  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 请问各位关于消防管道材质
    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 求助:各种材质管道的保护
        市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下   球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
  • 关于消防管道的材质、试验压力
    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 采暖管道用什么材质既经济又合理?
    现在市场上的管材种类越来越多,我们设计院的设计采暖系统,以前用的都是镀锌钢管,但有人反映钢管施工太困难,而且寿命也不长,建议用塑料管,可是塑料管的温度是有限制的!设计院和施工对还有用过各种管材的朋友们都发表发表自己的看法吧!能不能讨论出一个既经济又合理的方案来!
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 喷泉管道的材质及连接方式
    喷泉管道的材质及连接方式
    请大家说说喷泉管道,一般设计什么材质的管道,如果用不锈钢管,那么不锈钢管一般用哪种连接方式,不锈钢管的壁厚有何要求??谢谢?
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 消防水泡的管道的材质是?
    各位老师,我是新手,我想请教一下,PS30的消防水炮的管道的材质是什么?镀锌钢管还是无缝钢管?埋地的和露出地面的是不是不太一样呢,谢谢
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 关于管道支架 管卡的重量问题
    现在北京用2001预算定额,需单独计算水暖管道设备支架、管卡,因支架、管卡形式众多计算起来十分繁琐,请教各位高人前辈可有其他便捷准确的方法指点一二。多谢多谢!
管道支架材质
管道支架材质专题,为您提供管道支架材质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架材质 相关的专业交流讨论,更多管道支架材质相关内容请访问
管道支架基础
机支架
