来吊顶装修设计的注意事项,希望能够为大家提供到帮助。 吊顶设计注意事项1: 暗架吊顶要设检修孔。在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊
  • 火灾自动报警设计注意事项
    火灾自动报警设计注意事项
    总结的精华 适合电气设计师学习 1、 消防控制室设防火门监控器 A》 针对常开防火门,装有常开防火门释放装置,平时由“防火门常开控制器”输出 DC24V 工作电压给防火门电磁门吸释放器,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制左、右门分别断电(延时约 6 秒),防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭,同时“防火门常开控制器”反馈释放动作信号,反馈防火门关闭信号则增加门磁开关。“防火门常开控制器”需要输入 AC220V
  • SATWE设计参数便览及注意事项
    前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。 5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。 6、错层结构输入: A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。 B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。 C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。 关于整理SATWE设计参数便览的说明 设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE
  • 关于机房空调长配管的设计注意事项
    小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题3. 贮液器如果选型售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,由于连接管长度的原因),但高压基本正常,高压:19bar 低压6 bar (表压)各位老师请指点谢谢
  • 家居储物间装修设计注意事项
    在家居装修当中,储物间的装修一定不能少,但是,很多的人在装修储物间的时候不知道该注意哪些事项,所以,今天就来介绍一下家居储物间的装修设计要点,跟随小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、增加储物量 储物间一般设计成"U"型或"L"型柜,根据面积大小可设计成可进人和不进人的式样。设计储物间应根据主人的实际需要而定,储物的物品将是决定储物间内分隔的关键,如储物衣物应接衣物尺寸而设计。如一般大衣的尺寸长为1350毫米左右,而衬衫、短衣的尺寸长为90毫米左右,长裤在一千毫米左右,鞋子宽为三百毫米左右。 2、更具空间感 储物间要尽可能地有悬挂衣服的空间,既有利于衣服的收藏,又可以随时穿着,免去穿前整烫的烦恼。杂物储物间还需考虑空气疏通,避免在潮湿季节,杂物发生虫蛀、发霉现象,让人伤神。所以,可以把门设计成百叶格状,这样既保持空气通透,又节省空间。 3、保持洁净 储物间的墙体表面要保持干净,不至于弄脏贮放的衣物。柜顶可装节能灯,增加照明度,减少潮湿性。地面可铺地板或地毯,保持储物空间的干净,不易起尘。 4、更衣
  • 空调设计与安装流程与注意事项
    与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今天制冷百科就来把详细的过程和注意事项一一解说。
  • 种子冷库设计建造的注意事项
    建设一个种子冷库和普通冷库是有一定区别的,种子冷库需要控制温度和湿度两个数据,湿度对种子的发芽率影响非常大,所以湿度要严格控制好。而且种子按贮藏年份分为短期、中期、长期贮藏,按功能分为资源类(包括样品、原种)、普通类。每种种子按贮藏年份的贮藏对温度、湿度要求不一样。总的来说大田类的种子保存要保证种子含水率在13%以下,蔬菜类种子7%以下,有些特殊的要求不一样。 种子冷库建造时采用100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板,保温防潮,卫生洁净耐腐蚀。 冷库设备选用比泽尔压缩机组。该制冷压缩机具有制冷量大、能耗小、安静等特点。 种子冷库内配备有独立去湿装置,与常规速冻库,冻肉的、水产品冷藏的不太一样,全自动控制。
  • 设计通风方式时的注意事项
    知识点:通风方式
  • 成都KTV装修设计注意事项
    成都KTV装修设计注意事项
    成都KTV装修设计注意
  • 加固改造设计及施工注意事项
    众多建筑材料中,混凝土是最重要的,因为它是建筑结构中的大梁,然而在过去的一般情况下,生产出来的混凝土都不能达到设计者的最佳要求。而我们现在所需要做的就是,利用现代化的科学仪器检测鉴定出未达标的构件,采取现代化的手段找出最合理的加固方法对其进行改造加固。在原来的基础上,最大程度提升工作材料的性能,以及延长安全使用期限。并对其后续的保养防护做好科学的规划,使建筑不
  • 自建别墅装修设计的注意事项
    自建别墅装修设计的注意事项
    房子自建,从建筑构建到房屋装修完工再到放心的入住,总是要比购买的别墅住宅之后再进行室内装修设计来的更加随心随意。楼兰设计指导业主从别墅建设和装修,需要在房屋建设的每一步对房子放心安全使用做好细节设计,包括地下防水、外墙防护、顶楼防潮防晒及内墙在建设过程中的防火降噪等。
电影院设计注意事项
电影院设计注意事项专题,为您提供电影院设计注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电影院设计注意事项 相关的专业交流讨论,更多电影院设计注意事项相关内容请访问
电影院设计标准
电影院设计资料集
