各位前辈,小弟是个新人,今天去现场看砌墙,发现在加气块砌上来的时候里面都有块水泥砖砌筑在里面请问这个是为什么?还有这个砌上来的间隔距离有什么要求吗?
如题。http://bbs.co188.com/thread-8741444-1-1.html一楼怕不牢固,打算用大号水泥砖,所以问问。我们这边水泥砖更容易买,谢谢:lol
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-1 06:50 编辑 项目地库要砌筑200厚加气块墙体,图纸测量尺寸在86m,构造做法是底层砌200厚水泥砖(万能砖),加气块砌筑墙高2400,中间设置一道200厚腰梁,加气块和水泥砖的数量怎么算,大概损耗率在多少呢?求指点。
设计上要求用MU7.5级砖,施工单位说红砖是浪费国家资源,不过我听说红砖比水泥砖贵很多。(给水管道阀门井),请高人指点
水泥砌块成型机也叫水泥砖机是生产各种类型砖块的一种设备,砌块成型机生产效率快,成本低,是一种经济实惠的制砖设备,日常生产中需要做好设备的维护保养工作,才能让设备稳定长久的工作,发挥其价值。下面宏法砖机小编就为大家整理介绍水泥砖机的一些维护保养注意事项。 水泥砌块成型机维护保养注意事项: 1、定期对砌块成型机的液压系统进行检查,如果发现有变质或杂质过多的液压油,需要及时进行过滤或更换;当液压油过少时,应及时进行添加。 2、观察砌块成型机的运动部件,当出现异常响动或噪音时,应及时停机检修。 3、砌块成型机的运动部件应定期添加润滑油,保护立柱、活塞杆等不磨损不变形。轴承也要定期添加润滑油,不仅可降低
RT,请问水泥砖、建菱砖、透水砖、烧结砖之间有什么区别呢。四种砖用的生产材料及四种砖使用范围和优缺点,请大家指点下,谢谢!
啃爹啊!!!!!!家里刚开工,就遇到如此令人费解之事,打线槽的时候看到水泥砖里面既然有很多泡沫!!!请看图
一个小房子,两层框架,施工的填充墙下面采用的加气混凝土砌块,顶部斜砌部分却使用了水泥砖与梁相接,监理同意了的,他们也就那么做了,砌完了才通知我设计,他们认为是小问题,作为设计如何表态呢,这种情况是否是可以算了的小问题
请各位大神 不吝赐教 陶砖、水泥砖、透水砖、烧结砖的区别 1 是谁包括谁 还是各自独立开来 2 他们的价格谁最贵谁次之。。。 3他们都透水么 透水的原理是啥谢谢各位大神赐教 我比较菜鸟 大家见笑了
烟道从底商屋面靠高层山墙直通高层屋面,共27层,砌体按结构层分层由结构梁承载,高层填充墙均为加气混凝土块,因加气块有规定不能用于长期表面温度80度的地方,设计图纸是要求耐火砖,现想用水泥砖代替,是否可行,请教各位大神,这种情况你们都用什么砖砌?
本帖最后由 bettyhln 于 2014-8-29 19:25 编辑 房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响现浇的时候的图
通过台金高速公路东段施工后,发现水泥混凝土桥面铺装易出现混凝土裂缝、平整度差、积水等病害,严重影响后续施工及桥面系防水,主要从施工的角度对引起水泥混凝土桥面铺装病害进行分析。 关键词:桥面铺装;病害原因;防治措施 1水泥混凝土桥面铺装病害原因分析 (1)桥面铺装层施工厚度不足。在梁板施工过程中,施工单位管理不善及各施工环节把关不严,造成梁板尺寸过高,湿接缝浇筑过高,梁板张拉预拱度偏大等,造成桥面铺装局部厚度不足,导致应力集中,进而引起桥面铺装产生裂缝。 (2)混凝土运送方法。在桥面铺装施工时,采用半幅施工,混凝土采用罐车运送,往往都是从另外半幅运送,这对初凝后的桥面铺装混凝土进行二次扰动,破坏了水泥混凝土的整体性,桥面铺装层就容易出现开裂情况。 (3)桥面铺装层钢筋网保护垫块密度不足。桥面铺装钢筋网一般要求在中上部,但在实际施工过程,钢筋定位不准确,采用垫块密度不足;以及在浇注水泥混凝土过程中,由于不能经受施工人员人为踩踏、运输机具碾踏等因素的影响,导致钢筋网严重变形,严重削弱
水泥压模混凝土-做法水泥压模混凝土人行道铺水泥压模压模混凝土 ;欢迎来电咨询买到就是赚到! 水泥压模压模混凝土、压印混凝土地坪系列广泛应用: 一、水泥压模混凝土施工要点: 1、 砼结构配比不低于C25。 2、 砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。 3、 骨料最大颗粒不宜超过10 mm。 4、 砼的空气含量控制在6%左右。 5、 为了提高混凝土的抗裂性,抗疲劳性和抗冲击性,建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。 6、 混凝土面层每班铺筑长度应与七彩路彩坪的合理施工进度相协调。一般来说,第一天应控制在150平方米/班,从第二天起可以增加到200平方米/班。特别是在冬季与雨季,施工长度应适当控制。 7、 正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。 8、 严格控制好平整度、横坡和宽度等等。 9、 铺设后砼应禁止加水。
凭借自身优异的结构特点和性能优势,青岛迪凯立轴行星式搅拌机的市场占有率非常高,一度成为砖机生产线重要合作的对象,真的是以“一机之力”带动整个水泥砖搅拌机械行业的发展。 立轴行星式搅拌机行星运行轨迹多层次且复杂,由于设备本身整机结构紧凑、占用空间比较少,可以进行灵活布置,不仅可以作为水泥砖搅拌机应用在砖机生产线中,还可以作为搅拌单机布置在不同行业领域的物料搅拌生产中,应用范围非常广。独特的行星搅拌轨迹加之搅拌臂的流线型设计降低了物料的附着程度,减少物料抱臂现象的发生,在一定程度上减轻了电机的负荷,保证了水泥砖搅拌机的稳定性和可靠性。 立式设计严谨细致,立轴行星式搅拌机各配置参数匹配得更加合理,传动平稳、可靠,搅拌的覆盖面广泛,搅拌不会出现死角低效区域,搅拌叶片的公转和自转叠加能够使各种粒径和比重的骨料在搅拌过程中不会产生离析的状况,同时提高水泥砖搅拌机的生产效率,物料搅拌轨迹圆滑且连续,自主研发的
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
园林工程道路铺装设计施工-水泥路铺装
摘要:对常见防水层材料和层间结合料进行直剪试验,采用有限元法对水泥泥凝土桥面层间剪应力进行了力学计算和分析,提出了以层间杭剪强度为指标的桥面沥青混凝土铺装设计方法。
筑建景观地面铺装是整个建筑的一道靓丽风景线,如果说整个景观项目是一幅风景画的话,那么对于整个建筑项目而言,地面在整个画面中占据了很大的一部分。因而,风景美、建筑美,地面铺装也得美才行! 近年来,中国
