钢结构工程在安装时,主框架和大型钢构件要使用起吊机具才能进行安装。选择起吊机具时要考虑钢构件的吨位以及形状,还有起吊机具的类型与承载能力。小编教您如何选择起吊机。【1】确定起吊机数量所需起吊及数量根据工程量、工期及起吊机的台班产量定额而定。此外,在决定起吊及数量是还应考虑到构件装卸、拼装和排放的工作量【2】选择起吊机具类型钢结构安装用的起吊机类型,主要根据钢结构工程跨度、构件重量、安装高度以及施工现场条件和当地现有起重设备等确定。一般中小型钢结构工程采用自行式起重机安装比较合理。当钢结构工程的高度和跨度较大时,可选用塔式起吊机安装屋盖结构。在缺乏自行式起重机的地方,可采用桅杆式起重机等安装。大跨度的重型钢结构工程,往往需要结合设备安装,同时考虑结构构件的安装问题,选用的起重机及安装钢结构工程的承重结构又要能完成设备的安装,所以多选用大型自行式起重机、重型塔式起吊机、大型牵缆式桅杆起吊机等。对于重型构件,当一台起重机无法调动时,也可用两台起吊机抬吊。【3】起吊机型号及起重臂长度选择
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
结构外行看建筑-长见识了
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
哪位大神可以告诉我 结构的每层的倾覆弯矩怎么算的 查规范只找到框架结构的倾覆弯矩公式,在pkpm里怎么查看倾覆弯矩的 灰常感谢 求大神告之
本帖最后由 ang_ok 于 2013-6-18 11:48 编辑 那个省份发二注结构证书了?不权威统计!已发省份:山西、安徽
如题,请教下这个是什么幕墙结构,请知道的老师给解下惑,谢谢。
本人用3D3S做一个网架,是带柱子一起算的,这样的话整体模型属于框架体系,可是在V11版本里可以在结构与体系中选择框架体系来算,可是V12版本无此选项,而直接计算是错误的,该怎么办?
此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房,我现在的问题是,1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计?2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?3.框架梁跨度这么大,还要承受组合楼板的重量,算起来很大怎么办?希望有人指点一二。希望有人指点一二。
相信有很多新手可能跟我一样很长一段时间搞不清楚什么时候考虑双向地震,什么时候考虑偶然偏心,近来我查阅资料和请教前辈,得出一些结论,若有不当,还请论坛高手指出。抗规5.5.1.3规定,对于质量和刚度明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响,关于什么算是质量和刚度明显不对称,全国民用建筑工程技术措施2009混凝土结构(2012年版)第2.3.2规定,对于质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比大于等于1.3时,应补充计算双向地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。如果考虑了双向地震,计算承载力时应取考虑双向地震和考虑偶然偏心二者较大值。验算最大位移角限制的时候不需要考虑偶然偏心。
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙
年后第一天上班,新的一年就要起航了,为了一注的目标前进,今年一定要考过,也祝看到帖子的每一位都能考到自己理想的好成绩,与大家共勉,马年马上过一注结构!加油!!!
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
今天一个砖家说只要加了板墙就是改变结构体系了,不管单面还是双面,所以要加就整个楼都加,所以我想知道关于这个方面的资料在哪里能查到
