  • 冷链物流冷库的地面要怎样做?
    冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。冷库使用的混凝土当需提高抗冻融破坏能力时,可参入适宜的混凝土外加剂,外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施;当地面下为岩层时,可不做防止冻胀处理。当底层冷间设计温度大于或等于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的保温隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻不应小于3.
  • 冷库的地面保温应该怎样做?
    冷库地面保温是冷库工程施工中一个重要的环节,做好冷库地面保温对于冷库的保温效果来说非常重要。大、中、小型冷库的地面保温做法其实是有所差异的。下面给大家分享一下冷库地面保温应该怎样做? 一、小型冷库的地面保温的做法比较简单,因为小型冷库对于冷库物品的承重没有特殊的要求,通常采用跟墙面保温相同的聚氨酯冷库板,也就是我们常说的六面体保温(顶部 底部 四周墙面)。如果贮藏的物品较重时,我们可以采用在聚氨酯冷库板上铺设压花铝板等,防止货物超重导致地面聚氨酯冷库板的损坏。 二、中型冷库的地面保温的做法相对于小型冷库稍微要复杂一点,目前较好的做法是:采用XPS挤塑板铺设地面,在挤塑板的上面和下面分别铺设防潮隔汽SPS材料,再浇筑混凝土或者钢筋混凝土。三、大型冷库的地面保温环节要更多一点。由于面积较大,通常需要铺设通风管道防止地面冻鼓破裂。再铺设XPS挤塑板,通常低温冷库需要铺设150mm~200mm厚的XPS挤塑板,而高温冷库铺设100mm~150mm厚的XPS挤塑板,铺
  • 哪位同行,有做过冷库的吗?
    这次专业考试有关冷库的案例题好象有4道题,我从未做过冷库,而且在大学也没学过冷库,当时的制冷教材里没冷库,哪位同仁做过冷库呀?好象冷库应该是食品行业制冷专业做的,暖通专业没什么人做过吧?
  • 新手做冷库,有些问题请指导
    学习了好一阵子,学会了算冷负荷,算出冷负荷不知什么选机组,比如冷负荷-27度20KW,该怎么选机?什么制冷量,什么叫耗冷量。
  • 自己做冷库,用什么机器比较好
    完全不懂的。我们超市要自己做冷库,冷库板都有,就只有机器没有,50平方左右。和一些冷库不一样,我们超市只是为了保存蔬菜,而且是可以让顾客自己走进去拿的那种。要求是买最不容易坏的牌子。请问各位大神,买什么牌子,什么机器最好啊。而且要最方便的安装维护的。拜谢。
  • 做冷库这些常用知识你要知道~~
    一、冷库及库板的分类
  • B1级冷库板可以做挂钩吗?
    目前,随着市场对产品要求的提高,客户对于库板防火安全也越来越重视,按照国家冷库设计规范的要求,冷库板的防火阻燃级别必须达到B1级,但平时小库习惯用手工板,无法做挂钩,没有挂钩小库就无法使用,这一问题困扰行业已久。
  • 有谁做过冷库吗,新人请教个问题
    图中那个7,8,9,10,11 是什么意思?没看懂啊
  • 丙类物品的冷库需要做消火栓或者喷淋吗
    小弟是一个新手,很少做工业项目,有一个淀粉生产加工厂,冷库里面存放粉丝,算是丙类物品吧,他的建筑面积大于1500平,请问这种情况下需要做喷淋吗?还有消火栓需要怎么设置啊?急求!急求!急求!急求!急求!
  • 冷库如何做制冷和加热同样具有
    如题,冷库制冷时库温10~15度,也会有要求加热的时候,如何用一套压缩机组实现制冷和加热功能?在控制和换热器配置上有没有需要注意的,比如说只是增加四通阀吗,还有没有其他配件?当蒸发器当冷凝器用的时候面积够不够大,需不需要配大蒸发器?
  • 冷库隔热防潮隔汽应该如何做?
    冷库建筑不同于一般的工业与民用建筑,由于其特殊的低温储藏用途,冷库建筑不但要保证冷库内的低温环境,还必须解决维护围护结构隔热、防潮的问题,对于某些特殊冷库,如气调库更要解决气密性问题。另外,冷库所处的环境温度、湿度都是变化的, 而库内环境却要求恒定,所以冷库在进行建筑设计和建造的同时也必须解决冷库体始终存在的冷热交替变化问题。下面就给大家介绍一下冷库建筑的特点,换句话说,冷库隔热防潮隔汽应该怎么做? 1、冷库既是仓库又是工厂 冷库是仓库,因此要求货物运输方便、快捷;冷库又是工厂,且以低温生产为主,所以冷库的建筑结构体必须能满足低温生产工艺要求。 2、隔热和防冷桥 冷库隔热对维持库内温度的稳定,降低冷库热负荷,节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,所以冷库墙体、地板、屋盖均应作隔热处理。此外,冷库还应有一定的强度, 其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应避免 产生“冷桥”,且要有持久的隔热性能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏隔热材料。
  • 食品冷库墙体保温应该怎么做?
    说到冷库墙体,大家一定想到了聚氨酯冷库板,因为聚氨酯冷库板是目前冷库最常用的保温材料,下面就给大家介绍一下,食品冷库墙体保温到底应该怎么做?主要有以下几个方面应该注意的: 1、冷库墙体通常用聚氨酯冷库板,其材料为双面彩钢板或不锈钢板,内芯为聚氨酯发泡材料,具有保温性能好,不易腐蚀,美观等特点。食品冷库通常用100mm厚或150mm厚冷库板。贮藏温度在0~10℃之间的一般用100mm厚,温度在-18℃以下通常用150mm厚冷库板,而超低温或者速冻冷库通常用200mm厚聚氨酯冷库板。 2、按照目前国家冷库标准要求,聚氨酯材料一般需加阻燃剂,通常有B1和B2级阻燃。B1是不燃或难燃,而B2是难燃。两者价格相差较大。客户可根据自身需求进行选择。 3、如果食品有特殊要求,可以选择不锈钢面板的聚氨酯冷库板,通常有单面不锈钢单面彩钢板和双面不锈钢面板。价格差异也很大。 4、由于冷库的保温性能直接影响了制冷的效果,所以在冷库板安装
  • 什么情况下适合做气调冷库
    如用户想建造气调保鲜冷库冷藏产品可对气调冷库有个初始的了解。并根据自己的实际情况看看是否合适做气调库!
  • 蓝莓冷库安装要怎样做才可以延长保鲜期?
    蓝莓本身就是一种含有较高花青素的浆果类水果,在我国北方的城市广泛的种植,新鲜的蓝莓里面所含有的有机酸能够起到很多的效果,比如说可以起到降低胆固醇,有预防动脉粥样化等效果,也可以保证我们心血管的健康,就是因为如此,很多人都会建造蓝莓冷库,蓝莓冷库安装的过程中,怎么样才可以延长保鲜的时间? 蓝莓在采摘之后,如果存放在正常的室温条件下,那么最多只能够存放一个星期的时间,一个星期之后就会导致蓝莓的口感以及蓝莓的价值完全的消失,因此,蓝莓冷库安装就具有了一定的必要性,只有将蓝莓存放在固定温度,固定湿度的环境下,那么才能够得到长时间的保存。
  • 请问各位师兄做冷库设计螺杆机怎么选型?
    参数:1.蒸发温度冷藏间tz=-28℃冻结间tz=-33℃。2.冷凝温度tl =33℃3.制冷压缩机负荷冷藏间57.53kw冷藏间193.57kw我算过冷凝压力与蒸发压力之比都大于8,是不是螺杆机的选型也遵照压力比大于8就选双级这条规定呢?另外,根据什么选机器呢?我手头的冰轮样本里只有制冷量和理论排量可以作为选择依据。但制冷量应该是标准工况下的,而以上负荷是实际工况下的。问题比较多,在这儿先谢过了!
  • 冷库安装好后还需要做哪些工作
    通常,当新冷库安装好后,会有刺鼻的异味,电气焊气味,油漆气味,冷库的味道异常难闻。也要必要对冷库进行消毒,检查。因此,冷库安装好后还有一些事情要做。 1,对贮藏物品要做好必要的防腐处理.进行预冷工作,以达到温度、湿度、气体成份的最佳效果。 2,调好冷库库内所贮藏物品的适宜温控范围(0~5℃)。 3,冷库完工后冷库机组设备第一次运行前,要仔细阅读说明书,全面了解保鲜冷库机组设备性能特点和操作规范要求。 4,检查所有冷库压缩机油面,用手扳压缩机皮带轮,转动自如。
  • 液态氨制冷的冷库怎么做消防?愁啊!!
    液态氨制冷的冷库怎么做消防?恳请高手指点一下,都需要那些系统?谁有相似的工程图纸和设计说明,能不能传上来看一下啊!谢谢了!
  • 做冷库施工的公司看看--还有2天时间准备
    做冷库施工的公司注意:安徽省政府采购网上有一个冷库实训中心的项目招标,还有两天的时间准备。有兴趣的冷库施工企业可以去看看。:victory:
  • 做一个小型的冷库要多少钱?
    做一个小型的冷库要多少钱? 亿库制冷提供以下参考价格: 冷库温度和湿度的控制:
  • 海鲜速冻冷库没做过求指导谢谢
    各位大师 我朋友要弄个冻海鲜鲍鱼的速冻库一个冷藏库 速冻库 20平方高度3米的房子温度要-30这样 冷藏库30平方高度也一样温度在-18以下两间在一起的 我要用什么机子 ?直接水冷的冷风机 可以吗 还是要怎么做?
做冷库
做冷库专题,为您提供做冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与做冷库 相关的专业交流讨论,更多做冷库相关内容请访问
相关热门专题
冷库方案
冷库项目
