  • 大家的照明回路怎么布的?
    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
  • 关于照明配线的一些疑问
    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
  • 关于照明线路的一些问题
    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
  • 商场的备用照明如何设置?
    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
  • 如此的火灾疏散照明如何
    有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
  • 关于广场照明的问题。求助各位。
    各位大侠见笑了,小弟做园林工程,对电气方面一窍不通,有以下问题请教各位,感激不尽!1.广场采用的各种灯具分别要搭配什么配套设施?如草坪灯、壁灯、泛光灯、埋地灯、球场灯、多头庭院灯等,这些分别分别搭配哪些些配套设施?(如:灯杆、镇流器、触发器、电容器、灯柱等)2.该如何报价?
  • 关于电梯前室照明的问题
    二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
  • 关于照明节能设计的问题?
    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
  • 关于休息大厅的照明问题
    有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
  • 关于照明干线和支线的问题
    我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
  • 关于照明导线根数的问题
    各位大哥小弟刚入行,没有师傅带,现在向各位大哥请教一个弱智的问题。照明布线是不是分为灯上布线和沿墙布线啊?具体有些什么需要注意的地方,再就是导线的根数怎么确定?谢谢了
  • 照明干线及分支如何接线
    一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
  • 有对智控照明系统了解的吗
    我想大概了解一下 比如 路创、邦奇、ABB、西门子、奇胜、雷士、菲利浦、世奇、大景、爱默尔…… 作为办公室内的应用哪个厂家的系统性价比最好 和最适合在办公环境内应用,适合就好 不是功能越多越好 (是办公室不是办公楼的楼宇) 或北京的智控照明系统公司 联系我 zw@cobell.cn 谢谢
  • 什么是修理照明?如何设置?
    最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
  • 关于DIALux照明软件使用
    请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
  • 关于照明配线及开关选择!
    关于照明配线及开关选择!
    你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
  • 关于场地照明的问题,求助
    做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
  • 急救!隧道照明的一些问题
    我是搞隧道机电的,做资料的新手,写施工方案时遇到点难题。先问点隧道照明系统的:)1、电缆桥架和电缆沟支架在拐弯处敷设时应该注意什么?有什么规范吗?2、有些地方说道膨胀螺栓固定托臂和桥架安装先做拉拔实验,其拉力是托臂和桥架重量多少倍?3、隧道灯具安装前灯座拼接,要严格按技术要求安装挂钩座,并做拉拔实验,其拉力是灯具总重量的多少倍?手上都没什么规范,有点急,谢谢了哦
  • 什么时候设计配电房的照明?
    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
  • 关于道路照明的几个问题
    各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
耐贝照明
耐贝照明专题,为您提供耐贝照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐贝照明 相关的专业交流讨论,更多耐贝照明相关内容请访问
相关热门专题
城市灯光照明设计
学照明设计
