  • 暖气片明装和暗装哪个好?该如何选择
    暖气片的安装分为明装和暗装。大多数家庭为了不影响散热,会选择明装安装,为了美观,采用隐藏式暖气片。暖气片明装和暗装哪个好?用户该如何选择,对墙有什么影响?下面,鲁本斯暖气片厂家帮大家具体分析一下。  暗装暖气片暗装暖气片,顾名思义,就是在水电工程竣工初期,在新房建成之前,将暖气管安装在地面或墙壁上,然后安装暖气片.由于隐藏式安装可以隐藏暖气片管道,因此与明式安装相比,它确实可以美化环境。
  • 暖气片采暖,明装暗装需分清?
    暖气片采暖,明装暗装需分清?
    暖气片是现在冬季取暖必不可少的采暖设备,现在很多南方的朋友也选择在家安装暖气片。暖气片有明装和暗装的两种方式,那么暖气片如何安装更合适呢? 明装暖气片,就是暖气片暴露在外面,不加任何的遮挡或包装;暖气片暗装,一般是做室内软包的时候,用木板把暖气包起来,做个造型,目的是与室内装修风格保持一致。
  • 暖气片明装好还是暗装好?
    暖气片因其简单实用,深受大众喜爱,而且安装和维护都非常简单,因此选择安装暖气片的用户也是非常多的。但是在安装的过程中,我们会发现,暖气片的安装又分为明装和暗装,有的新用户就会犯迷糊,暖气片明装和暗装有什么区别?选哪种方式更好呢?下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。 关键词:暖气片明装好还是暗装好
  • 南方安装暖气片,选择明装还是暗装?
    在南方(冬天只能靠抖的地方),也有越来越多的家庭开始安装暖气片了。暖气片在北方几乎家家必备,但是南方很多人对暖气片还不是很了解,在安装的时候遇到了不少困惑,究竟怎么安装比较适合自己呢?接下来鲁本斯暖气片厂家带大家一起来了解。 说到安装方式,我们应该先了解,暖气片采暖其实是利用加热空气原理,通过暖气片不断散发的热量,将室内空气加热,达到制热的目的。暖气片安装方式让暖气片直接暴露在外面,让热量散发畅通无阻,采暖效果极佳。而主要的安装方式就是分明装和安装,这两种都很常用,但是也有各自的特点。 明装暖气片就是暖气片要装置在墙面的外表,说具体一点就是采暖的输水管以及回水管都是显露在外表的,已装修过的老房子,装暖气时,管
  • 暖气片明装和暗装哪个更好?分别要在什么时候安装呢?
    安装暖气片,暖气片将热传递给周围空气,使空气温度升高。热传递有三种方式:传导、对流和辐射。利用暖气片取暖,热传递的三种方式都能发挥作用,不过,空气是热的不良导体,传导热很慢;暖气片温度不会太高,辐射传热能力也不会太强;空气具有良好的流动性,暖气片位置合理,空气不受阻挡,对流传热效果很好。所以,暖气片主要依靠对流传热,传导和辐射也起到一定作用。如果追求美观,采用暗装,外部装修材料,肯定会阻碍空气的流动,影响对流的效果。同时,隔离暖气片和房间空气,使辐射不能发生。另外,装修材料都是热的不良导体,将进一步减弱热的传导。所以,暗装也是“要风度不要温度”。
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 明装暖气片相对暗装暖气片有什么明显优势
    明装暖气片和暗装暖气片是两种不同的暖气片安装方式,明装暖气片相对暗装暖气片有什么明显优势? 1、采暖效果好:我们都知道,暖气片采暖利用了热空气原理,通过暖气片不断散发的热量,将室内空气加热,达到制热的目的。如果对暖气片和管道进行遮挡,将会影响热量的散发,也就影响了采暖效果。明装的安装方式让暖气片和管道直接暴露在外面,让热量散发畅通无阻,采暖效果更佳。 2、不破坏家装、对环境无要求:明装暖气片不需要破坏地面,无需在墙面开槽,只是将暖气管道铺设在墙面、天花板等处,所以不会对原有的家装造成破坏。因此用户底子不必忧虑家中的环境是不是符合明装暖气片的安装,现在人们更加重视居室的高格调,在安装暖气片时都会采用知名品牌的暖气片
  • 请教暖气片的选型,并采购
    请教,热介质为低压蒸汽,冷凝水不回收的条件下选用什么什么暖气片。用在办公室和宿舍的。贵阳地区。由于和甲方以签订合同,请教一下国内有哪些生产暖气片的,价格合适。第一次做,不太懂呵。上班时间在QQ114767186
  • 暖气片 上这个是干嘛用的?
    暖气片 上这个是干嘛用的?
    暖气片一头上有个这个 有人知道是什么不?怎么用 :
  • 奥太叫你如何选择暖气片
    1、选购刚制 暖气片 要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用开放式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致最后出现暖气片漏水的问题。 2、选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热
  • 对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    对于家庭来说,一个暖气片不热怎么办?
    暖气片一般供暖范围有限,所以家庭一般会安装4至6组暖气片,一组暖气片不热,会导致整体使用效率降低,那么针对暖气片有的热有的不热的情况,本文将为用户讲述其原因和解放方法。一个暖气片不热-暖气片内出现气堵家用暖气片有的不热一般原因是暖气片出现积气,造成“气堵”现象,气堵发生之后,热水难以循环致使暖气片不散热或散热缓慢。解决方法是打开
  • 地暖与暖气片有哪些区别
    我们知道,当前最为流行的家庭采暖系统:一种是地暖系统,一种是暖气片系统。两种采暖系统都有其独特的优势,对于用户来说,在做选择之前,应该先对它们的优缺点有所认识,以便选择更适合自己的家庭采暖设备。那么,地暖和暖气片到底有哪些区别呢?今天莱蒙达小编就为您讲解一下!安装时间不同 地暖与暖气片两种取暖方式的原理基本相同,都是通过加热使热气散发,使室内温度上升。但在安装时间上,地暖需要在房屋装修之前进行安装,假若家中装修完成再装地暖,需打开地板铺设管道,工程量大,花费时间长,故不建议在装修之后再安装地暖。而暖气片则不同,暖气片安装在装修前后均可,花费时间短,一般两天左右就可完成整个安装项目,对正常生活影响较小。安装效果不同 地暖是采暖隐蔽式安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的空间,对房屋的装修效果不会产生影响。不过,地暖安装需要找平,对房子的层高有一定影响,一般加找平做起来有8-10公分的样子。而暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片有一定的体积,会占用家里的空间,需要选择合适的位置来摆放暖气片
  • 暖气片的工作压力如何确定
    住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
  • 家居暖气片的选购都看啥?
    家居装修的旺季已经到来了,在消费者选购当中,会有些许茫然,青岛瑞雪兆散热器在这里为大家选购暖气片支些小招,各位消费者选购暖气片都看些什么呢?品牌效应、美观成程度还是保修年限? 想必多数人在选购暖气片的时候应当都会考虑暖气片产品的质量、价格和服务等,有的也考虑暖气片外观设计风格等。那么专业的人是怎么选择暖气片的呢?除去传统的铸铁暖气片,目前市场上销售的新型暖气片主要有三种类型:钢制、钢铝复合和铜铝复合。虽然近些年,地暖速起,但是暖气片还是备受消费者信赖,目前它已经被慢慢的应用到一些公共场合,比如工厂,仓库,学校等等。家庭当中也是用的比较多一些,不仅是因为它的环保健康,更是因为现在新型暖气片的装饰性能,能够很好的与家居结合,装饰性能比较好。 第一、看暖气片的材质 好好了解自己小区的暖气片供暖方式,然后根据供暖方式和水质特点决定购买什么材质的暖气片。 (
  • 如何防止空房暖气片冻爆
    现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
  • 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
    突遇漏水怎么办: 1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。 2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。 3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。 4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。 5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。 如何处理暖气片漏水: 首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。 1.如果是活接处漏水,更换活接即可; 2.如果是接缝处漏水,更换对丝即
暗装暖气片
暗装暖气片专题,为您提供暗装暖气片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与暗装暖气片 相关的专业交流讨论,更多暗装暖气片相关内容请访问
