  • 铝排冷库的安装特点有哪些?
    铝排冷库的安装特点有哪些?本章小编和大家共同探讨一下: 冷库低温制冷方式分两种:一种是冷风机,另一种就是排管了。而排管又分成两种:钢排和铝排。目前市面上用铝排的冷库比较多,今天就说说铝排比钢排好在哪里。 铝排对比钢排最主要的就是铝这种材质比钢的导热性能好,安装铝排可以使压缩机减少能耗,这种一来铝排的节能效果就非常明显。而且同样长度的铝排和钢排,铝排的外表面积是钢排的2.5倍,内容积只有钢排的1/4,制冷剂的用量大大减少。铝排的材质轻,方便安装,易清洗,可以延长使用寿命。
  • 铝排冷库建造的优势是什么
    为了解决食品的保鲜保质问题,建造冷库是一种非常好的方式。而铝排冷库是一种采用铝排作为冷库蒸发器的冷库。铝排冷库因其良好的优势受到欢迎,越来越多的人希望建造铝排冷库。今天就带大家了解一下铝排冷库的建造优势。 1、性价比优越。铝排传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2?℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2?℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排配置的蒸发面积小于钢排管。   2、换热效率高。铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高20%,管内制冷剂的蒸发温度和库温度温差小,蒸发温度增高,压缩机能效比增加,能耗减少,节能效果显著。 3、重量轻。单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,造成系统堵塞。
  • 冷库铝排较钢排的优缺点有哪些
    铝排与钢排优缺点对比分析如下: 1、铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高百分之20,库内温度和管内制冷剂的蒸发温度温差较小,蒸发温度增高,压缩机能耗减少,能效比增加,节能效果显著。 2、结构设计合理 同样长度的铝排管它的内表面积是钢排管的1.5倍,外表面积是钢排管的2.5倍,它的内容积是钢排管的四分之一,制冷剂用量少,较钢排节省2/3,节省系统运行成本。同样大小的冷库,铝排管只需配置顶排就能满足要求,而钢排还需配置墙排管。从对流传热方式讲,顶排最合理,对流换热效率最高。 3、重量轻 单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。 4、铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。 5、铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,
  • 冷库用冷风机还是用铝排?哪个更加好?
    冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。
  • 冷库铝排蒸发器的安装技巧
    冷库蒸发器是冷库组成的重要部件,具有换热系数高、重量轻、不生锈、使用寿命长、安装方便等诸多优点,是一种间壁式热交换设备。那么冷库铝排蒸发器如何安装,下面就来具体介绍下。 1、清洁程序必不可少 在铝排安装前,应该先对冷库铝排管接管内壁清除管内氧化皮及污物等,对经过焊接的管道都应仔细清除焊渣,以利于清洁和检漏。冷库铝排管焊接弯头时,将焊接处表面防腐层擦拭干净。焊接弯头及连接管之前,要将铝排管的内部吹干净,
  • 冷库用铝排管用铜铝接头的腐蚀问题
    随着冷库用蒸发排管的不断发展,铝翅片管的应用越来越广泛,冷库用冷风机也有向铝管方向发展的趋势,在以氟为制冷剂的制冷系统中,铝制蒸发器在与系统连接时经常会用到铜铝接头,这就牵涉到一个腐蚀的问题,铜和铝在潮湿的环境下会形成电腐蚀,活性高的铝会首先被腐蚀,这个问题严重吗?
  • 冷库铝排管面积计算与安装示意图
    分液器、回气管与铝排连接示意图:
  • 铝排管厚度或会影响冷库制冷剂泄漏
    冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些? 铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。而铝排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的产品一方面会因为气密性差,产生制冷剂自然泄漏问题,
  • 冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
    冷库制冷剂泄漏元凶!竟然是铝排管厚度!
  • 冷库制冷剂泄漏元凶!——铝排管厚度
  • 铝排管厚度也是导致冷库制冷剂泄漏元凶
    冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一? 高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒之门外。不合格的铝排厚度对制冷系统而言有很多的安全隐患,具体有哪些? 铝排管主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库理想的蒸发器。在制冷市场中,冷库铝排管的厚度常见的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家为降低成本,谋求高利润,生产的铝排厚度甚至在1.6mm以下。通过专业实验和不断的工程案例实践证明,2mm厚的铝排管具有很好的气密性、安全系数高、承压性强能够很好的保证制冷系统的正常运行。 而铝排管厚度在1.6mm、1.8m
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • [求助]对于冷库改造的请教?
    原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
冷库铝排
冷库铝排专题,为您提供冷库铝排相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库铝排 相关的专业交流讨论,更多冷库铝排相关内容请访问
相关热门专题
蔬菜保鲜冷库
集装箱冷库
