我家附近10米的距离有一3.5万伏的高压架空电线杆,感觉已经用了十几年了都没有换过不知道它的使用寿命,还有高压电线是不是已经过了疲劳强度,很是担心万一断了怎么办。所以想请教一下各位大侠。
在长途光缆通信系统中,光纤传输特性应是长期稳定的,尤其是长途干线直埋光缆和海底光缆系统,对光缆的长寿命提出了更高的要求。一般对陆地光缆的使用寿命,希望有20年以上的安全使用期,而对海底光缆,则要求其使用寿命提高到25年以上,其故障间隔时间平均要求为10年。因此,如何延长光缆的使用寿命,怎样正确的使用光缆,都是人们关心的重要技术课题,下面从光缆的结构方面谈谈如何延长光缆的使用寿命。 影响光缆中光纤寿命的三大因素 光纤是光缆中最重要的组成材料之一,要提高光缆的使用寿命,最根本的是要提高光纤的使用寿命。影响光纤使用寿命的原因主要有:①光纤表面的微裂纹的存在和扩大;②大气环境中的水和水蒸气分子对光纤表面的浸蚀;③不合理敷设光缆时残留下来的应力长期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃为基础的光纤机械强度逐渐降低,衰耗慢慢增大,最后使光纤断裂,终止了光缆的使用寿命。 由于在纤维表面上总是会存在着微裂纹,在大气环境中发生慢裂纹生长,使裂纹不断地扩大,使光纤的机械强度逐渐退化。例如,一根125μm直径的石英光纤,经过3年的慢变化以后,使
在存放各类钢材时,不仅要选择好适宜的场地或库房,同时还要采用合理的堆码方式,并使用安全的保护材料加强对钢材的保护。在一系列存放工作都做好后,对于存放时间过久的钢材,还要定期的做好对钢材的养护,这样在这些钢材批发出去后,仍有较好的外观和使用功能。 一、选择适宜的场地和库房 1)保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切的杂物,保持钢材的干净; 2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀; 3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放; 4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫; 5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库; 6)库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶
压盖式松套伸缩接头主要是由本体、压盖、密封圈和限位短管组成,在工作状态下来自管道的热应力和机械振动传导至法兰式伸缩接头。本体和压盖挤压中间的密封圈,密封圈受力变形增大了接触面积,所以在保证能够补偿轴向位移的情况下还能起到了良好的密封作用,并且伸缩接头的四周还有限位短管,能够保护法兰式伸缩接头避免超过最大位移量,并且能够承受管道的轴向推力。压盖式松套伸缩接头膨胀量大,使用寿命长,安装维护方便,由于采用柔性连接,可以大大降低管道线路振动和噪声的影响。压盖式松套伸缩接头特点:体积大(10MM-25MM)安装简单方便,安装方法:压盖式极限膨胀接头的两侧与管道焊接。安装时松开压盖螺母,调整到安装长度后,将两端短管与管道焊接,然后用对角线法均匀拧紧螺母并调整防螺母。压盖式松套伸缩接头的材质一般是选用Q235碳钢、不锈钢、球墨铸铁等材质,其型号是SSJB/AY,检验依据为GB/12465-2007。压盖式松套伸缩接头的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化管道伸缩接头材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使得压盖式松套伸缩接头的金相组织更加密实,所以在高温环境下,工程师通常都会选用钢管不锈钢波纹管膨
聚氨酯作为外墙外保温的最佳材料,目前在中国市场仍然在艰难推广当中,除了制造成本等因素,聚氨酯保温材料的使用寿命成为一个需要技术突破的问题。 据有关专家介绍,与普通房屋的寿命相比,聚氨酯保温材料的寿命只有25年,远低于房屋的平均寿命,这意味着,在外保温技术寿命到期后,对于房屋的保温系统的更新又是一个浩大的工程,专家认为,外墙保温材料的耐久性和使用寿命仍然需要有一个大的发展。 记者从市场了解到,目前,聚氨酯喷涂外保温系统较聚氨酯保温板的使用范围较广,由于南北方地区差异及城市对于保温标准的要求不同,造成利用聚氨酯保温的具体形式有所不同。 我国建材及建筑的能耗占能源总消耗的47.3%,建筑的单位面积采暖能耗是国际上气候条件相近的发达国家的2~3倍。
一般的小型冷库压缩机,全封闭的,比如泰康或美优乐的,3---8匹的,应该多少小时或多少年?不是实验室工况,是一般的酒店或食品冷藏这样的环境
无动力风机的使用寿命是靠啥保证的,其实是无动力风机的三大优势如今我就给咱们来共享一下。,那么无动力风机的三大优势是啥呢,咱们怎样能够使用这些优势来晋升无动力通风器的使用寿命, 1、变角颈管描写,能够使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的设备,设备工程十分简练,涡轮通风器一般人大概三十分钟之内可设备结束。 2、无动力风机中心轴设有精细台阶无动力通风器,使在高速作业下涡轮的风叶永不变形,然后大大的提高了通风机的使用寿命。 3、弧形风叶是经过科学的核算的最佳效果,能严峻保证作业状态下绝不讳让雨水侵入。排风效率高,无动力风机只要在不低于0.2公尺的和风或室表里温度差逾越0.5℃,即可轻盈、有效地作业
如何有效延长地暖使用寿命 地暖号称有 50 年的使用寿命,作为一种高端的家庭采暖方式,日渐受到用户的青睐。但地暖属于隐蔽安装工程,后期一旦出现问题,维修工程量大,需要将地板拆了进行维修,对用户来说真的是“伤不起”。除了地暖本身的质量和施工质量外,后期的使用也会影响到地暖的寿命。那么,地暖使用应注意的细节有哪些?
碳纤维布的使用寿命主要和这两点有关 碳纤维布本身的质量。碳布有200g,300g
绝缘轴承属于精密轴承,若不谨慎使用,不会得到预想的效果。 九星分享绝缘轴承的使用注意事项: 1、确保轴承本身和轴承周围环境的清洁(微小灰尘等)? 2,小心谨慎的使用,强烈的冲击会产生压痕,严重时会引发裂缝,断裂等一系列问题。? 3,配合专用工具使用。? 4,操作轴承时,应戴手套,避免手汗造成轴承生锈,同时留意腐蚀性气体 5、定期清洗和加油润滑,选择合适的油品,不要随意更改润滑油号,以免润滑油结块。
1、 严禁缺油 增氧机长期旋转属易损性产品,严禁齿轮缺油,80%维修问题属于缺油造成的干磨、烧机。请定期检查油表,添加好品质齿轮油。 2、 严禁潮湿、泡水、雨淋、沙土、高热等恶劣环境 请勿将机器安放于以上环境中、风机腔体十分精密,叶轮间隙极小。80%机器不转的原因是灌水、灌沙、水泡等杂物堵塞,增氧机运行中转子真空高速旋转,切勿有异物影响。有条件的可配置风机房,添加除湿、防水、散热装置。 3、 安装平稳、混凝土浇筑 增氧机为高速运转机器,会产生震动,安装时应放平,用混凝土挖坑浇筑,地脚螺栓固定,减少震动及高速斜式运转。 4、 风量小问题
变频器在不同的运行条件下还存在一些不尽人意的地方,导致其使用寿命缩短及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量也相应增加,从而给用户造成了重大的直接和间接经济损失。现从变频器的应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量等方面进行了分析,提出了使用变频器时应注意的问题及相应的改进建议,相信这对提高变频器使用寿命会有显著的效果。 一、电磁干扰对变频器的影响【变频器配套设备】 在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往
最近不少朋友在装修房子,其实安装暖气片是必不可少的一部分内容。暖气片是大家常用的家居产品,但是大多数人还是对这个产品的一些知识比较匮乏。虽然现在是夏天,好像跟暖气片扯不上关系,但是未雨绸缪,到了到了冬天,大家的话题大多都会集中到,“这天可真冷,你家有暖气吗?”“你家暖气暖和吗?”“你家暖气片是什么牌子的?”等等的话题上。 就像世界上的任何东西都有各自的寿命,亦或长亦或短。小则一个小物件,大则人的生命,万事万物都是有“使用年限”的。那么怎么才能让暖气片有更长的使用寿命呢? 其实,暖气片日常的使用是非常重要的,尤其是现在很多家庭都安装了新型的暖气片,在许多方面都应该注意,及时的排除一些隐患,保证暖气片的正常运行,那么
前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
要想提高
固态去耦合器(SSD)的使用寿命以设计寿命为基准,受工况、环境、安装维护影响显著,核心结论如下:
各位前辈,本人所在公司有一楼盘欲使用管外强磁空调水净化系统.想请问经验人士该系统使用效果是否理想? 该种产品目前有哪些品牌较优?或有无同样符合安装简单的要求,而价格也较低的其他品种产品? 劳请经验之先贤不吝赐教,谢谢!
a method for projecting useful life of lED lighting system一个国外人写的关于LED照明系统有效使用寿命的论文
燃气壁挂炉使用寿命分析燃气壁挂炉在使用过程中经常遇到的问题有三类,分别是结垢问题、暖气片内杂质对锅炉的影响、暖气片内的水不宜经常更换。对于结垢问题是壁挂炉的关键问题,而且还是影响壁挂炉核心热交换的效率和使用寿命的首要问题,使用生活热水时不断地充入新水,大部分地区的水质较硬水垢不断加厚增加了水泵及换热器的负担,从而使得壁挂炉采暖的换热效率的也会大大降低用户在选择时要特别的注意。结垢对壁挂炉的损害是非常厉害的能够造成耗气量增大、影响壁挂炉采暖、卫生热水时冷时热特别是板式换热器的危害更大,所以选择时候要选密闭式设计的壁挂炉从而减少了结垢的概率。 暖气片内杂质对锅炉的影响也很重要,水内含有杂质并且具有酸性对壁挂炉内壁有一定的腐蚀,暖气片大都使用的是铸铁所以更容易被腐蚀。在壁挂炉安装的时候不可能完全冲洗干净暖气片内的砂模残留物,加之锅炉的暖气部分又没有过滤网同时始终是封闭循环,杂质在高温情况下分解逐渐的变成水垢附着在了换热器的内壁,造成了循环水泵的压力加大严重影响了壁挂炉的使用寿命,所以最好的处理办就是在暖气部分如水口加过滤网,壁挂炉安装的时候一定要尽量的清洗干净。
论文简介:● 不要让电池的金属部分与其它金属接触● 不要靠近明火或投进火中● 不要试图拆卸电池或改造电池● 不要使用别的规格的充电器对电池充电● 不要 投稿网友:lijia372928 上传时间: 2013-04-24
