土木在线 >> 土木工程专业精华汇总 >> 压风机 更新时间:2020-06-26 16:41:36
  • 曝气风机选型报价软件,罗茨风机、回转风机都可查。
    输入风量选择压力即可查询所需回转风机、罗茨风机型号及功率,同时还有参考价格。刚刚试了一下非常好用,推荐给大家。以后曝气风机选型还有做预算都不用求人了
  • ?平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用
    平衡无压风门与压入式平衡无压风门作用 平衡无压风门要想做得好,工艺不能少,福通平衡无压风门坚持技术创新,工艺严格,因为用于煤矿,所以质量更想做到有保障,福通用的材料都是厚的,基本上面板都是3个厚,估计是50*50的,门框是60*120的,我们的工人焊接也很结实,所谓台上一分钟台下十年功,我们的技术人员均资历较高,技术较好,整体生产出来的平衡风门质量当当当的,因此在一定的程度上市可以进行抗压的,具体的抗压系数还得需要出厂检测。但是这种平衡风门大部分用在回风巷道中,风压也不会太大,因此完全是没问题的。 无压风门采用压力平衡原理,通过四连杆机构及固定在门框上的限位装置实现两扇门异向同步开闭,风门关闭后使两扇风门边的挡风皮子严密
    平衡
    2019-06-20
  • 浙江大唐乌沙山发电厂二期“上大压小”工程送风机、一次风机、引风机、主变压器设备招标 2012-08-20 招标编号:CWEME-DTWSS001~CWEME-DTWSS018 所属行业:能源化工 标讯类别:国内招标信息 资金来源:资本金及项目融资 招 标 人:浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 所属地区:浙江省 招标内容: 根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受浙江大唐乌沙山发电有限责任公司公司的委托,就该项目的第一批 辅机设备进行国内公开招标,欢迎符合资质的单位前来参加投标。 1 项目概况: 浙江大唐乌沙山发电厂二期“上大压小”工程规模为2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝、高效除尘等环保设施,同步建设5万吨级卸煤码头 泊位一个,配套建设10万吨/海水淡化工程(项目已于2008年12月获得浙江省发改委核准)。 2 建设地点:浙江省象山县西周镇。 3 招标范围及资质 招标编号 名 称 资质、业绩 CWEME-DTWSS001 除氧器 具有国家特种设备设计制造许可证。投标方所提供的产品须具有在900M
  • 浙江大唐乌沙山发电厂二期“上大压小”工程送风机、一次风机、引风机、主变压器设备招标 2012-08-20 招标编号:CWEME-DTWSS001~CWEME-DTWSS018 所属行业:能源化工 标讯类别:国内招标信息 资金来源:资本金及项目融资 招 标 人:浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 所属地区:浙江省 招标内容: 根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,受浙江大唐乌沙山发电有限责任公司公司的委托,就该项目的第一批辅机设备进行国内公开招标,欢迎符合资质的单位前来参加投标。 1 项目概况: 浙江大唐乌沙山发电厂二期“上大压小”工程规模为2×1000MW国产超超临界燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝、高效除尘等环保设施,同步建设5万吨级卸煤码头泊位一个,配套建设10万吨/海水淡化工程(项目已于2008年12月获得浙江省发改委核准)。 2 建设地点:浙江省象山县西周镇。 3 招标范围及资质 招标编号 名 称 资质、业绩 CWEME-DTWSS001 除氧器 具有国家特种设备设计制造许可证。投标方所提供的产品须具有在900MW以
  • 请教各位前辈,新风换气机送风管加装增压风机箱后,设备的余压是否应该将2种设备的余压相加?还是应该取其中余压值教大的呀?
  • 罗茨风机出口憋压的时候电机易过流,还是敞口时易过流? 谢谢大家关心
  • 摘录规范: 8.3.7* 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求: 8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。 8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。 想问一下,上面所说的余压,比如说仅对前室及合用前室加压送风系统而言,风口需每层设一个,余压值应为25至30PA。假如现有一幢30层的住宅楼,最不利管段阻力为500PA的话,那么现在的总阻力应该是500+25?还是500+30*25?即每层都要加上25PA。请大家发表意见。谢谢。
  • 在我们设计除尘管道的时候,往往会遇到风机选型的问题,而风机的选型与风量和风机全压有关,这就关系到风管和除尘器的压力损失了,如果风管和除尘器的全压比风机全压大,那就达不到除尘效果了,如果我们选到的风机的全压远大于风管和除尘器的全压,那就变得浪费了,而且会增大风管的噪声,也达不到理想的效果。 请大家讨论一下怎么才能更快更准确地算出管道和除尘器的全压,而不用书上那么复杂的公式,大家出说说自己所用到的一些经验常数,大家分享,谢谢!!
  • 我正在做一个商场,组合式空调机组采用的是双风机,即有送风机段和回风机段的形式。 我把图传上来,烦劳明白人帮俺估算一下送风机的出口和回风机的出口余压。 机组的送风量标在机房内。 管道尺寸也都标注好了。 请高手帮帮我的大忙吧!不胜感激!!:handshake :time:
  • 各位大师们,小弟属于非本专业类人员,因现在接触工作中有计算排风的东西。所以一直纠结全压与净压到底是怎么个情况?求解答。。。。 比如说,一个厨房的排油烟风量为25000m³/h,烟管长度大概在20米左右,弯头5个。从2楼向5楼楼顶排。、、、这怎么计算?
  • 在组合式空气处理中常遇到在风机段安装压差开关的情况,其主要检测风机是否有风吹出 一般是将压差开关的一个探头放在风机出风口处,另一个探头置于大气中 可不可以将一个探头放在风机出风口处,另一个放在风机后面 这两种安装方法分别是检测的什么压差? 请高手指教,谢谢!
  • 隔爆压入式对旋轴流式局部通风机工作原理介绍 矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机,该通风机的风筒与风机主机采用一体化的整体结构,是由I、II级对旋局扇隔爆电机和与其配套并直接带有风筒的电机机座组成。 隔爆压入式对旋轴流式局部通风机具有气动性能良好、效率高、振动小、噪声低、高效区域宽广等特点,而且使用方便,能有效提高煤矿局扇通风机的安全可靠性,确保煤矿长期安全运行。 隔爆压入式对旋轴流式局部通风机电机机座包括机座外壳和机座内筒,其间通过筋板连为一体,并由机座外壳与机座内筒之间的空隙形成风机流道,电机位于机座内筒中,电机机座的两端分别设有与其对接的集流器和扩散器,其中,扩散器的出风端口与井下辅助风管连接。
  • 论文简介: 压实机械压实性能试验方法,用于不同机械设备,测试压实效果。 附件名:200810251224906694587.rar 文件大小:1211K (升级VIP 如何赚取土木币)
    性能试验 机械
    2008-10-25
  • 正压风机与轴流风机什么区别?可否混用呀!! 谢谢!
    轴流风机 风机
    2007-01-22
    轴流风机 风机
    2007-01-22
  • 谁能帮我解释一下什么叫 常压,什么叫承压锅炉吗
    锅炉
    2007-01-10
  • 在安全监测过程中,会遇到渗压计渗压为正的情况。在这种情况下,其渗压没有的,但为什么其还是有示数,而且还随库水位变化呢?
    2009-04-19
  • 渗压计渗压为正时,其渗压是不能用的,但为什么其值还是随库水位变化呢?
    2009-04-19
  • 失压保护与欠压保护有何区别请指教
    2009-04-11
  • 排烟风机,正压送风机都在屋顶上。。一个交通核处共有两个正压送风机一个排烟风机距离比较近。。。请问这三台风机能否由一互投箱提供电源???还是两台正压风机一个互投箱,排烟风机单独设置互投箱?? 如果两个正压风机一个排烟风机共用一个互投箱。。。。消防联动的时候需要在消防控制室手动启动风机,那么这三台风机引到消防控制室的多线控制线从哪里来(是在这个共用互投箱的每个风机回路来吗?)?
  • 最近公司出现下异常: 空调冰水管路扩充做预留: 计划工序如下: 1.关闭主管路进出水阀门 2.自排水水管排水(此排水管与空调箱冷凝水排水管共用) 3排水后做预留 4关闭排水后放水. 实际施工中: 第2道工序正在施工,因关闭了冰水,车间温度过高部分设备挡机, 经理副总 来电立即降低车间温度,顶不住压力在没有关闭排水管的情况下开启主管路冰水,结果导致异常:冰水自排水管-冷凝水排水管-反逆至空调箱-淹没了车间. 请教各位 高手 :实际设计中 无压排水(冷凝水排水管) 肯定要有的,有压排水是否需要设计,如果需要如何设计 ,注意事项 !或者我的异常发生如何在设计中避免!!1
  • 离心风机和罗茨风机的主要区别是什么?各在什么情况下使用呢? [ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-26 16:09 编辑 ]
  • 他们可以互换吗,我们厂是新建的,在屋顶上按照图纸是屋顶风机,风机的下面是地下室,可他们换成了轴流风机,这样可以吗,请指点下
  • 请教各位,直联风机和皮带轮传动风机在使用上都有什么优缺点呀
    风机 传动
    2010-04-13
压风机
压风机专题,为您提供压风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压风机相关的专业交流讨论,更多压风机相关内容请访问土木在线论坛!
相关热门专题
更多相关专题
