  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • 混凝土地面起沙,起灰,翻砂怎么办
    如果您正受到地面翻砂起尘、不耐磨等问题的困扰,请立即联系我们1 5 0 3 7 5 5 3 2 8 5--河南鸿亚地坪 ,我们将以我们的专业知识,为你提供满意的服务。不管是混凝土地面、硬化剂地面、水磨石地面还是环氧地面,如果出现了翻砂起尘问题,请联系我们的服务工程师,我们会根据您的地面情况设计一套简单实用的解决方案,彻底解决地面翻砂起尘问题。我们会先到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况、材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。混凝土地面翻砂处理、地面起沙处理、起沙地面处理剂、地面起沙治理、混凝土地面增强剂、地面固化剂、地面密封剂、旧地面翻新、混凝土地面修复、环氧地面翻新、水泥标号不够的解决办法。(二)起砂地面处理剂起砂地面处理剂是双组份胶粘剂,属无毒、无味、水性环保材料,通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。一、 功能1 渗透固化:有效渗透5-8㎜,混凝土中的物质产生化学反应,形成致密整体。2 耐磨增硬:有效
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 沥青及混凝土地面成本分析对比
    参入石灰进行的土方改良暂时不计,仅仅计算上层的垫层和面层。   像市政工程中标准较高,按定额计算,一般为7cmAC-20和5cmAC-13. 其中7cmAC-20沥青单平米造价为100-130左右
  • 请教混凝土地面开裂防止办法
           厂房地面为200mm厚C30钢纤维混凝土,面层为金刚砂打磨地面。在地面浇筑后,养护按照标准养护模式,覆毯、保湿,养护时间保租28天。地面完成后15天处理地面研磨。 正常施工完成后使用大概2个月就开始出现很多龟裂纹,密密麻麻的,有些地方好点,有些地方全部都不满。这个请教了很多人,说是混凝土表面收缩开裂。这个问题已经困扰我们很久了,现在所施工的大概有200多万㎡都出现这些问题。 请教各位大神,对混凝土地面表面龟裂纹开裂防止有哪些好的方法了
  • 大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    大家知道怎么样预防混凝土地面开裂吗?
    地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
  • 细石混凝土地面混凝土的坍落度问题.
    按技术规程的要求,地面细石混凝土的坍落度在我们地区为30左右,即达到手握成团,能拍出浆即可如果按此要求施工,地面施工方便吗,地面能做出来吗.大家常用的坍落度为多少.
  • 混凝土地面起灰,怎么处理呢?望各位大侠们指点。
    公司的混凝土地面,在去年冬天做的,今年起灰一层层的,怎么都扫不掉,是冻了呢,还是混凝土的问题呢,有什么好的办法解决吗
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 混凝土地面出问题,80%出在养护!
          混凝土地面出问题,80%出在养护!  混凝土
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 混凝土地面开裂,金刚砂掉色
    混凝土地面开裂,金刚砂掉色
    这是本人负责的厂房装饰工程,地面新捣C25商品混凝土地面500mm厚打绿色金刚砂;后期发现两个严重问题,第一就是地面开裂严重;第二个就是金刚砂掉色,不同区颜色不一;在这里作为反例让大家讨论一下出现问题的原因以及应如何避免此类事情发生。
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
浇筑混凝土地面
浇筑混凝土地面专题,为您提供浇筑混凝土地面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浇筑混凝土地面 相关的专业交流讨论,更多浇筑混凝土地面相关内容请访问
浇筑混凝土的方法
浇筑混凝土垫层
