  • 求助食堂、浴室通风空调设计
    新手刚开始做通风空调,现将建筑图纸上传,希望大家给个食堂、浴室通风空调方面的建议及其设计参数。本工程地点在成都,谢谢!
  • 讨论一下淋浴室的空调设计!
    对于北方地区,在做洗浴中心设计的时候经常会遇到一个头疼的问题,那就是淋浴室。对于淋浴室,经常遇到的问题归纳起来大概有以下几点:1、淋浴室是否设计空调?2、淋浴室是否设计通风?首先,对于是否设计空调,争论不已,从我洗澡的经历来看,目前洗浴中心的淋浴区最豪华的整容就是有几片散热器,而风机盘管或者是空调箱来制热还没有发现过。在冬天,淋浴区湿度很大,风机盘管的电机容易受潮腐蚀,影响使用效果和寿命,而空调箱虽然可以弥补缺陷,但是回风口不能设置在淋浴室又造成了气流组织不合理的先天缺陷。所以在北方地区,如果要设置空调,可以散热器采暖,也可以使用全新风系统来解决。而针对目前行业内的洗浴中心来看,设置空调,从成本、效果、舒适性来看,还没有明确划分的界限,设计空调采暖,可以,不设计空调采暖,也可以,想听听大家的看法?其次,如果淋浴室不设计空调,但考虑排风,那么是否应该考虑补风。不考虑补风,淋浴室依靠负压吸入更衣室或者其它部位的新风来补充,设计补风,则增加初投资和成本,而对于这两种方法的优缺点,想听听各位的见解?恳请热情讨论,共同进步!
  • 通风空调设计从什么入手
    请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
  • 关于呼吸幕墙的空调设计
    呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
  • 关于洁净组合空调的设计
    请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
  • 关于通风、空调设计的一些问题
    各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
  • 关于供热空调设计的问题
    各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?
  • 关于酒窖的空调系统设计
    最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
  • 我收集的一些空调设计的资料
    我收集的一些空调设计的资料
  • 关于空调厂家设计的疑问
    小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
  • 关于酒窖空调设计的问题
    酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?
  • 有关恒温恒湿空调的设计
    有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
  • 希望大家给点食堂、浴室通风空调设计方面的建议
  • 昆明的空调系统设计问题
    咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。
  • 《实用供热空调设计手册》
    《实用供热空调设计手册》正在编辑更新,大家如果有最新的措施和好的设计方法可以上传。 为了我们的事业,请好好珍惜机会。 有了好的帖子会直接发给编辑成员,谢谢。
  • [设计]有关大学食堂的空调设计
    我是一个学生,正在做一个食堂的空调可行性评估请问各位前辈,这种设计的规范是什么?每平方米 的供热供冷量和功率大概是多少?我在上海 万分感谢
  • 请求:关于商场空调设计问题?
    请求:关于商场空调设计问题?
    如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
  • 空调设计的整个过程是怎样的
    说来惭愧:暖通毕业4年了,一直在从事采暖设计,对空调知之甚少,学校学的也快忘完了,前段时间听一位暖通设计的老工程师说,暖通设计不会空调设计没有任何优势,后来细想,说得很对,但是很遗憾,自己不会做,我单位也基本没有做过,就想借这个论坛,请教空调设计的整个计算、画图的过程是怎样的?
  • 净化空调设计计算一般方法
    1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
浴室空调设计
浴室空调设计专题,为您提供浴室空调设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浴室空调设计 相关的专业交流讨论,更多浴室空调设计相关内容请访问
浴室设计规范
浴缸浴室设计
