由于在做毕业设计的施工部分,结构部分设计的是5层的钢框架结构的学生宿舍,现在做施工组织设计的进度计划的时候,对于整个的流程还不是很清楚,希望专业人士给予解答[ 本帖最后由 excel4 于 2009-6-1 18:48 编辑 ]
[QUOTE]最初由 jiegou 发表5层框架,有工地先砌墙,后浇砼,如果一直下去影响有多大? [/QUOTE] 这是morgain论坛上的一个贴子,对于这种施工顺序倒错引起的可能情况,我分析了一下:这样做最明显的两种情况如下:1、若底层也是先砌砌体再浇墙,其实这时结构体系已不能叫做框架,而应是“砌体”,力的传递也遵循路径最短原则,既然可以直接通过墙体往下传之基础,它就没必要传给梁经柱再传给基础,这时整个体系的受力机理与砌体结构相同,而不像框架结构体系,荷载是由梁层层分担的(当然可能加荷后期由于下部梁的变形过大,导致梁与砌体托开时,梁还是可分担荷载的,不过这时下部的结构已濒临失效了),只不过这时构造柱和圈梁太大了点。那么墙下基础就应按砌体结构来设计(要承担上面五层的荷载),若仍按填充墙基础施工,则基底面积是肯定不够的。这样造成的后果可想而知。2、若底层不是先砌的,那它的结构体系更接近于底框,及底层梁要托起上面四层的荷载,对于普通的框架梁来说是肯定承受不了的。不管怎么说,这样施工倒错之后,结构的传力路线已被完全打乱,与设计时的
我现在准备建五层的框架结构的住房,现正在造三层的柱子,但由于种种原因,我一层进行了框架建造没有彻墙,二层在造好柱子时彻了墙,跟着造了楼面,二层成了“砌体”,都是因为我对建筑这方面没认识,但我在论坛上了解到框架结构施工顺序倒错了,也看坛碎冰大哥的"有关框架结构施工顺序倒错问题的分析"的贴子,我很怕最这样下去产生的后果,请大帮帮我,有什么补救方法?谢谢!!
在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
论文简介:农业科研院的框架结构施工组织设计的实例分析 投稿网友:zouxiaojin0623 上传时间: 2013-03-13
图纸简介: 结构,基础,梁,板,柱配筋图,以及檐口楼梯大样详图 投稿网友: lusiyu512 上传时间: 2013-09-03 图纸省
本工程为框架结构,共7层,最大柱距7.2m;一层层高为4.5m,其他层高均为3m,填充墙为M10的水泥砂浆砌块为390*190*190:求填充墙的设计方案(包括拉结筋的设置,构造柱的设置,底层用什么样的转等等)。
图纸简介: 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构多层别墅,地上三层,框架抗震等级为三级。图纸包含:结构设计说明、图纸目录、基础平面图、基础详图、基础地梁平面布置图、柱平面图、楼梯详图等。 投稿网友: wushiping199101 上传时间:
图纸简介: 某框架结构档案馆施工图,有总图,平面图、剖面图、立面图等 投稿网友: w358969818 上传时间: 2014-03-24
图纸简介: 本工程为三层框架结构别墅,本图纸包含了基础平面图、一层柱配筋平面图、二层梁配筋平面图、三层板配筋平面图、1-3层柱配筋图等,可供参考。 投稿网友: qagyom 上传时间: 2014-03-27
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-19 20:58 编辑 框架结构有角柱,位于平面凸角处。 正交双向各一梁,弯扭配筋当余富。
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-15 18:53 编辑 框柱较梁延性小,其上易现塑性铰。 何由放大柱端弯?如是必为防楼倒。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.1及条文说明
在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
