  • 油压差控制器不接可以吗?
    油压差控制器不接可以吗?
    一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
  • 什么是压差测控器/压差控制器
    压差测控器概念:将感受的压力信息转换成便于测量和传输的标准化信号,并对相应动作装置进行调控的仪器。由微压传感器、变送器、信号处理器、主板、气压采集管、显示屏等部分组成。压差测控器也可以说是一种专门用于空气压差测量,并具备输出标准化信号功能压力传感器。 压差测控器原理:其核心为空气差压传感器,通过气压采集管,检测两个空间的空气压力差,当压力差达到设定范围内,即将信号传输到风阀控制箱,通过风阀控制箱控制旁通阀(电动对开多叶调节阀),进而调整相应空间空气压力。
  • 压差控制器怎样控制机组的启停?
    最近遇到一个工程,本来以为只要部件齐全,控制不用我们细考虑,等厂家来搞定;可是给电气提条件时,我们这的老电气工程师问我压差是怎么来控制的,我一时还理不清楚了.希望同仁们指点一下,大家可以一起讨论,我们的空调系统怎么控制比较好.
  • 关于自力式压差控制器的控制压差的疑问
    请问各位大侠,自力式压差控制器的控制压差是10、20、30kpa的定值吗?如果是稳定立管间的压差,那这个控制压差的定值是不是有点小了呀,因为管路的压降+换热器的压降+手动平衡阀的压降就大于30kpa了把?如果能提供生产厂家的技术参数图表,就最好了,多谢多谢。
  • 关于控制旁通阀的压差控制器的安装位置
    一般空调供水、回水都是通过压差控制器来控制电动阀门的开度来实现的,但是我不是很清楚,压差控制器是应该安装在成套的柜子里,还是就近安装在电动阀附近(感觉不太合理)。另外,压力的采集管一般用多大的管径?
  • JBT 7961-1995制冷用压力-压差控制器
    制冷用压力-压差控制器
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 关于稳定立管间压差的自力式压差控制器的问题
    关于稳定立管间压差的自力式压差控制器问题:请问各位大侠,谁有自力式压差控器器生产厂家的技术参数图表,我不知道怎么选取控制压差。
  • 电子式压差控制器(传感器)的调试
    火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。 疏散通道送风系统的缺陷 为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。 应对措施 针对各类机械加压送风系统的应用特点,浙江致慧电气有限公司研发了JB-QBL-YJ7902余压监控系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域压力变化等工作状态,对超压故障发出报警信号并记录,当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制
  • 欧文托普压差控制器是否具有关断功能?请指教
    本人所在项目空调水系统所用的是欧文托普的压差控制器,在各楼层主干管上,已经装了部分阀门上去,最近打压时发现压差控制器似乎是没有关断功能的,阀门不能彻底关死,请各位达人指教压差控制器是否都没有关断功能?是否需要增加关断阀?
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
压差控制器
压差控制器专题,为您提供压差控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压差控制器 相关的专业交流讨论,更多压差控制器相关内容请访问
温度控制器
湿度控制器
