  • 如何处理基坑工程中地下水?
    上海某高层大楼基坑地下水处理工程施工组织设计方案
  • 地下水与建筑基础工程.pdf
    地下水与建筑基础工程.pdf
    地下水与建筑基础工程.pdf
  • 岩土工程中常见的“问题土”
    这是岩土工程师考试的考点。
  • 地下水井菌藻繁殖防治技术
    受污染的地下水由于含有有机物,提供了菌藻繁殖生长的条件。菌藻的繁殖不仅带来水质的变坏,而且会堵塞潜水泵或深井泵,造成电机烧毁等事故。齐鲁石化公司供排水厂堆皋水井深井泵就出现此类现象。本文以该并为例,分析了地下水井中菌藻生长繁殖的原因,提出了解决措施。1 水质调查 齐鲁石化公司供排水厂堠皋水源地水源层为山前平原第四系冲积沙砾层孔隙水及寒武奥陶系石灰岩岩溶裂隙水,该水源地处在表层渗透性较好的水脉下游,又位于齐鲁石化公司联合企业生产装置地下,常年承受来自生产装置的污染物质,地下水中有严重的石油类有机污染物,其中污染最为严重的是堠皋3#井,其污染物成分主要是饱和烃、苯系及稠环芳烃类、烯烃等石油类物质,曾经发生过水泵堵塞现象;而污染较轻的堠皋4#井,其中含有的有机物较少,但Cl-、SO42-等无机污染物浓度较大。2 菌藻分析<
  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 施工中发现地下水怎么处理??
    在准备个截污工程。现场勘察发现地下水位较浅(3.0m),附近有1湖,附近的工地大开挖施工导致抽地下水过多,周边民房发现裂缝,我们污水施工时采取什么办法比较好??
  • 山岭隧道地下水规律及防治方法
    山岭隧道地下水规律及防治方法
  • 地下水的水位变化对建筑工程的影响
    地下水的水位常因气候、水文、地质、人类生产活动等因素的影响发生变化。从地基与基础这一角度来谈,地下水位能引起不良的后果。当地下水位的升降只在基础地面以上某一范围内变化时,这种情况对地基基础的影响不大,水位下降仅稍增加基础的自重。若地下水位在基础地面以下压缩层范围内发生变化,情况就不同了,能直接影响建筑工程的安全。因地下水在压缩层范围内上升,水浸湿和软化岩土,从而使地基土的强度降低,压缩性增大。尤其是对结构不稳定的岩土(如湿陷性土、膨胀型岩土、盐渍土等),这种现象更为严重,能导致建筑物的严重变形或破坏。若地下水在压缩层范围内下降,则增加土的自重应力,引起基础的附加沉降。如果地基土质不均匀,或地下水位的下降不是在整个建筑物下面均匀而缓慢地进行,基础就会产生不均匀沉降。此外,膨胀土及粘土等失水会发生压缩,能使建筑物变形或破坏。 地下水对地下结构物有浮托作用,在不利的荷载情
  • 关于规范中地下水对地下结构腐蚀性采取措施的疑问!!
    《工业建筑防腐蚀设计规范》中对保护层、混凝土的强度等级、基础和垫层的防护等都做了要求,不同的防护措施是根据腐蚀性等级来划分的。地质勘查报告都会给出地下水的腐蚀性评价,分为长期浸水和干湿交替,这里就有些疑问:1、例如中腐蚀性情况下,规范规定垫层采用耐腐蚀材料,混凝土最低等级为C35,基础表面采用涂层材料等等,这“中腐蚀”是地勘报告中砼还是钢筋还是二者取高者,即采取措施需要将砼或钢筋分开考虑?2、场地回填后变高,基础底标高高于原场地标高,是否还需要考虑腐蚀性? 有点疑惑,请大家指点下或共同讨论下。
岩土工程中地下水危害防治
岩土工程中地下水危害防治专题,为您提供岩土工程中地下水危害防治相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与岩土工程中地下水危害防治 相关的专业交流讨论,更多岩土工程中地下水危害防治相关内容请访问
