  • 求助:地下设备基础通风降温
    请问,一个大概100平米左右坑上面有混凝土盖板,有下人的楼梯与外界相通,坑内有配电箱,允许温度达50度,外界不远处有高温发热体。 这间屋子怎么通风?是装顶板排风机还是有什么别的更好的方法?
  • 风机+湿帘最佳通风降温设备
    风机+湿帘最佳通风降温设备
    ■风机产品特点: 1、该系列降温产品均采用CAS/CAM优化设计制造,外框采用先进的自动加工工艺,精度极高,特顾镀锌层,抗腐蚀 性极强; 2、高强度的铝合金铸造轮毂,新型扭曲冲压成型扇叶,合理的叶型角度,可达到最大空气流量,使风机发挥最大效能; 3、5道严格的质量检测程序;噪音检测,振动检测,转动同心性能检测,风叶转速检测,整机效率检测;高性能的380V三防专用电机; 4、百叶、安全网拆卸方便:百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方;即可吹风,也可抽风,是温室、厂房等降温通风的最佳选择。■湿帘快速降温特点: 利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45℃的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30℃,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。 其降温换气通风效果,可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。
  • 通风与空调工程的设备与材料的讲义PPT
    我还是一名学生,但是老师让我们都上台讲课,我学的不好,希望各位高手能指点迷津~通风与空调工程的设备与材料讲义,书上写的太过笼统,希望各位高手能够能指点下怎么去做这个PPT,内容怎样才丰富,吸引人~~
  • 【讨论】如何给一高温的设备房通风降温?
    某蒸气发生用房,基本密闭。共四台设备。长2米宽15米高3.5米。原只用2台约500m3/h的风机及几个排气扇进行散热,冬天开一台设备时室内约40度,夏天多台用时约80度。造成设备易损。我认为需把部份热气排走,再用空调降温。但用多大的排气设备?用多大的空调设备才能降到30度左右?(湿度暂时就不管了。)如何计算需处理的空气热值?等待中呀!
  • 通风防排烟工程设备厂家
    我是辽宁营口的,大家通风防排烟工程一般都用哪的厂家的设备啊?质量价格都怎么养 ?
  • 通风与空调工程设备安装安全技术
    通风与空调工程设备安装安全技术:1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<
  • 05N4-1 通风与空调工程(设备分册)-
  • 通风空调工程设备安装技术交底(安全)
    通风空调工程设备安装技术交底
  • 91SB6-1通风与空调工程2
    传上来,希望对大家有点帮助。:call:
  • 91SB6-1通风与空调工程3
    传上来,希望对大家有点帮助。:time:
  • 通风需要什么材料和设备。
    通风需要什么材料和设备。
    我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
  • 如何解决通风工程设备噪音大的问题
    通风工程设备在实际使用中可能会出现噪音过大的问题,那么这个问题我们怎么避免呢?这就要求我们在通风设备的设计、制造、安装时在以下三个方面做好对降噪处理:一.降低通风设备声源噪声(1)合理选择通风工程设备的机型。在噪声控制要求高的场合,应选用低噪声通风设备。不同型号的通风设备在同意的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小,前向版型叶片的离心通风设备噪声大。(2)通风设备的工作点应接近最高效率点。同一型号的通风设备效率越高,噪声越小。为使通风设备的运行工况点保持在通风设备的高效率区,应尽量避免用阀门进行工况调节。如必须在通风设备压出端设阀门时,其设置的最佳位置是距通风设备出口1m处。它能使2000Hz以下的噪声降低。在通风设备入口处气流应保持均匀。(3)在可能条件下适当降低通风设备的转速。通风设备的旋转噪声与叶轮圆周速度10次方成比例,涡流噪声与叶轮圆周速度6次方(或5次方)成比例。故降低转速可降低噪声。(4)通风设备进、出口的噪声级是通风理、风压曾加而增大。因此,设
  • 通风工程他通风方式有那些
    怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
  • 工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装
    工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
  • 油漆工业厂房通风换气降温工程
    一长80米,宽40米,高8米的生产油漆厂房有3条流水线,室内温度大概35°-40°,有什么方案能把厂房的温度降下5°到10°么:victory: ?成本越低越好。希望能提供图纸。感激不尽!!!
  • 预算问题(通风空调工程)
    我是天津的.我不是学预算的.所以对于很多问题都不明白.我现在要算风阀的安装费用.应该用哪一项呢.为什么碳钢调节阀没有当是安装的呢.如果用了碳钢调节阀制作安装那还用加主材费吗?
通风降温设备工程
通风降温设备工程专题,为您提供通风降温设备工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风降温设备工程 相关的专业交流讨论,更多通风降温设备工程相关内容请访问
煤矿通风系统
诱导通风系统
