给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
一套完整的框架结构钢筋绑扎施工技术交底
某框架结构体系模板支撑施工技术交底内有说明一份及相关图纸
本技术交底适用于工业与民用建筑现浇框架剪力墙结构定型组合钢模板安装与拆除。1.材料设备要求(1)定型组合钢模板:长度为600、750、900、1200、1500mm,宽度为100、150、200、250、300mm。(2)定型钢角模:阴阳角模、连接角模。(3)连结件:U型卡,L型插销,3型扣件,碟型扣件,对拉螺栓,紧固螺栓。(4)卡具:柱箍、定型空腹钢楞、钢管支柱、钢斜撑、钢桁架、梁托架、木材等。(5)钢模板及配件修复后应符合质量标准。(6)隔离剂:主要用废机油。2.主要机具 斧子、锯、板手、打眼电钻、线锤、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。3.作业条件(1)模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式及间距,梁板支撑间距,模板组装形式(就位组
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
浅谈框架结构梁柱节点的施工技术
装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。 装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。 无梁式结构有柱、柱帽、柱间板和跨间板组成。跨间板搁在柱间板上,柱间板搁在柱帽的凹缘上,柱帽支撑在有四面牛腿的柱子上,无梁式结构近年来做成升板结构进行升板施工。 一、安装方案 装配式框架结构施工其主导工程是结构安装工程。施工前要根据建筑物的结构形式,构件的安装高度、构件的重量、吊装工程量、工期、机械设备条件级现场环境等因素,制定合理方案。 1、起重机的选择。
装配式框架结构的主导工程是结构安装工程,吊装前应当拟定合理的结构吊装方案,主要内容有:起重机械的选择与布置、预制构件的供应、现场预制的构件的布置及结构吊装方法。 1 起重机械的选择和布置 起重机的选择要根据建筑物的结构形式、构件的最大安装高度、重量及吊装工程量等条件来确定。对一般框架结构,5层以下的民用建筑和高度18m以下的工业建筑,选用自行杆起重机;10层以下的民用建筑和多层工业建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)可采用爬升式、附着式塔式起重机。下面说要介绍轨道式起重机在多层装配式结构施工中的型号选择与平面布置。 (1) 塔式起重机的选择 塔式起重机的型号主要根据建筑物的高度、平面尺寸、构件的重量以及现有设备条件来确定。 选择起重机型号时,首先根据建筑物的结构情况绘制出剖面图,在剖面图上注明最高一层各主要构件的重量Qi及所需的起重半径R,根据所需的最大起重力矩M(M=QiR)及最大起重高度来选择起重机。目前10层以下的建筑物结
咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
框架结构技术交底
框架结构技术交底专题,为您提供框架结构技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构技术交底 相关的专业交流讨论,更多框架结构技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
