DLT404-1997希望对大家有用!!
DLT402-1999来下哦希望有用!
DL_T_402-2007_高压交流断路器订货技术条件 新规程 不多说了 需要的就下载分卷压缩的http://bbs.co.163.com/content/0_1128022_1.htmlDL/T402-2007 高压交流断路器订货技术条件 17楼重新上传的 已经将原来的双页 处理为单页:hug:[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-9-10 09:59 编辑 ]
希望对大家有用!
根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求: (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。 根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。 广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投运的移开式开关拒(KYN型开关柜)的导电臂都必须装配绝缘套,今后进入广电网系统运行的小车柜,开关小车导电臂必须安装绝缘护套,,正因为如此测沮的所有部位都需要被绝缘护套包扎,这就决定了非接触式洲沮技术不能在开关柜内得到好的应用。
交流高压断路器订货技术条件中华人民共和国行业标准DL 402-91交流高压断路器订货技术条件中华人民共和国能源部1991-03-06 批准1991-08-01 实施第一篇适用范围1 适用范围本订货技术条件适用于额定电压3~500kV,频率50Hz 的户内、户外三相系统中的三相断路器和单相系统中的单相断路器。本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所的断路器。注:超出本标准的要求由用户和制造厂协商。凡全封闭组合电器、六氟化硫断路器、真空断路器、厂用电和发电机断路器等有超过本标准的要求时,在相应的专门标准中另行规定。2 使用环境条件2.1 周围空气温度:户外分级:+40~-45℃;+40~-35℃;户内分级:+40~-15℃;+40~-25℃。日温差:日变化范围分级:25℃;32℃。注:户内断路器允许-35℃时储运。2.2 海拔:1000m 及以下地区;1000~3000
1.FN3-12系列户内交流高压负荷开关,适用于交流50Hz,10kV的三相电力系统中,用于开断和关合负荷电流,亦可用于开断和关合长距离空载线路、电容器组的电容电流,带有熔断器的负荷开关(FN3-12R、FN3-12R/S)可切断短路电流,作保护开关之用。本负荷开关可配用CS3型及CS2型手动操作机构进行操作。2.GN2-12、GN2-40.5系列户内交流高压隔离开关是三相交流50Hz高压开关设备,用于额定电压为10-35kV的电力系统中,作为有电压无负载的情况下分、合电路之用。隔离开关配用CS6-2型手力操动机构。产品特点 本系列隔离开关为三相联动式,由底架、转轴及联动板、支柱绝缘子、导电闸刀及静触头等部分组成。转轴装在底架上,轴上焊有联动板,通过拉杆绝缘子(GN2-40.5T型用环氧玻璃布板绝缘杆)与闸刀相连。转轴两端伸出底架,其任何一端均可与操动机构相连进行分、合闸。本系列隔离开关可以水平、垂直或倾斜安装。GN2-40.5T型为统一设计产品。
高压开关MSN群,侧重技术与资料交流本人从事配电开关的设计研发,建立了个MSN群供大家技术交流希望有兴趣的加入:group683590@msnzone.cn
DLT 593-2006 高压开关设备的共用订货技术导则
10kV高压开关柜一次订货图D01-0
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
1.电源进线和馈出线的接线方式—— 开关柜上常规的进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆在电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连或者母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆通过电缆架由柜顶引入,在柜内连接,或者在柜顶连接,另设安全网架。用户在订货时虽然提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达得十分清楚,用户应该根据现场实际安装要求在技术协议中加以说明为妥,免得到现场安装时发生困难。 2.柜体排列平面布置图—— 柜体排列次序及操作面的位置是制造厂在考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时的正确施工依据,平面布置图要与现场进出线的实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体的操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,最后导致返工。 3.断路器开断容量的正确选择—— 在一次系统图上,所选用的断路器,除了表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器的开断容量。有的用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造
非常全面的中置柜技术规范,是设计开发中置柜的参考,也是用户订货编写技术规范的标本
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。 高压开关柜分户内式和户外式两种,10kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。 1.高压开关柜的故障表现及其原因
户内交流高压开关柜订货技术条件
户内交流高压开关柜订货技术条件专题,为您提供户内交流高压开关柜订货技术条件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户内交流高压开关柜订货技术条件 相关的专业交流讨论,更多户内交流高压开关柜订货技术条件相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
