海尔全系列的无氟变频空调,能够满足高中低端各消费群体。它超高的能效比,在业界摇摇领先,其中,26S能效比高达6.91,与普通变频空调相比,运行一天省电达5.2度。海尔无氟变频空调特有六大压力机保护技术,双重电流环保护,独创压缩机启动程序,100%启动成功,可使压缩机寿命更长。它特有先进PAM脉冲调幅技术,直流变频空调的最高形式,达到制冷制热效果的最佳状态,实现1分钟速冷、2分钟制热。它还有IFP感人技术,精确感温正负零点五摄氏度,创造舒适室内环境。海尔无氟变频空调均采用宽电压带设计,低电压150V即可启动,运用先进的压缩机预热技术,超低温零下二十度可启动。特有第三代压缩机技术,实现内外双静音运行,保证优质睡眠。海尔公司是最早研发无氟变频空调的厂家,03年出口欧洲,产品得到全球消费者的喜爱。海尔承诺十年免费保修服务,不用花一分钱,品质有保障,服务有保障,使用更放心。www.whycools.cn
消费者在选购空调时,往往会问,究竟什么是无氟变频?我们在选购无氟变频的产品优势又有哪些?这才是消费者真正关注的问题。今天,编辑就给大家讲讲,究竟什么是无氟变频,无氟变频又有哪些优势? 什么是无氟变频? 所谓无氟变频,其实就是变频空调采用新冷媒A410制冷剂的另一种代名词。变频空调由于主要部件压缩机采用的是变频压缩机所以产品在运转时的节能效果就一直是其优势,而压缩机使用的制冷剂也间接的决定了产品在制冷热时的具体表现。 新冷媒A410制冷剂其实是两种制冷剂的混合体,在正确配比之后就是我们常说的A410制冷剂,而使用这一制冷剂的变频空调就是无氟变频产品。 无氟变频的产品优势 无氟变频具备了变频空调所具备的产品优势,其高效、智能、控温效果更出色、节能、稳定等都是无氟变频的产品卖点,同时,使用无氟变频空调不会产生对地球大气层有破坏作用的气体,这样空调在日常生活中使用也就更加环保。这也是无氟变频空调主打的环保健康卖点。 购买须知 无氟变频空调本身的市场价格定位就不低,所以消费者在选购时要按需购买,根据自己的使用
规范安装服务是关键 目前,在国美、苏宁等各大连锁,技术领先的无氟变频空调已成行业增长最快的畅销产品。但由于安装过程中缺少专业设备、安装工艺不规范、不严谨,只是执行有氟空调的工艺,不抽真空,导致制冷剂挥发后比例失调,出现制冷制热慢、效果差等问题。 对此,有关专家解释,由于无氟变频空调采用新型无氟环保冷媒,比普通空调采用的制冷剂工作压力要高出1.6倍,因此在安装工艺要求上也更加严格。但目前行业内缺少相关方面的规范制约,很多品牌没有专业设备,不按照专业的工艺进行安装,这将直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高,甚至引起空调故障。此次服务规范的制定,就是要将无氟变频空调安装服务的各项指标标准化,从而提高整个行业的安装服务水平,引导无氟变频的良性竞争,带动整个行业向低碳转型。 服务升级加快无氟变频推广 相较于普通空调,无氟变频空调安装必须运用专业设备、采用严格的抽真空安装工艺,才能保证无氟制冷剂效能的正常发挥。海尔空调,通过安装服务升级确保了产品效能的最优发挥,保证现场10
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
小弟才才疏学浅,有一个关于水冷空调排气的问题请教,为什么顶端排气系统就只排气不会有水出来了?是不是排气系统加装了什么特别的装置?
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
