  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
  • 墙壁在下雨天渗水怎么办
    看来是外墙防水没有做好,如果是商品房,这就是开发商的问题,应该由开发商来处理。如果是自己得房子,就需要做外墙防水,具体做法是: 1、将外墙基层清理干净,如果有外墙砖,要敲掉墙砖,墙面做平整。2.先涂刷一层外墙防水涂料,涂刷3-4遍就可以了,如果是平房,房顶也要做,零平线下10公分那层砂浆里加入防潮剂 3、防水层做好以后即可用水泥砂浆做保护层。经过这样的工序以后,再贴外墙砖就行了。
  • 下雨天,我们该去哪里运动
    在天气恶劣的时候,我们该去哪里运动,在下雨天,气膜体育馆开门吗?为没有地方运动而烦恼,对比传统的室内体育馆造价高、审批复杂建造周期长等问题,气膜体育馆完美解决了这一问题。气膜体育馆能够解决空间难题、解决时间难题、解决维护问题、解决成本问题、解决审批问题、解决地形问题。
  • 下雨天如果挖基础,怎么处理?
    如果天气一直是雨天,但是工期却不可以拖延,怎么处理水的问题,基础能够做下去吗?这个基础是桩基础.做成台的时候要挖基础啊.可以怎么做呢?有没有好的办法啊
  • 为什么下雨天就有积水?因为你没有安装预制混凝土雨水收集池
    预制混凝土雨水收集池一般主要建于小区范围内,主要负责承接屋面径流(相对较为洁净),也有接纳道路径流的,但是一般这种收集池都需要与后续的简易处理单元连用,如砂滤池消毒池等,目前来说一般雨水收集池回用水主要用于浇灌和自家使用,毕竟水质不是很稳定。   预制混凝土雨水收集池主要用于市政建设过程中,目的是补齐设计差额(扩建或者新增建筑所引入的客水等),一般池容较大,解决部分地段的积水等问题,其设计规模可大可小,主要根据汇水面积确定,一般都要有较大的泵用于排水。部分雨水池设有沉淀区,主要是为了处理泥沙等。也有些池容比较小的调蓄池,贮存雨水主要是为了水质控制,希望能将部分径流拦截进入污水处理厂,但是由于容积小,降雨强度较大时部分径流会溢流进入河道或者市政管线。
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 下雨天停电,又来电,求停电原因
    刚才单位停电啦,但很短的时间又来啦 也就1秒的时间吧 怎么回事天空正在下雨,但停电的时候没有打雷单位就一下电脑,没其他的用电设备求停电原因
  • 真石漆一到下雨天发白什么原因
    一到下雨天,有一部分真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是咋回事?河南郑州真石漆厂家告诉我们
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 下雨天气计不计算施工工期?
    在施工过程中,会经常遇到下雨天气,不能正常施工,但是到工程决算审计阶段,审计单位说,作为一个施工单位,在计算工期的时候,已经考虑到了下雨天气的影响,除非百年不遇的暴雨或不可抗力因素影响,正常的下雨天气包含在施工工期内,延期的照样依照合同进行赔付!请教各位高人,大家来讨论一下:下雨天气到底计不计算在总工期内?
  • 请教:雨天可以浇灌混凝土吗?
    明天天气预报有中雨,可施工单位说要几十根人工挖孔桩已挖到位了,要浇灌混凝土,不知雨天对浇灌混凝土有影响没,会不会对质量有影响,要注意些什么?
  • 大型卡车洗车机在下雨天可以使用吗
    久旱逢甘霖,突然的高温天气,就需要这样的一场春雨,才能带来真正的春天。只是正在使用大型卡车洗车机的朋友来说,就有一个疑问了,下雨天也是可以正常的使用吗?针对这个问题,小编这就给大家来介绍一下
  • 下雨天安装雨水回收系统是对的
     雨水回收系统资源效益雨水利用直接增加了可供水量,减少了市政供水量,缓和了城市供水的供需矛盾,是一种立足本地水资源、解决水资源短缺的现实可行的有效措施。环境效益。雨水利用能减少地下水开采量,有效补充地下水,防止地下漏斗扩大和地面下沉。雨水收集利用减少了城市雨水的外排量,直接减少了雨水径流挟带的污染物数量,使得进入城市水体的面源污染大为减少,促进了城市水环境的改善。     雨水回收系统里的雨水收集池回收90%以上的干净雨水、无需用电 、无需人工清理,长期保持干净,不堵塞、没有活动部分,没有滤材更换,故障率非常低 、开放式设计 。雨水回收系统的承受强度高,高抗压,不易坍塌。
下雨天浇筑混凝土
下雨天浇筑混凝土专题,为您提供下雨天浇筑混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下雨天浇筑混凝土 相关的专业交流讨论,更多下雨天浇筑混凝土相关内容请访问
下雨浇筑混凝土
现浇混凝土水池
