一个小区,排水沟有1200深,顶距地面只有几十,现电缆采用直埋形式,想请教一下,交叉的地方如何处理啊,电缆能放在排水沟的下方吗
售楼部门前的广场铺贴石材,需要排水沟排水,搜集一下图集,只有这个图还能指导一下现场的工作;大家一般还有什么做法没有,以供参考一下;
代做工程预算
现有1条涂装线,有2台喷柜,喷柜送风为全送全排,要求恒温恒湿,计划采用组合式风柜,制冷采用冰水机组,制热采用电加热,如果采用该种方式,有没有现成的控制器,不需要用PLC编写程序,如果有,一般用哪个厂家比较好,还有就是组合式风柜哪个厂家性价比比较高
正在做一个小型生活污水处理工程,设计时是在排水沟的上方每隔1米用钢筋做了支架,电缆穿PVC管后就铺设在钢筋上,下方是排水的。请问这种做法可以吗?看了许多人说这种方法不可取,但我想这样总比直埋要好吧,方便检修,而且又不会浸在水里。
我从<<水暖通风与空调安装工程中常见错误及预防措施>>一书中,H1=50mm;H2=P/10+60mm,P为空调器内的工作压力;而我所施工的组合式空调机组中所标注为H1=P/10+50,H2>=0.5H1,哪个正确,请教各位,或者还有别的算法?冷凝水存水弯见图,请各位大侠在经过的时候帮小弟一把,在此深表谢意!
我们公司中央空调组合式空调器在夏季运行时,冷凝水排水有时畅通有时不畅(管道并没有堵塞),排水不畅时,空调机组停机后,便有凝结水从机组中溢出,为防止机组有负压,我们经常清洗过滤网,但防不胜防,特此向各位同仁请教,谢谢!
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
当表冷段与加热段分开的时候,看到图集上的接管方式是;表冷段是下进上出,而加热段是上进下出.是什么原因? 记的老师说过在接管上面有个"下进上出"的原则. 请指教!
浴室排水必须设置排水沟吗?我做的是48个淋浴喷头的浴室,都是单隔的。如果每个淋浴喷头下设置一个地漏可以吗?排水沟和地漏的尺寸都是多少?
现在我碰到2种方案:1.在过路段,做暗沟,为保证过水断面和沟底标高,将沟宽加宽。2.在过路段,埋管,施工方便,但过水断面和沟的标高不好匹配。我个人观点支持1,因为保证了水力条件。但实际上大多数实际施工中都采用方案2.所以想问下大家的意见,并且是否有相关的规范!!
那位仁兄做过大坝预制排水沟,以前做的都是现浇的,预制的拼接,砌筑砂浆要求都有什么?还有干砌石的排水沟能砌成直墙么?40cm*40cm,如果是梯形怎么砌?谢了
请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。
请经验丰富的大大指点一二。 Q1:汽车坡道排水沟的排水,其排水流量是按多少设计的,对埋于其中的地漏有什么要求,采用地漏形式是直通式地漏(轻型或重型)、直埋式地漏亦或其它。对水封有无要求?材质要求?对防堵塞有什么要求。 Q2:另外如果在汽车坡道排水沟处设置雨水斗合适吗?若可以,对雨水斗有什么要求。另外因为高度关系,可能地下室底板处汽车坡道排水沟雨水斗铸铁短管无法施工,那么导流罩与管道如何连接。除此以外有没有其它需要注意的事项。
请教大家一个问题,在一个农场的道路两侧开挖排水沟,然后排水沟的过路段埋设涵管,该如何设计计算排水沟的截面尺寸和涵管的尺寸呢?如何平衡排水沟的过水能力和涵管的过水能力呢?
