现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
请求有施工经验的前辈多多教导,谢谢大家了。请问1、在安装电缆前,是否要做电气交接试验(规范上是要求要做的)?如果做,具体是怎么一回事?2、在建筑内竖井与T接箱安装,要注意什么问题,怎么算验收合格?3、从T接箱引到配电箱,与配电箱接线有什么要求?4、与配电箱的进、出线全部安装完成,如何进行此分项工程调试、验收?一般要注意什么问题?
(1)只有一根电缆,应该怎么接啊 是第一张图那么接 还是第二张啊???(2)还有应该在什么地方设置手孔井啊 ?(3) 连线的话可以穿大道吗 ?还是走绿化带啊 求大神回答啊
我在做一片小区的电气外线,住宅楼(5层)的供电我想采用树干式配电,户外直埋电缆分支不知该怎么做好,是采用电缆绝缘穿刺线夹好还是普通的分支接头好,那位高人知道请指教。 另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?
请教大家,现在需要设计室外光缆走向,应该如何确定室外电缆井的尺寸及位置呢?是否有相关规范或是按经验呢?先谢谢了!再有一个,电缆井和手孔是否都需要呢?若不是,那手孔在什么场合下才需要呢?可以告诉我相关规范的内容吗?再次感谢!
现在有一个小区,由于规划的需要,要预埋地下 -2.7 米标高,地面做检查井,请问这个可行吗,广州地质,可能会渗水,水问题怎么处理?
从箱变出来的电缆是不是可以穿过一个建筑物进另一个建筑物?规范上好像没有规定不能这样做,但一般都是绕着走是吗?但绕行很浪费电缆,有什么好办法吗?
本帖最后由 努力板砖中 于 2015-10-12 19:15 编辑 这是一根电缆,应该怎么接啊 是第一张图那么接 还是第二张啊???还有应该在什么地方设置手孔井啊 求大神回答啊
现在我做一个花园洋房小区,为了减少电缆出线回路,我选择了将A~D栋用一根4X150的电缆供电,在室外工作井中变为4X35的电缆进户.进户距离超过了3米,我的问题是 1:是不是违反了民规8.6.6.2条中保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处的规定? 2:这样做可行吗?
本人近期施工的一个工程,空调选用的是室外一拖多的压缩机,共14台,从室内的配电箱引出了14根电缆供电.求教各位高人,如何解决电缆桥架穿墙以及室外电缆敷设的防水问题......
在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
本工程为某小区室外供电,内容包括室外供电平面图、低压电缆分支箱接线、管道排列、三分支电缆沟、电缆沟转角、室外电缆沟断面等
近来老板老给我弄一些难题,比如小区室外配电的线路的设计,我的做法是不做人孔井,一栋楼一条线,由配电室埋地过来;室外电缆要分接是如何做法?还有人孔井选用的标准什么的,跪求赐教啊!!!
本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 编辑 就通常情况来讲,几根室外通讯电缆埋地敷设是不是要比架空敷设造价高不少?
请问为什么室外电缆沟需要通长敷设一条镀锌扁铁呢?具体是什么作用(我想肯定是接地吧),但是具体是什么原理,怎么实现的呢?谢谢!
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-25 21:40 编辑 变电所室内的电缆沟和室外出线用的电缆沟,在建筑外墙的地方,是直接连通,还是预留几根大管径的套管。希望高手解答一下。
大家好,我是新来的请大家多多关照。哪位高手有室外埋地穿管电缆井的标准图集及详细尺寸,有的话发上来让兄弟看看,感激不尽。谢谢大家了!
