我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
图纸简介: 囊括GCS、Blokset、MNS、HXGN15A-12、XGN15-12(ABB)、KYN28A-12、VS1-12-24KV、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变、ZHW-126六氟化硫组合电器及各种设计必备资料。 投稿网友: dll2006 <
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
不知道!
请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
MNS抽屉式开关柜技术说明书。
请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
图纸简介: 该图纸为经济型GCS抽屉柜,有CAD进线柜及抽屉柜侧视图(有尺寸标注)。主体为三维图,该图用SW软件所画,8MF型材,内部件为敷铝锌板制作,抽屉导轨采用MNS抽屉导轨。 投稿网友: al691044722 上传时间:
下载地址:低压开关柜MNS总装图_箱柜体全套结构图(2016最新)
地铁上用的广告灯箱
图纸简介: 本图纸为高层剪力墙结构,从施工说明到最后楼梯完整一套,图面表达清晰,如图集一般。 投稿网友: hyhxw1026 上传时间: 2013-05-17
图纸简介: 框架结构、桩承台基础、有地下室、地上七层、地下一层,图纸内容详细,欢迎大家下载。 投稿网友: fengyant 上传时间: 2013-02-26
图纸仅供参考
在自己仔细研究了建设图与结构图之后,发现看懂图纸是一个很简单的事情,但是考虑在施工过程遇到的无法实现的问题却是一样困难的事情,小弟在此求救大侠,怎么对比建施图与结构图,怎么样能预见在施工过程中出现的问题。还有就是在常见的施工过程中,哪些施工过程是一些普片存在的症状,求详解,谢谢
如图所示,窗户以上此部分是不是直接在建筑图中注明即可,结构图中不显示呢。
