  • 请教:应急照明吸顶灯“亮度不足”的问题!
    我们新建的学校消防验收时提出,我们走廊用的新式应急照明吸顶灯(兼顾正常照明和事故应急照明)亮度不够,但我查了一下资料发现那种双头的普通专用应急灯功率还没有我们现在用的这种功率大(都是应急状态下的功率),另外一方面,根据消防应急灯具GB17945-2000的规定,应急照明灯的亮度大概是正常照明灯亮度的10%就可以了,不知道还有哪些规定说这种新式的东西亮度不够,请大家帮帮我,还希望大家说说你们用这种应急照明吸顶灯的实例以及消防队对这玩意儿的认可情况!
  • 应急吸顶灯的接线和双控开关
    应急吸顶灯的接线和双控开关
    下面两张图,一个是配电箱的系统图,另一个是应急吸顶灯双控开关的截图。不解:配电箱消防强制启动了解,但是灯具内部是怎么接线的,灯具有4个线端吗?二,双控开关又是什么意思?
  • 厨房吸顶灯的清洗方法分享
    厨房吸顶灯的清洗方法分享
    吸顶灯用一段时间后就要注意清洁,清洁保养可以延长吸顶灯的使用寿命。厨房最大的问题就是油烟与潮湿,所以在吸顶灯清洁上要注意以下几点: 1、厨房潮湿,有可能会导致吸顶灯漏电,所以一定要先关闭电源,也注意不要用湿布去擦拭灯座。 2、在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。 3、清洗灯罩可以根据材质来进行。如果是玻璃的,可以用小软布小心的擦洗,如果是塑料的,可以拆下来进行清洗。 4、灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去
  • 独居匠心的儿童吸顶灯灯具
                                       后现代简约儿童房LED吸顶灯卡通温馨爱心蘑菇KT猫卧室吸顶灯        &nbs
  • 吸顶灯为什么没有应用节能灯的?
    看了好几个厂家的样本,如三雄的,吸顶灯只能用荧光灯光源。不知道有没有其他厂家用节能灯的,这样安装在走廊,楼梯间,应该更节能一些把。
  • 关于吸顶灯瓦数选用的问题?
    想问各位专家几个关于吸顶灯选用的题,3.5m*6m净高3.25m的房间若只设一个吸顶灯应用多少瓦的。4.5m*7m净高3.25m的房间若只设两个吸顶灯应用多少瓦的。
  • 吸顶灯,筒灯作为应急照明时外壳贴消防型式认可标识吗
    最近做的住宅工程要竣工了,设计院的人提出现场使用的作为应急照明的吸顶灯和筒灯外壳没有贴消防型式认可标识,请问大家,(本地江苏省苏州市),设计院的讲的对吗?其他地方也是这样吗?相应的规范、标准、要求等有没有可以查到的明文规定
  • 装吸顶灯不用求人。自己就可以安装
    装吸顶灯不用求人。自己就可以安装
    吸顶灯设备图解 吸顶灯的灯体直接设备在房顶上,合适作整体照明用,素日用于卧室、餐厅和会客堂等。许多人碰到的成果是:吸顶灯如何设备?该准备哪些东西呢?在设备进程中应当留心哪些成果呢?请看 吸顶灯设备图解。 一、选好位置 设备吸顶灯首先要做的即是一定吸顶灯的设备位置。例如客堂、饭厅、厨房的吸顶灯最佳设备在正两端,如许的话列位置光线较为均匀。而卧室的话,思索到蚊帐和光线对睡觉的影响,所以吸顶
  • 求助开关和吸顶灯的设计规范
    本帖最后由 开心老爸 于 2013-11-19 12:31 编辑 就是照明开关设置的位置有什么经验或规范吗,吸顶灯也是,新人求助
  • LED客厅吸顶灯为啥开始会闪烁!
    没安装之前直接连线测试正常。安装之后开开关 2-3秒之后会有点点轻微闪,闪个10来分钟就不闪了。如果在闪的时候把灯调暗点就不闪了。安装之后直接连线也闪烁(不通过开关)。目前安装的时候 灯的金属底座是固定在天花上,因为开始电线没计算好,有一节压在后面,是否影响?谢谢!
  • 究竟吸顶灯是1类灯具还是0类灯具?
    按照北京照明学会照明设计专业委员会编写的《照明设计手册》(第二版)表4-6“灯具防触电保护分类”所述,吸顶灯为0类灯具。不属于I类灯具。但是我在用旺元照明节能软件的时候,发现资料上描述的吸顶灯,是1类灯具。那究竟是1类还是0类?如果是1类,配电需要PE线!这就是关键问题。
  • 室外可以用环形T5的吸顶灯么?
    室外雨棚一直设计的是环形T5的吸顶灯,可是审图的说室外冬天温度低,启动不起来或者很暗,会出现这种情况么?请教专业人士,谢谢
  • 灯具挑选有窍门 吸顶灯如何选购
    灯具挑选有窍门 吸顶灯如何选购
    小编就与大家一起分享多年的灯饰布局、灯具安装、维护的经验,全面讲述吸顶选购、安装知识。 材质选择 在吸顶灯选择上,许多消费者的选择很不明智,这里不得不说,比如,厨房、卫浴灯具选择铁艺、铝材当然只能面临油烟、水汽的侵蚀,而选择水晶,不仅容易被水汽干扰灯光,而且不易擦拭、清洁,可谓是鲜花差错地方。而玻璃、亚克力材质,不仅价格相对便宜,而且易于清洁。而选择卧室、书房、客厅灯具的时候,在材质方面则没有太多的讲究,主要根据装修风格,个人喜好,当然客厅、书房、餐厅不易选择太花哨灯饰,讲究实用、健康照明最为关键。
  • 如图的吸顶灯位置安装在哪里?
    如图的吸顶灯位置安装在哪里?
    图纸中为什么没有尺寸标示?实际施工过程中把灯安装在什么位置?
  • 某别墅小区围墙柱顶灯具照明配电设计
    图纸简介: 本工程为某小区围墙照明配电设计,图纸内容包括:外围墙柱顶灯电施图说明,外围墙柱大样图,围墙灯接入景观配电箱系统示意图,景观照明控制原理图等。 投稿网友: gameboycq 上传时间: 2014-07-09 <
  • 客厅吸顶灯的选择注意事项须掌握
    客厅吸顶灯的选择注意事项须掌握
    Part 1:如何选择客厅吸顶灯 ①尺寸 客厅吸顶灯的尺寸主要是受居室面积的影响,一般来说29直径客厅吸顶灯适用的房间面积是在15—25平方米之间,符合当前很多家庭的客厅面积。而面积直径33超大尺寸客厅吸顶灯要是放在面积不到25平方米的客厅里,似乎太大了些。看起来会显得很不协调,所以在吸顶灯的尺寸上面大家一定要测量精准。 ② 款式 客厅吸顶灯的款式也是越来越多,但是千万不要盲目选择,一定要选择适合自己家居风格和需求的款式,比如现代风格就要选择时尚大方的吸顶灯,不能选择古典、奢华或做工繁杂的灯具。款式选对了才能起到画龙点睛的作用。 ③颜色 客厅
  • 楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
  • 现代简约轻奢全铜美式北欧圆形吸顶灯
    现代简约轻奢全铜美式北欧圆形吸顶灯
    简单的圆形,简约的美感,妖娆动人的姿态,是力量与柔美碰撞的艺术。
  • 利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着
    利用Dynamo实现不同高度吸顶灯自动附着。下面节点介绍如何使用投影快速的批量放置基于面的族第一步:提取坐标坐标点以框选的板面为基准,可以利用投影将两个Z向面筛选出来,并将实例点生成(将CAD提取的二位坐标点利用point节点,将坐标放置在板的下方(或上方)投影)第二部:取出投影曲面利用第一步投影将不需要的面删除,并两两分组取出板顶点和底点(利用空值排除侧边四个面,值筛选两个垂直于点的面)第三步:将Z值判断,确定坐标带你因为想Z方向投影,只会有两个坐标点出点,分别取出两个值作比较,取出板底(将两组坐标点Z值做大小判断,取出底板坐标点,后面使用)第四步:曲面列表按照之前的办法做判断,分为两个值第五步:族类型选取第六步:在Dynamo中利用if语句对整体进行判断,让两个值分别归属于True和False(对于吸顶灯只会出现两个面,只需要判断一个就可以确定值)将平
照明吸顶灯
照明吸顶灯专题,为您提供照明吸顶灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明吸顶灯 相关的专业交流讨论,更多照明吸顶灯相关内容请访问
相关热门专题
室外照明工程
路灯照明设计
