现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
国际铸业网诉你球墨铸铁管件的安装方法: 1。施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。 2。管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。 安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 3。安装要点: ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。 ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。 ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。 ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。
算王安装算量软件5。1新增管件版
工艺流程:安装准备→支架预制→水平管安装→排水立管安装→排水支管安装→灌水试验管道支架、吊架安装前应画出支架安装草图,先预制好支架,刷漆防腐后再按吊线垂直度与间距安装好支架。每节管道上要设置吊架特别在管道的转弯处及立管根部要设置固定支架,直线管道超过15米时也设置固定支架。同时开处三通尽量用TY三通或者斜三通,转弯处采用两个45 度弯头。安装工艺要点a.在整个楼层结构施工过程中,应配合土建作管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50~100mm,管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并应清除管材和管件上的污垢。当施工现场与材料储存库房温差较大时,管材和管件应在安装前在现场放置一定时间,使其温度接近环境温度。b.管道应按设计规定设置检查口或清扫口。检查口位置和朝向应便于检修,排水检查口安装高度离地1.0m。c.排水立管和横管均需设置伸缩节,立管上每层,横管上每4米设伸缩节一个。d.管道支承件的间距,立管管径为50mm的, 不得
前提:管线已经算完 第一步:在工具栏上选管件功能键第二步:在弹出的对话框上设置条件第三步:点“读取管件”按钮后弹出管件显示对话框第四步:点“添加管件”按钮注意:双击表格上的一行,所在行数据会显示在下方的名称、规格、材质编辑框中,并且这行管件在图纸上变为选中状态。
DN1200球墨铸铁管三通管件安装登陆这里来看吧:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=385904
为施工常用的管件、法兰标准,供设计、安装、采购参考,可避免设计失误和被材料商欺骗。
国际铸业网讯,说起暖气片,就不得不想起派捷暖通,因为一直以来,北京派捷暖通环境工程技术有限公司都是铸铁暖气片的行业龙头。为了让大家更好更安全的使用铸铁暖气片,以下相关人员为大家分析了在安装铸铁暖气片或钢铝复合散热器时对应的配套管件的要求。 一、耐压力。铸铁暖气片管材及管件的耐压力必须保证长期能在10bar水压以上使用,而且要保证无破裂、无泄漏、强度高等特点;效果要好、导热系数低、不结垢、防腐蚀等;除此之外,还要保证其内外壁的光滑性,以减小流水的阻力,并且还要色彩柔和以及造型美观。 二、公称管径要符合一定的制造标准和通用性。这些铸铁暖气片管材管件的一般管径为DN20/25。管道的设计流量不能太大,管道内径水流速不宜大于0。8~1。0m/s,流速过大对系统阻力不利,流速太小会增加系统造价,因此在选用时应全面考虑。 三、其他要求。铸铁暖气片管材及管件必须保证无污染、无毒等卫生条件;必须长期能够在95℃的水温以上使用,短期使用温度可达到110℃以上;其膨胀及伸缩系数不宜过大。 这个世界本来就是“优胜劣汰”,一种新型的相对于钢制或钢铝复合材料的
由于钢塑复合管的连接不能采用焊接形式,所以连接件成为推广使用钢塑复合管的一个关键问题。目前,市场上出现的钢塑复合管件主要有传统的丝连方式和快装式两种。丝连方式秉承了传统镀锌钢管强度高、密封可靠的优点,但连接部位仍然存在水质污染,且有通径损失大,不能保证液体流量,安装成本较高等缺点。内筋嵌入式衬塑钢管的配套管件卡环式搪瓷管件,是一种快装式结构。该管件采用内壁搪瓷、外表烤漆的制作工艺,通过实际使用表明这种结构具有连接可靠、安装方便快捷、外表色泽美观、卫生环保等特点,具有很好的推广应用前景。一、结构特点 1、连接可靠、耐压高卡环式搪瓷管件安装时,先将管材在距端面适当部位用内筋嵌入式衬塑钢管专用滚槽机加工出一沟槽,再将卡环置入沟槽内,套上螺母、垫圈、密封环后与管件连接。由于卡环置入管材沟槽内且与螺母相配合的斜度小于22.5oC,自锁性好,因此,当紧固螺母后管材和管件牢固的连接成一个整体,耐压能力高,系统工作压力可达2MPa。2、双向密封、防止渗漏卡环式管件与管材连接密封时采用径向密封为主,端面(轴向)密封为辅的双向密封方式。密封圈管材
我看了有的水泵房管道工程要计算管件工程量,而有的室外给水管道工程又没计算管件的工程量,定额里焊接钢管道消耗量里含有管件,沟槽管道安装消耗量又不含管件,实在在搞不清楚到底在什么样的管道安装工程要另外计算管件的工程量?
我们承接的工程在上海崇明,甲方定用上海93定额!而我刚从江苏过来!对93定额不太熟悉!烦请同行指点一下!我知道定额里De110排水管每10米含11.38个管件,可是甲方De110排水管的批价刚好和材料商下浮的价格(15.65元)一样,现在这个(10米11.38个管件的)费用怎么计取,是要求甲方批管件的价格呢!还是依据市场信息价呢!最后怎么进入预、决算呢!还想麻烦一下同行!就是93安装定额是否就是现在用的清单计价?我很急耶!请帮帮忙!
本人搞设计几年了,但关于管道安装时管材与管件压力等级匹配的问题一直有所疑问,不同的管材要求是否一样?请各位高手指点!多谢?
