  • 路灯如何通过局域网络控制?
    我公司的路灯通过时间控制器控制,原来点不多,比较好,现在的点非常多,调整起来比较麻烦,时间掌握不准的话,电能浪费也很大,想通过公司现有的局域网控制,请教应如何实现?
  • 求助:关于如何使用局域网
    我们单位有一个局域网(操作系统用的是WIN2000),有时我上机的时候机器速度会忽然变慢,有时候光驱、软驱工作指示灯会亮,咔咔作响,好象有人访问我的计算机,我的机子上有些东西是要与别人共享的,但以前都没有这么频繁,而且都只访问硬盘。我对局域网的使用不太熟悉,请教高手,如何在局域网上查询访问过本机的计算机,能不能把访问过的计算机都记录下来?包括他们访问了哪些文件,执行了哪些操作?还有,能不能制止无关人员访问我的计算机,除了设置密码外还有没有其它方法?如果能提供一些如何使用局域网常用功能的资料就更感谢了!
  • 如何防止p2p终结者对局域网网速的控制
    如何防止p2p终结者对局域网网速的控制现在有一些工具,例如p2p终结者,可以控制局域网电脑的网速,这一工具常常被一些人利用,控制着别人电脑的网速,做一些利己害人的事情,并且乐此不疲。p2p终结者的原理是,利用ARP欺骗,它充当了一个网关的角色,把一网段内的所有计算机的数据欺骗过来,然后再进行二次转发出去。所有被控制计算机的数据以后都会先经过这台P2P主机然后,再转到网关!后来出了一款反p2p终结者的工具,可以防止p2p终结者控制局域网
  • 连成局域网需要哪些硬件设备
    连成局域网需要哪些硬件设备
    连成局域网需要哪些硬件设备
  • 查看和管理局域网的软件
    现在很多局域网查看和管理比较麻烦,现给大家推荐一个好用的软件!http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1795284&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1
  • 局域网络远程控制继电器控制板
    局域网络远程控制继电器控制板
    局域网络远程控制继电器控制板采用TCP/IP协议与控制主机(PC机)进行通讯,运行稳定可靠。传输距离远(通过交换机级连可以达300米,甚至可以通过互联网超远程控制继电器),每块继电器板分配一个唯一的IP地址,通过IP地址进行控制数据的传输区分;可以控制的继电器板的数量大(IP地址范围:192.168.1. 1~192.168.1.255,共可以驱动最多255个继电器板),每块继电器板上面有16个继电器,控制主机通过网络总共可以控制4080个继电器,每个继电器触点容量为220V/10A;网络施工简洁,布线不方便的场所可以采用无线局域网。控制模式分单继电器模式(一条指令一次控制一个继电器的通断)和多继电器模式(一条指令一次控制多个继电器的通断)。<
  • 如何利用局域网来实现VLAN的实例
    计算机网络技术的发展犹如戏剧舞台,你方唱罢我登台。从传统的以太网(10Mb/s)发展到快速以太网(100Mb/s)和千兆以太网(1000Mb/s)也不过几年的时间,其迅猛的势头实在令人吃惊。而现在中大型规模网络建设中,以千兆三层交换机为核心的所谓“千兆主干跑、百兆到桌面”的主流网络模型已不胜枚举。现在,网络业界对“三层交换”和VLAN这两词已经不感到陌生了。 一、什么是三层交换和VLAN 要回答这个问题我们还是先看看以太网的工作原理。以太网的工作原理是利用二进制位形成的一个个字节组合成一帧帧的数据(其实是一些电脉冲)在导线中进行传播。首先,以太网网段上需要进行数据传送的节点对导线进行监听,这个过程称为CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection带有冲突监测的载波侦听多址访问)的载波侦听。如果,这时有另外的节点正在传送数据,监听节点将不得不等待,直到传送节点的传送任务结束。如果某时恰好有两个工作站同时准备传送数据,以太网网段将发出“冲突”信号。这时,节点上所有
  • 企业局域网和网吧的区别
    做了多年的网络综合布线,以为自己知道颇多.不久前有人问为什么企业网要用那么多的交换机造价这么高而网吧只要那么一点点钱就可以实现,为什么不能按网吧的方法来做办公局域网.请大家赐教
  • 如何突破局域网对上网用户的一些限制
    如何突破局域网对上网用户的一些限制可能现在对局域网上网用户限制比较多,比如不能上一些网站,不能玩某些游戏,不能上MSN,端口限制等等,一般就是通过代理服务器上的软件进行限制,如现在谈的最多的ISA Server 2004,或者是通过硬件_blank">防火墙进行过滤。下面谈谈如何突破限制,需要分限制情况进行说明:一、单纯的限制某些网站 不能访问,网络游戏(比如联众)不能玩,这类限制一般是限制了欲访问的IP地址。 对于这类限制很容易突破,用普通的HTTP代理就可以了,或者SOCKS代理也是可以的。现在网上找HTTP代理还是很容易的,一抓一大把。在IE里加了HTTP代理就可以轻松访问目的网站了。二、限制了某些协议 如不能FTP了等情况,还有就是限制了一些网络游戏的服务器端IP地址,而这些游戏又不支持普通HTTP代理。 这种情况可以用SOCKS代理,配合Sockscap32软件,把软件加到SOCKSCAP32里,通过SOCKS代理访问。一般的程序都可以突破限制。对于有些游戏,可以考虑Permeo S
  • 突破局域网对上网用户的一些限制
    可能现在对局域网上网用户限制比较多,比如不能上一些网站,不能玩某些游戏,不能上MSN,端口限制等等,一般就是通过代理服务器上的软件进行限制,如现在谈的最多的ISA Server 2004,或者是通过硬件_blank"〉防火墙进行过滤。下面谈谈如何突破限制,需要分限制情况进行说明: 一、单纯的限制某些网站 不能访问,网络游戏(比如联众)不能玩,这类限制一般是限制了欲访问的IP地址。 对于这类限制很容易突破,用普通的HTTP代理就可以了,或者SOCKS代理也是可以的。现在网上找HTTP代理还是很容易的,一抓一大把。在IE里加了HTTP代理就可以轻松访问目的网站了。 二、限制了某些协议 如不能FTP了等情况,还有就是限制了一些网络游戏的服务器端IP地址,而这些游戏又不支持普通HTTP代理。 这种情况可以用SOCKS代理,配合Sockscap32软件,把软件加到SOCKSCAP32里,通过SOCKS代理访问。一般的程序都可以突破限制。对于有些游戏,可以
  • 局域网常见故障及解决的方法
    随着信息技术的飞速发展,中国的信息化也发生了翻天覆地的变化,从而有了中国政府的政府上网工程和许多企业的网络办公信息化。网络发展起来,在实际使用中难免遇到许多问题,现将常见故障现象和解决办法作个简单说明。 1.网卡驱动问题 现在的网卡一般都是PCI 10/100M自适应的,比较容易安装。一般插 到机器后,重新启动系统都能找到新硬件,一路"下一步",配置好IP地址、子网掩码和网关后,就可正常使用了。可有的时候系统找不到网卡或有故障,一般有以下几种情况: ①有的网卡对即插即用(PNP)支持得不够友好或者干脆不支持PNP,有时系统找不到它。这时可以运行网卡自带驱动盘,将网卡模式(mode)设为自动(auto),或者手动配置"中断请求"和"输入输出范围",重新启动系统,一般可解决问题。 有时还需要对CMOS进行设置。启动计算机,进入CMOS,选择其中的"BIOS FEATURES SETUP"一项,将其中的"Report No FDD For Win95"后面的状态由"Yes"改为"No"。造成这种现象的原因是:在主板出厂时将CMOS中的"Report No
  • 请教XP系统的局域网安全问题
    我单位使用局域网,以前我的机子用server系统,可以在共享栏交设访问密码。但最近改装了XP版,却发现共享栏无法设置访问密码,那岂不是网内其他用户可以随便浏览我机子里的资料?请教各位有没有办法解决这个问题?
  • 局域网系统设计的主要内容
    1.3.2 局域网系统设计的主要内容局域网系统设计是我们最常见的,也是我们网络系统设计的重点,因为一般的广域风连接需要借助于ISP,或者NSP,用户只需选择相应的接入方式和业务类型即可,中间的广域连接系统无需用户考虑。在局域网系统设计中,具体的设计内容会因不同用户需求、不同网络规模和不同应用而有所不同,特别是一些行业应用系统。基本的局域网系统一般主要包括以下几个方面:l 网络拓扑结构设计网络拓扑结构设计是整个设计的开始,通常人们所说的“把架子打起来”,就是这个意思。这个“架子”就是指的网络拓扑结构。具体的系统设计就是在这个“架子”上展开的。局域网和广域网拓扑结构一般有:星形、总线型、树形、网状等几种拓扑结构,具体如何选择要根据相应的网络规模和网络应用需求而定,将在本书的第三章予以介绍。l 综合布线系统设计综合布线系统设计非常重要,设计得是否合理关系到网络应用的具体应用。综合布线系统设计主要考虑传输介质、中继传输系统、网络接口和速率的匹配等重要方面。其中最重要的是机房布线系统的设计,因为所有的关键设备通常都是集中在机房
  • 基于esp8266的智能家居控制系统-局域网篇1 TCP/UDP
    8266的开发如同uno一般简单,我们开始学习无线通讯,在WiFi无线通讯中有TCP/UDP等通讯方式。具体tcp/udp的原理是什么我这里也不一一赘述了,自己度娘吧。现在很多人使用过蓝牙无线模块如HC-05之类的,也有433.。。。24l01等等,但他们都是单片机+无线模块,而8266本身就是无线模块,而且还提供几路GPIO,这样无疑是节省了很多成本,和其他2.4G无线(如zigbee,nrf)相比它能直接接入因特网,无需中转节省了很多步骤。言归正传,我们今天学习把8266作为TCPcleint,加入电脑创建的tcpServer中来控制一个继电器
  • 局域网与广域网接口标准
    局域网与广域网接口标准 一、局域网接口电缆标准 10Base-T:双绞线电缆,一般都使用 RJ-45 连接器;最大有效传输距离是距集线器 100m,即使是高质量的5类双绞线也只能达到150m 。其匹配电阻为120欧。 10Base5: 粗同轴电缆,采用插入式分接头;采用基带信号;最大支持段长为 500m,最多段数为100。其匹配电阻为75欧。 10Base2 :细同轴电缆,接头采用工业标准的BNC 连接器组成 T 型插座;使用范围只有200米,每一段内仅能使用30 台计算机,段数最高为 30。 其匹配电阻为50欧。 100Base-TX:使用 5 类以上双绞线,网段长度最长可为100m。 100Base-FX :使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到2km,使用单模光纤时最大可达10km。
  • 无线局域网:创造自由空间
    无线局域网:创造自由空间 在如今这个“移动”的世界里,传统局域网络已经越来越不能满足人们的需求,无线局域网应运而生。虽然如今无线局域网还不能完全脱离有线网络,但近年来,无线局域网产品逐渐走向成熟,正在以它的高速传输能力和灵活性发挥日益重要的作用。 现如今局域网越来越普及,不仅各公司、企业、事业单位建立了局域网,许多办公室、家庭里面的小型局域网也纷纷出现,建立一个局域网已经不是一个很专业的问题了――自己买一些网络设备如网卡、HUB什么的,像从前攒电脑一样,一个局域网就建成了。 但是不太方便的问题仍然多多。先是布线就让人头痛不已,设计线路的走向,开挖布线槽,铺设线路,调试……花费很多人力财力不说,光时间就至少要花个把月的。在布线完成以后,进行维护也不是件简单的事;如果遇上搬家或者有什么比较大的改变,那可就更要大大地费时、费力了。至于移动办公,在这种网络环境里几乎不可能。 但如果采用无线局域网,以上这些情况就会完全不同。无线网络时代的到来,使人们的生活突然开始摆脱线缆的羁绊,变得自由自在起来。 <
  • 教你在局域网中隐藏自己
    教你在局域网中隐藏自己
    在局域网中联网的计算机,开机后就暴露在大庭广众之下了,既不想让别人看到自己的计算机,又能连上因特网,能否实现呢? 在Windows XP中,右击“网上邻居”选择“属性”命令,打开“网络连接”窗口,双击“本地连接”图标,弹出“本地连接状态”对话框,单击其中“属性”按钮,打开“本地连接属性”对话框,把“Microsoft网络的文件和打印机共享”和“QoS数据包计划程序”前面的勾选去掉(如图所示),确认后退出对话框,重新启动计算机,这样别人就无法看到你的计算机了,同时也无法共享计算机上的内容了。若使用的是Windows 98系统,只需把“Microsoft网络的文件和打印机共享”去掉即可。
控制器局域网
控制器局域网专题,为您提供控制器局域网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制器局域网 相关的专业交流讨论,更多控制器局域网相关内容请访问
相关热门专题
0-10v调光控制器
燃烧器控制器
