  • 600平方的饭店设计什么空调便宜?
    晚辈没做过设计,同学求我帮忙,为他家即将建成的饭店设计空调系统。他要求是怎么省钱怎么做。他问我用地下水直接供给末端可行不。我觉得这样肯定是最省钱的,但问题是地下水回灌很麻烦,也不能直接排放到下水道,再者地下水水质都末端设备有影响。设计地点是吉林省,地下水温应该在12~14摄氏度吧。哪位大侠指教一下,用地下水直接供冷可行吗。谢谢了!
  • 想买大型中央空调哪个便宜
    想买中央空调不知哪个品牌便宜,老板只看价格,不看品牌,27000的面积,螺杆,离心都行,大概300冷吨的两台吧。北京建国门[ 本帖最后由 bgdfd1 于 2010-2-9 20:23 编辑 ]
  • 最便宜的组合式空调机组用温控系列
    组合式空调机组,专用温控器系列:品牌:江森温度调节:TC8903+TS9104+VG1000+M9106/9价格超低。TC8903,室内温控器,可用标准接线盒安装在墙面上,外观漂亮。TS9104,传感器,专门为组合式空调配置的K10传感器。响应速度快,精度高,安装方便。VG1000+M9106/9,价格最低的大品牌调节阀门,调节精度高。适用条件广。范围DN32~DN65,浮点球阀大家讨论一下呐转自:http://bbs.jnzlcs.com/ShowPost.asp?ThreadID=266
  • 这个《暖通空调》是哪本书
    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
  • 关于机房空调的一些常识
    初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
  • 关于纺织空调的一些问题
    小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 空调技改---这样节能吗?
    企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
  • 关于空调的发明及其影响
    被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 关于空调系统的分户计量
    最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
  • 空调中的配线问题~~~~~~~
    1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
  • 通风空调设计从什么入手
    请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 大家来讨论下,这台空调怎么了
    有一台中央空调机组,经多次维修,故障始终无法确定,大家来讨论下。情况是这样的:第一次维修时在晚上,机组高压13公斤,低压2公斤,膨胀阀后严重结霜,机组回水温度始终在20℃,进出水温差只有0.3℃。10台风机盘管只开了4个,主机的负荷选配肯定是够的。对机组用肥皂水进行查漏,并没有发现漏点,对机组进行加R22,当水温降到12℃时,低压为4公斤,高压18公斤,机组运行基本正常。第二天,机组低压又偏低,只有3公斤,高压15公斤,用卤检进行查漏,也没有发现漏点,又对机组进行加R22,加到低压为4公斤,机组又能正常运行。第三天,机组一启动就出现保护,经查是高压保护,对机组进行放R22,居然放出来13公斤左右(正常情况下,整台机组只需6公斤R22),这时,高压在18公斤,低压在3.7公斤,基本上正常。到了第四天早上,高压又只有13公斤,低压又变成2公斤了,没有对机组进行任何处理,到下午再观察,又发现高压变到18公斤,低压变到3.7公斤左右了。大家来讨论下。
  • 关于空调顶端排气的问题
    小弟才才疏学浅,有一个关于水冷空调排气的问题请教,为什么顶端排气系统就只排气不会有水出来了?是不是排气系统加装了什么特别的装置?
  • 灯具与空调风口怎么结合
    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
  • 我家的卧室空调怎么不凉快
    大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
  • 请教各位大虾,关于别墅空调
    有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?
便宜空调
便宜空调专题,为您提供便宜空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便宜空调 相关的专业交流讨论,更多便宜空调相关内容请访问
相关热门专题
小型空调
空调窗机
