  • 景观建筑的设计原则及注意事项
    景观建筑的设计原则及注意事项
    1、概述 景观构筑物是城市景观的重要组成部分,优秀的景观构筑物根植于当地文脉,从民俗、历史或传说中提取设计元素进行创作,把城市的人文文化亮点通过一定的造型和材质表达出来,往往能成为城市的地标或者小区域范围的标志性景观,起着指示交通、标定城市方位、驻足游览、传播文化的重要作用。景观构筑物作为景观设计的分支,兼备艺术性和实用性,在满足人民群众精神需求的同时,能起到丰富城市景观、展示地域文化、塑造城市特色、丰富群生活、增添生活情趣、营造良好人居环境等作用,是城市居民最为喜闻乐见的景观元素(如图4-42)。
  • 景观小品设计五大注意事项
    在景观照明设计中,景观小品起着点睛之笔的作用,可以提升精神和艺术氛围,增加趣味性,更能体现一个城市的文化素质和审美情趣。那如何才能设计出优秀的景观小品呢?1、发掘地域人文文化在设计时,要深入当地,深入了解当地的风土人情,发掘当地人文文化。2、与环境相融合设计景观小品时一定要整体考虑,做好全局的布置,让雕塑在环境空间更加和谐融合。3、注意空间的比例和层次有些景观小品的环境由多个空间构成,这就需要解决空间的层次和序列问题,只有整体和谐,才能更好的设计每个单独的空间,让主题更加突出。4、注意雕塑的尺寸和角度尺度能完美体现景观小品的美感和比例感,是雕塑与人的相互关系的一种反映。景观小品高度不要大于作品最远视距的三分之一,也不要小于五分之一,最好保证有两到三倍作品高度的最佳视距,观赏角度保持在18°—27°左右的垂直视角。5、注重创新即使使用人物、日常物品等,也需要进行创新。创新才能带来震撼力,给人们耳目一新的感觉。
  • 园林景观设计中植物配置的注意事项
    园林景观设计中植物配置的注意事项
    、在配置植物时,应满足功能上的要求,除了植物的基本功能(如吸收二氧化碳、释放氧气、吸尘、降低噪音、杀菌等)外,植物在不同的场所具有不同的功能。 、利用园林景观植物表现时序景观 园林植物随着季节的变化会表现出不同的季相特征,春季繁花似锦;夏季绿树成荫;秋季红叶醉人,硕果累累;冬季白雪皑皑。这种盛衰荣枯的生命节律,为我们创造园林四时演变的时序景观提供了条件,我们可以根据植物的季相变化,把不同花期的植物搭配种植,使得同一地点在不同时期产生不同的景观,给人不同的感受,体会时令的变化。当然也可用主题园的形式来展现时序景观,如:建春园,种植春花类植物,玉兰、海棠、丁香、碧桃、迎春等,展现五彩斑斓的春季美
  • 园林景观设计中花卉造景的注意事项
     花卉植物造景技术在园林设计和建设中是很重要的一个部分,花卉植物造景使得园林更加具有观赏性,同时也保证了园林的实用性。那么你知道其在园林景观设计中花卉造景的注意事项有哪些吗?下面就跟着成都大微设计小编一起去看看吧! 1.位置相宜的原则
  • 市政道路园林绿化景观设计的注意事项
    1.生态设计的注意事项。       保护动植物多样性和原有生态平衡。在保持动植物多样性和原有生态平衡方面要求设计过程中要秉承生态设计。市政道路园林绿化工程需要切割山体时,会破坏原有的地表植物和山体水系结构。要求该地的景观设计更加注重生态设计,尽量使景观建设对环境的破坏达到最小的设计形式作为生态设计。这意味着设计要尊重生物多样性,减少对资源的剥夺,保持营养和水循环,维持植物生活环境和动物栖息地的质量,改善人居环境及生态系统的健康。生态设计是对自然过程的有效适应及结合,它需要对设计途径给环境带来的冲击进行全面的衡量;它是建立一种人类与自然相互作用和相互协调的方式。目前,我国开展一些属于市政道路园林绿化工程生态学的研究,例如,市政道路园林绿化工程影响理化环境和市政道路园林绿化工程污染,城市景观中市政道路园林绿化工程廊道的生态影响以及在城市景观变化中的作用。
  • 德州园林景观设计:园林简约风格注意事项
    简约景观设计提升人们对大自然纯真的感受效果,带给人们自然奔放、阳光休闲的个性化景观,提升人们在园林景观中的欣赏体验。下面我们就跟随德州园林景观设计一起去了解一下吧: 1、推行新的工艺和材料 德州园林景观设计:在技术的发展下,现代园林景观设计中使用的材料类型也越来越多,在选材方面,不应该单单局限在木材、石材、面砖等,还可以选择涂料、金属、塑料、玻璃,通过结构方式的转换,可以呈现出与传统简约风格完全不同的空间氛围。对于材料的关系交接,需要应用精致的施工方式和特殊的处理手法,避免设计过于简单,对于绿化材料的选择,也可以大力推行新的品种,在充分发挥出乡土品种作用的基础上,选择带香味、可观赏的新品种,给人们带来一种耳目一新的感觉。简约风格强调“少即是多”,将不必要的装饰元素舍弃,通过清新的设置来净化空间,强调对各个景点的强化,是经过深思熟虑的设计思路延展,并不是平淡的摆放和简单的堆砌,凝结着设计师的匠心。
  • 小区景观设计的主要形式
    小区景观设计的主要形式小区景观设计是指在小区内创造一个具有形态、形式因素构成的较为独立的,具有一定社会文化内涵及审美价值的景物。它具有两个属性:一是自然属性,作为一个有光、形、色、体的可感因素,一定的空间形态,较为独立的并易从区域形态背景中分离出来的客体。二是社会属性,具有一定的社会文化内涵,有观赏功能,改善环境及使用功能,可以通过其内涵,引发人的情感、意趣、联想、移情等心理反映,即所谓景观效应。景观设计的宗旨就是为了给人们创造休闲、活动的空间,创造舒适、宜人的环境。而景观设计师的职责就是帮助人类,使人、建筑物、社区、城市以及人类的生活同地球和谐相处。目前,流行的小区景观形式大致有以下几种: 欧洲古典园林景观形式 17世纪,园林史上出现了一位开创法国乃至欧洲造园新风的杰出人物——勒•诺特(Andre Le Notre 1613-1700),法国园林即由他开创。中国称之为古典主义园林。勒?诺特的造园保留了意大利文艺复兴庄园的一些要素,又以一种更开朗、华丽、宏伟、对称的方式在法国重新组合,创造了一种更显高贵的园林,追求整个园林宁静开阔,统一中又富有变化,富丽堂皇、雄
  • 建筑楼梯的设计注意事项
    五、客梯的上下分区当高层或超高层,层数多的时候,可以上下分区,以提高效率,分区以50M高度左右一区为宜,因为50M左右,大约10-12站,以1000-1500平米一层来算,大约12000-18000平米,正好是2-3台一组,即使达到20000平米左右,也不过4台,又因结合避难层,容易安排中间的电梯机房,比较理想。
  • 厨房装修设计的注意事项
    厨房装修是家装非常重要的一个环节,同时随着人们生活质量的提高,很多人对厨房的装修设计要求越来越高,那么今天郑州装修网小编总结了厨房装修设计的注意事项,希望可以给您带来帮助,下面一起来看看吧。 (1)操作平台高度 在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。 (2)灯光处理 厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。 (3)嵌在橱柜中的电器 现在的厨房面积均大小适中,可因每个人不同需要,考虑 好各种电器如冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等的适当位置,方便开启与使用。 (4)孩子的安全防护 厨房里许多地方要考虑到防止发生危险,如炉台上设置必要的护栏,防止锅碗落下;各种洗涤用品应放在(洗涤池)矮柜下等专门的柜子里,尖刃等器具应摆放在有安全
  • 做好小区景观设计的要点
    随着人们对居住环境要求的提高,小区景观设计越来越受到重视,也给景观设计师带来了不少的挑战。小区是人们休息、玩耍、聊天、锻炼的一个场所,在景观设计上,要讲究均衡性,让每个家庭都能享受到小区的绿色空间。那么做好小区景观设计的要点有那些呢!下面就跟着成都大微设计小编一起去看看吧!1、整体性原则居住区景观设计必须考虑与整个小区的风格协调统一。在对整个小区环境进行规划设计时,要充分把握好设计要点,将小区景观内容、环境功能、结构布局、造型色彩等元素纳入到小区整体环境关系中进行考虑。对小区各区域内的设计元素进行整体把握,对各空间关系的处理进行再创造,与居住区整体风格的融合与协调。将小区居民和整个自然生态环境的客观要求视为一个完整和谐的统一体。2、绿化景观的配置绿树成荫,空气清新,这样的小区环境,让人心情舒畅。小区的绿化景观,应以树木为主。从生态效益来看,和草坪相比,树木的作用更大,树木的供氧、吸收热能能力,是同面积绿草的5-20倍。从绿化质量来看,树木也好得多,不仅近期效益远远超过绿草,而且具有千姿百态的外形,其花、叶、果和干都有
  • 边坡景观设计要注意什么?
    边坡景观设计要注意什么?
    山坡上的景观,坡度大概有30度,在金沙江边请高手指点一下,设计中应该要注意的问题。可以的话,请给出一点植物方面的建议。边坡上应该采用什么样的植物。下面有图片的,主要就是红线内的景观。
  • 如何做这个小区的景观设计?
    如何做这个小区的景观设计?
    想做个比较有新意的总平,可无从下手?各位高手看怎么做才能做好了? 山景?水景?这个只是老师布置的一个习题,地面高差什么都没有?
  • 屋顶花园设计的注意事项
    1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。2、屋顶花园设计的关键是防水排水屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花
  • C50混凝土配合比设计注意事项
    在桥梁的上部结构中,如梁板等混凝土的设计强度基本上采用C50混凝土或大于C50的混凝土。所以对C50以上混凝土的原材料的选择、配合比的设计、混凝土的施工是至关重要的。下面就对C50以上混凝土的原材料选择、配合比的设计、混凝土的施工需注意的事项,结合本人多年来对桥梁上预应力C50预制25m、30m组合箱梁、预制45mT型梁、现浇箱梁及悬浇箱梁配合比的设计及原材的选择注意要点作如下简述。1、 原材料1.1 集料混凝土中集料体积大约占混凝土体积的3/4,由于所占的体积相当大,所以集料的质量对混凝土的技术性能和生产成本均产生一定的影响,在配制C50混凝土时,对集料的强度、级配、表面特征、颗粒形状、杂质的含量、吸水率等,必须认真检验,严格选材。这样才能配制出满足技术性能要求的C50混凝土,同时又能降低混凝土的生产成本。1.1.1 细集料砂材质的好坏,对C50以上混凝土的拌和物和易性的影响比粗集料要大。优先选取级配良好的江砂或河砂。因为江砂或河砂比较干净,含泥量少,砂中石英颗粒含量较多,级配一般都能符合要求。山砂一般不能使用,山
  • 联排别墅装修设计的注意事项
    在如今,很多有钱人都喜欢购买别墅,因为一套装修效果好的别墅会给人宽敞明亮、错落有致的感觉,同时在这个寸土寸金、房价高涨的年代,能够购买一套别墅,也是成功人士和社会精英的标符。那么联排别墅装修设计的注意事项是什么呢?下面我们就一起从下文中了解一下吧。 1、日常使用频率较高的卫生间,装修前应当提前考察市场,在确定产品风格后需要按照实际尺寸确定洗脸盆、浴缸、橱柜、花洒等的管线预留位置,避免以后改造不当造成返工现象,也会使将来的装修更为美观。 2、在水电改造队伍进场前,需要确定专业整体橱柜商家,并且提早确认设计图。抽油烟机、水槽、烟道、冰箱等的位置进行合理设计后,会使得空间更加合理、美观。另外厨房需要尽量多地预留插座,现代家庭对于家用电器的使用普遍增多,如果使用插排会影响美观。在这方面橱柜专业设计人员会比装饰设计人员的建议更加全面。 3、设计时要注意
  • 分享幕墙图纸设计注意事项
    幕墙图纸设计注意事项1 检查甲方图纸是否完整1.1 检查是否包括了建筑图、结构图、节能专篇1.2 检查建筑图纸是否一致,包括建筑图采用的材料与节能专篇是否统一,按结构图形式能否做出建筑要求的效果等1.3 检查建筑图对材料的要求、外观效果的要求是否明确。例如:玻璃幕墙是明框还是隐框、还是其他形式、建筑造型的具体尺寸、建筑图对型材的外表面处理方式有没有明确。1.4 其他相关文件。例如招标文件等对深化设计的要求。2 设计说明2.1 要标明工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限2.2 地区、风压、地形、地震设防烈度等取值是否准确。主体结构形式、依据、结构图纸设计说明及《建筑荷载规范》以及相关的地方规范2.3 所依据标准及规范最新版、常用规范是否齐全2.4 幕墙的气密、水密、抗风压、平面变形、抗噪、节能、采光等方面的性能是否符合建筑设计要求要对照建筑设计说明及节能专篇的要求抗风压性能要分墙面区及墙角区幕墙的气密性能根据规范《建筑幕墙》和节能专篇的要求来
  • 预应力楼板设计注意事项
    本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
  • 关于机房空调长配管的设计注意事项
    小弟在一家精密机房空调公司 ,当初设计时考虑成本方面,将贮液器、供液电磁阀、单向阀都取消,也未考虑机房空调一般都会有长配管的安装。现发了小批量到客户现场,反晚压缩机开机会保护。目前很是苦恼,向论坛高人咨询以下问题1. 现场空调外机与内机高度差在4-30m。像这样的状况如何解救。2. 增加供液电磁阀不知道能否解决问题3. 贮液器如果选型售后反映制冷剂充注基本在每台3kg 左右(5KW的冷量,由于连接管长度的原因),但高压基本正常,高压:19bar 低压6 bar (表压)各位老师请指点谢谢
  • 住宅小区的景观设计研究
    住宅小区的景观设计研究 住宅小区是离人们日常生活最近也是最必不可少的一种特殊商品。像其他社会商品一样随着时代的发展和人民生活水平的提高,住宅也需要更新与换代,从最初的仅仅满足人们生存居住的单一功能逐步发展成为集居住、休闲为一体的多功能产品。同时由于社会生活快速的发展起来,最明显的变化就是景观观念的出现和景观建设在小区建设中越来越重要的地位。进入新世纪以后,住宅建设发展的一个耀眼亮点,就是“生态住宅”、“绿色住宅”、“健康住宅”理念的兴起。市场如何供给一个健康、舒适、美丽的生态家园,成为开发商家和消费者共同的热门话题。“天人合一”这个中国古代哲学中关于天、人关系的命题,又重新被强调地提出来了。这里所谓的“天”,无疑是指“大自然”“、自然界”“,自然”与“人为”是相通和统一的。住宅建设中的“天人合一”就是要求达到人文环境与自然环境的和谐、融合。“以人为本”的问题被强调地提出来,其目的是要人们认识小区建设必须围绕“人”这个主体,一切实施举措都要为人的健康、舒适着想,为丰富人们的物质生活和精
小区景观设计注意事项
小区景观设计注意事项专题,为您提供小区景观设计注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区景观设计注意事项 相关的专业交流讨论,更多小区景观设计注意事项相关内容请访问
小区景观设计平面
小区景观植物
