中国的燃气资源相当丰富,其价格也是小于汽油和柴油这两种常规能源。也就是说,购买燃气发电机组后期的动力燃油费用相对较低,也能为机器的使用者节约更多的成本。所以从环保节能减排方面来说,还是燃气发电机组拥有更加广阔的市场,前景也更加光明。 1)合理利用能源,减少环境污染 对于难动用储晕油田来说,一般情况下,气体不是很丰富,不足以进行规模化开采和利用,以往多采用放空的做法。利用天然气进行发电,不仅保护了环境,更为重要的是节约了能源。 2)技术成熟,设备可靠 利用天然气进行发电,在欧洲的法国和英国等国家已经有五六十年的历史,最大单机容量已达7000kW。在国内,已有近20年的成功运行经验,国产的燃气发电机组投放市场也十多年了。对于单机容量在iOOOkW以下的小型燃气发电站,国产的发电机组完全可以替代进
第一,第一次开动华全动力天然气发电机发电机组,首先关闭燃气阀,打开气体发动机的电源开关,观察点火控制器ECU的LED指示灯闪烁应为一秒钟一次,起动天然气发电机发动机,此时指示灯闪烁应为一秒钟四次。 第二,使用点火正时灯检查华全动力天然气发电机发动机各缸点火是否正常, 拆检点火不正常的火花塞,并检查点火提前角是否正确。 第三,在启动华全动力天然气发电机发电机组之前,必须将电子调速器的高低速开关打到怠速位置上。 第四, 在常温0℃以上起动 按通华全动力天然气发电机发电机组的主电源开关,然后打开燃气阀门15秒后,起动天然气发电机发动机。如天然气发电机发动机不能在10秒以内起动成功,应在2分钟以后再次起动天然气发电机发动机,如连续三次不能起动成功,则应查明原因,排除故障后再行起动。 第五, 在低温环境中起动 当环境温度低于0℃,将冷却液和润滑油加热到40-50℃,有利于华全动力天然气发电机发电机组的顺利起动成功。作为应急设备使用时,应保持天然气发电机发动机
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?
最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~
在冬季,天气气温低,在使用天然气发电机组的时候容易出现机组汽缸盖易裂缝漏水的故障。其主要原因时什么?在冬季用户使用天然气发电组的时候应该怎样预防气缸的开裂呢? 1、起动后才加冷却水。天然气发电机组起动后,机内温度立即升高,如果这时加入冷却水,汽缸体与汽缸盖急剧冷却,就会因冷缩而裂缝。 2、停机后,没有放冷却水。机内水冻结成冰,体积增大,发生汽缸体和汽缸盖胀裂。 3、天然气发电机组运转时,冷却水不足或水箱开锅机温过高,突然加入冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷收缩也会引起开裂。 4、天然气发电机组长时间运转,机内温度高,停车后立即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。 5、使用减压机停机,使高温的气缸盖突
我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm) 稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW 电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) &nb
柴油发电机组设计与安装资料~
知识点:风力发电
柴油发电机组上带的主开关在选择时需要注意什么,选择要把握的关键点在哪,机组功率范围是68KW-500KW,机型为进口机型,发电机采用STAMFORD,谢谢,当然是性价比好的开关,有什么好的建议!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!
我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。
风力发电机组的制造技术
柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。
Vestas风力发电机组的特点
