  • 在结构框支层是否能设计沉箱?
    在《高规》的10.2.3条文中说到:框支层周围楼板不应错层布置;注意是周围楼板,而不是说全层。想问一下,在不是转换梁周边的范围,可否设置沉箱?
  • 框支层剪力墙开洞几个问题
    框支层剪力墙开洞有没有要求呀? 比如说什么地方可以开, 什么地方不可以开, 开的时候墙肢长不得小于多少以及开洞率的控制等等. 我查了好多资料,也没有.敬请各位赐教.本人先谢了!
  • 有关薄弱层、软弱层、转换层、框支层的概念
    薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%;软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%;转换层:该楼层水平转换构件(梁、桁架等)将上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由本层向下传递;框支层:如果结构同一位置转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层。
  • 框支剪力墙结构的转换层属于框支层吗?
    本论坛有贴子说,结构转换层以下的楼层称为框支层,那么在确定剪力墙底部加强区范围的时候,引用现行《高规》10.2.4 “底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。”这“框支层以上两层”岂不是要包含转换层了?
  • 结构的薄弱层、软弱层、转换层、框支层的概念
  • 框支层布置对框支剪力墙结构抗震性能影响研究
    本文以一栋21层框支剪力墙结构为对象,利用有限元结构分析软件ETABS对结构进行抗震分析。结构模型取自南京一工程实例,保证了分析结果的实用性。为突出主题,减少不确定因素的干扰,平面布置尽可能简单、规则,不设伸缩缝、沉降缝及防震缝,沿竖向转换层以上各层刚度均匀,按规则建筑对待。假定结构模型刚接于地面,即地基基础具有足够的承载力、刚度和抗滑移、抗扭转能力,基础不产生变形。
  • 框支层在±0.0(框支结构在地下室)如何执行《混凝土高规》?
    当结构的嵌固部位在±0.0时,地下一层的框支柱和转换构件仍应执行《混凝土高规》的有关规定;地下一层以下的框支柱的轴压比可按普通框架柱的要求设计,但其截面、混凝土强度等级和配筋设计结果不宜小于其上面对应的柱。
  • 框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
    框支抗震墙结构的框支层楼板剪力如何计算
    1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;请问:1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?---
  • 3.6 结构的薄弱层、软弱层、转换层、框支层的概念是什么?
    薄弱层:该楼层的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%,可以认为,是从结构强度的角度来判断; 软弱层:该楼层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度的80%;除顶层外,局部收进的水平尺寸大于相邻下一层的25%;可以认为,是从结构刚度的角度判断;转换层:《高层建筑混凝土结构技术规程》定义,转换层是转换结构构件所在的楼层;二转换构件指:完成上部楼层到下部楼层的结构形式转变,或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、转换垳架、转换板等。地震作用下,转换构件将其上一层的竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑等)的内力由转换层向下传递; 框支层:如果一个结构单元的转换层以上为剪力墙,转换层以下为框架,那么转换层以下的楼层为框支层。
框支层
框支层专题,为您提供框支层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框支层 相关的专业交流讨论,更多框支层相关内容请访问
相关热门专题
框型结构
框支剪力墙
