之前讲到了无线远程阀门控制器,通过发射端,接收端实现远程控制阀门,并显示阀门开度,也可以将该信息传递到已有设备平台,只要知道该平台的接口型号,和接受的信号类型即可实现,实现了对阀门的远程控制。
BFA型电动阀门控制器 一、BFA型电动阀门控制器 概述
一、概述: 防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、
1、BFC型智能电动阀门控制器&n
BFA系列电动阀门控制器生产厂家 BFA 型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。1 、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。 2 、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制, 12 、 13 、 14
本人从事楼宇自控时间不长,有点疑惑希望各位前辈给予解答比如:1一台空调的风量为5000m3/h,然后新风量为1000m3/h,剩下的风量是不是回风呢?是不是新风量+回风量=送风量 2楼控一般在空调上装新风阀、回风阀,均为模拟量,连个阀门开度相加等于100%,那么请问这样做能够满足送风风量吗?请各位前辈指教!
如题,照片如下。国外客户发给我们询价的,但是不知道是什么东西,也没有型号。不知道从哪能够买到。
我们这项目是一医院病房楼高层一类建筑,暖通设计上冷冻水管上有部分采用电动阀门来进行控制,电气(强电)图纸上又没设计这部分电源,我想请教的是水管上的这些电动阀门的控制是由谁来设计,是强电设计还是弱电来设计?我说的弱电设计是指大楼的智能化设计。谢谢。
目前,我遇到了一个这样的工程难题,我们生活水箱是与景观水池联在一起的,水箱高,景观水池低。 我们这里经常停水停电,一旦停水,生活水箱就没市政水补充,水就往景观水池里面流,由于景观水池可能时间长了,有漏水现象,所以本来能供一天生活用水的水箱,半天就没了水。 现在如果想处理景观水池难度也比较大,整改管网也比较复杂,因为地下管网错综复杂。 因此请问各位大虾,怎么去处理这个问题。或者有没什么好的阀门之类的能去控制下,一旦停水,景观水池就能自动关闭阀门?
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门?关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大侠谢谢了
阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?请问阀门的控制原理是什么?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
文章转自:http://www.amy00.com/a/News/20190619_235.html 本文关键词:易福门控制器 http://www.amy00.com/ 对于可编程易福门控制器可能大家都不是很熟,很多人只了解过易福门控制器相关知识,其实对于可编程易福门控制器相关原理也大差不差,只是性能更加优越而已,下面为了帮助大家更好的了解它,下文给出可编程易福门控制器的工作方式和组成结构介绍。 可编程易福门控制器的工作介绍 可编程易福门控制器是采用“顺序扫描、不断循环”的方式进行工作的。分为是三个阶段,经过这三个阶段,完成一个扫描周期。扫描周期的长短与用户程序的指令条数及执行各条指令所需的时间有关,一般不超过100ms. &nb
