最近大家都在开始学习BIM,以前是用天正给排水,想咨询一下,天正画的给排水能导入到revit吗?
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
Revit如何创建给排水立管标记族单专业出图中,经常要对给排水立管进行标注,那我们如何创建一个立管标记族,对立管进行快速标记:1.首先要新建一个标记族,打开族样板中的“公制常规标记”,创建立管标记2.创建标记族类别,选择管道标记,勾选随构件旋转:3.单击创建选项卡中的“标签”命令,在视图中添加标签:通常情况下,我们对立管的标记是用立管属性中的“注释”来对立管进行标记,那么我们在编辑标签时,就需要添加标签参数为“注释”,单击确定,一个简单的立管编号族就创建完成了:打开项目,载入刚刚我们创建好的立管标记族就可以对立管进行标记了。注意:载入前需要将族样板内已有的红色文字删除。4.首先我们需要给立管进行添加注释。单击选择立管然后在属性栏内,标识数据列表下注释栏中直接进行注释。注意:如果在建模过程中我们为立管添加了注释,就可以直接标记,如果没有添加,那我们需要给所要标记的立管添加一个注释再进行标记。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
BIM实用技巧:Revit给排水图纸的视图范围 步骤1:打开给排水楼层平面树图,在属性栏中点击“试图范围”右侧的“编辑”命令。 步骤2:在“试图范围对话框中,修改“视图深度”的“偏移量”和“主要范围”中“底”的“偏移量”,这里用户将其都改为“-500”,也就是说当前视图范围可以看到“标高1”以下500mm范围内的对象。点击“确定”完成视图范围的设置。 步骤3:为了避免显示上一层的排水管,用户也可以将主范围中顶的偏移量设置成为一个负值,例如“-500mm”。 这样就可以再当前楼层平面图中,显示楼板以下的水管了。
我给排水专业毕业的。毕业设计做的是25层的高层 。工作一直没找到 哪位大虾多提携提携小弟啊myhello886@sina.com QQ: 20573717
请教各位大虾,小区给排水采用塑料给水管或复合管材是否合适,生活消防合用,消防管道采用焊接钢管是否会污染饮水水质;设计中采用大管径的镀锌钢管采用沟槽连接,时候能得到大范围的应用啊,设计中不知道是否可以使用,估计造价高出普通焊接钢管很多。另外铸铁管道时候已是明日黄花了啊!请指教。
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
接上次的问题说。我所说的是不论用哪一种功能都不行,例如:我用“绘立管”功能或“立管编号”功能编号,但是默认值是而此管为JL-2,用天正软件就输入2就可以了天正软件就会自动加上JL-2,而理正不行,需输入JL-1才行。
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
