  • 关于供暖系统调试的问题
    我单位主厂房采用热水采暖,系统挺大:由三个大回路与两个小回路并联而成,大回路为同程系统,小回路有一个为异程系统。设计图上既没有调试要求,也没给出各回路参数(如压力、流量等)。现系统已完成,去年就有一个大回路运行不好。请问各位高手:这是否是应该由设计院(这个项目是设计总承包的)负责调试?另外,若调试,应按什么程序进行?恳请各位高手予以赐教(我的邮箱是wolfbill@163.com),谢谢!
  • 关于供暖系统平衡的研究分析
    安装运行补水定压泵的安装,尽可能离补水点近一些,以减少管路压头损失,有条件的地方,应逐步实施补水泵变频调速定压。在实际运行中,由于补水泵定压采用间歇运行,运行人员为不使补水泵频繁启动,往把压力波动的范围调至最大约士5一10mHZO,个别单位怕静水压线值定得高,威胁用户散热器的承压安全,定压时向上限波动小,向下限波动大,从而造成供暖系统高点在上限压力时充满水,在中、下限压力时,系统缺水。 另外值得一提的是,由于系统丢水多,特别是在早晚职工上下班前后,因系统丢水或管网年久失修致使补水泵的流量难以满足要求时,也严重影响系统供暖。 系统平衡规范中规定“设计中应对采暖系统进行水力平衡计算,确保各环路水量符合设计要求。在室外各环路及建筑物人口处采暖供水管(或回水管)路上应安装平衡阀或其它水力平衡元件,并进行水力平衡调试。近十年来,我们对供暖管网的平衡做了一些工作,自力式流量控制阀的广泛使用,实现管网的动态平衡,从根本上解决供暖管网的水平失调,而且逐步为广大用户认可。外网平衡通过流量控制阀元件已基本得到解决,随之而来的室内系统平衡间题,是目前较为突出的问题,概括起来有以下
  • 四种供暖系统的调节方法
    知识点:供暖调节
  • 供暖系统设计要注意什么?
    1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时
  • 北方的供暖系统怎么运行
    在寒冷的冬天日渐深入中,各个建筑的商用地暖也陆续的使用起来,为人们的日常生活和工作提供温暖舒适的环境。但是,很多用户在使用搁置了大半年的地暖系统时,经常会出现很多问题,影响设备的正常使用效果,也由此引发了很多不同的安全问题。 在北方的供暖系统中,有专门的供热站往各个地方提供大量的热水输送,而这些热源的维护主要负责人是热力公司。集中供暖在使用前必须清洗外网系统。针对地暖末端而言,因为系统管道(市政供暖)每年都有大量的扩容,冲洗不净含有大量的淤泥微生物沉淀在地暖管里,长期沉淀就会影响供暖效果20%左右。这就要求,每年供暖季大系统需要冲洗。 热源——采暖前从机房到进户的管道必须进行清洗,达到出清水的效果再接到入户管道,施工过程中尽力避免泥沙和杂物进入管道。对供热站的锅炉也要请专业的维护公司对其进行清理。 除热源外,地暖公司及业主只对户内设备进行维护即可。在传统的北方供暖企业,因为供暖历史悠久,北方各地区有各地区的标准或者是供暖企业自己的企业标准,都有一套完整的保养方法。 末端——供暖前进行每个环路的打压试验及管路的冲洗,检查每路分集水器与管
  • 关于分户供暖系统的水利平衡
    同程式分户供暖系统理论上水利平衡,实际上搞暖通 的都知道,它和天气预报一样【大概、估计、可能、差不多】。可它是国家认可的,分户供暖管路能得到水力平衡的有,它是从实践中来的,因【出身】低为,无人理会,这就是人的虚伪。
  • 电热膜供暖系统前景分析
    0 引言 近年来,福建省电力供应市场紧张形势得到不断缓解,电力出现供大于求的局面。随着国民经济的不断发展,南方地区高级宾馆、高档办公楼冬季采暖日渐普遍,而以电力为能源的供暖设备将逐渐成为主流。地暖系统则是近几年在我国迅速发展起来的一种新型电力供暖系统。在北方地区正得到推广,那么,它在我省的应用前景如何,值得探讨。1 概述 辐射地暖供暖是以热射线(电磁波长在0.1-100μm)放出的辐射热为主的既舒适又节能的一种供暖方式,其中低温辐射表面温度低于80°C。它是利用建筑物内部的顶面、地面、墙面或其它表面进行供暖的系统,在辐射供暖的总传热量中,辐射传热的比例通常约占50%以上。同时,它是一种卫生条件和舒适标准都比较高的供暖方式。在欧美一些国家被称为绿色健康采暖。早在三十年代,国外有些高级住宅就开始应用。我国北方各类建筑主要以热水对流采暖系统(对流散热占总热量的75%左右)为主要供暖形式。而辐射地暖采暖在我国常用的是中、高温系统,而且较集中用于工业厂房和大型建筑设施,在民用住宅、高级宾馆和办公楼等建筑中很少采用。近年来,随着供暖形式的多元化,低温电热辐射供暖在
  • 传统热水供暖系统的分析
    传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。 对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。 适合分户计量的系统型式不同程度地存在户内管路较多的特点,这无疑会影响到户内装修的美观在用户对装饰要求日益提高的今天,如何尽可能地缩短管路并将管道隐蔽起来是设计中必须考虑的问题。 (1)应考虑改变散热器布置在窗
  • 武汉泳池项目供暖系统设计
    我这里有一份武汉的泳池项目,面积不大,有800平方米,在设计这块需要求助高手,能帮上忙的请加我qq41212264,事成必有重谢.
  • 如何开启家庭供暖系统“养生”模式?
    如何开启家庭供暖系统“养生”模式?
    冬季天气寒冷干燥,壁挂炉在为家庭营造舒适、健康居住环境方面发挥了重要作用。壁挂炉在冬季使用时承担了两项职能:采暖与生活热水的提供。 气温回升势不可挡,供暖系统就要结束一年的工作!趁机为它切换“养生”模式吧,抚慰一下它整个采暖季的疲惫! 壁挂炉整机养护,为来年供暖做好铺垫 壁挂炉在采暖季工作强度很大,机器在长年累月的运行过程中容易出现结垢、积灰、零部件老化等情况,从而造成热效率降低,出水量减小,系统散热量降低、噪音增大、安全性下降等现象。确保设备良好工况是确保系统安全和舒适采暖的前提条件,壁挂炉整机及关键部件的养护非常重要。
  • 多层办公楼供暖系统的选择
    现有一主体三层,局部四层的办公楼,局部四层的房间位于办公楼的中间。供暖干管敷设在三层楼板下,在有四层房间的位置采用中供式双管系统,其余房间采用垂直单管顺流式,问这样的系统是否合理?如果不行的话,应该采用哪种系统呢?望大家踊跃发表意见,谢了。
  • 间歇供暖系统压力变化的分析
    我现在想分析一下间歇供暖的封闭系统内的压力变化。引题:我现在所辖锅炉房,位于北京市内,3台4.2MW燃气热水锅炉,锅炉形式为WNS,现供暖面积约10万平方米,将来供暖面积约14~15万平方米,主要为住宅用户。现在采用间歇供暖,“看天烧”,人工控制燃烧时间和起停台数。系统的连接方式采用板式换热器,使锅炉(一次水)为一个系统,住户(二次水)按压力分为若干系统。在上个采暖季,在一台停炉时,锅炉系统的压力骤降,整个锅炉系统(一次水)压力骤降,从0.4MPa有时降至0.2MPa甚至更低。现在想分析一下原因。考虑从一下两个问题入手。问题一、水的体积和压力的关系?虽然水基本可认为不可压缩,但我现在需要计算,在密闭空间内(如锅炉内),水加热体积膨胀,引起压力变化的情况。 问题二、当燃气锅炉熄火时,锅炉内锅腔和炉腔体积变化的计算?现在分析是由于停炉时,锅炉本体受热变化,导致其中腔体体积变化,最终导致压力降低。所以想计算一下锅炉本体内锅和炉的体积变化情况。感谢大家参加讨论!关于该锅炉房的
  • 供暖系统的型试及原理图
    大家好,我是学土木工程的,我们的建筑设备只是专业选修课,可是老师让我们做供暖系统的型试及原理图,我怎么也没有做全,求大家帮助!!!!!谢谢!!!!
  • 供暖系统温控与热计量技术
    供暖系统温控与热计量技术.part1
  • 急等!!求助关于供暖系统泻水的问题
    我设计几个小房间的供暖系统,采用上供上回式,其中有一个房间不能进水,也不方便和旁边的屋子共用立管,最后那个房间的两组暖气片没做泻水,但我不知道它们怎么泻水,从系统入口可以泻吗,谢谢
  • 混水供暖系统的动态仿真
    一次网与二次网混水供热,好资料,请回帖
  • 我遇到的上供下回的供暖系统的问题,
    六层大开间商场 采用上供下回的供暖方式, 立管程式, 规范上说 分支立管不宜大于DN25,立管上设置了跨越管,现在 我市每根立管每层两侧各带一组暖气片,25片,6层下来及立管上共带了300片暖气片, 负荷约为30KW。用DN25 的管子行吗 是不是太小了。 DN25 30KW 用红叶简单算了一下 流速为0.509m/s R=173PA/m 损失是否太大阿? 供回水温度为85~60度 共同探讨 ,在线等哦
地热供暖系统
地热供暖系统专题,为您提供地热供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热供暖系统 相关的专业交流讨论,更多地热供暖系统相关内容请访问
全托幼儿园
贵族幼儿园
