最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
小拍几张
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
本文来源:李龙(IDAJ VE工程师 李龙)
按照国际卫生组织要求的通行做法,中央空调系统每年都需要进行科学清洗和保养。这不仅是出于卫生问题的需要,更是对节能方面的考虑。 据专家介绍,在通常情况下,中央空调系统在开机后200小时左右,冷凝器管道中的水垢和污垢就会开始逐渐积累。特别是水系统,管内会出现水垢、藻类、生物黏泥、铁锈等金属腐蚀产物,这些物质不断沉积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,造成管器通量变小,影响换热效果;当污垢沉积物覆盖在换热器的换热面时,会大大降低制冷换热效率,导致冷凝器压力升高,制冷效果下降。 这些污垢对机组本身绝不是好消息。它们会加速腐蚀,使中央空调机组寿命缩短,严重时甚至产生高压跳机等现象,同样影响中央空调的寿命,浪费能源,增加维修费用。 一组数据可以作为这种论断的支撑:根据国内某水处理公司长期测试的资料,在使用过程中,冷凝管道如产生0.3mm厚的水垢或污垢,热交换损失为21%,空调主机多耗电10%;如产生0.6mm厚的水垢或污垢,热交换损失为34%,多耗电20%;若产生0.9mm厚的水垢或污垢,热交换损失44%,多耗电31%。<
咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。
空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空调系统的管道用卡箍连接呢?
重庆有一空调项目面积5500平米,业主单位欲采用VAV系统,请有设计和施工能力的公司在2005年5月15日前与我联系.E-mail:lifan0530181@163.com.
我有一个6F的空调系统,需要测试风量,温度湿度噪音和风机对楼板的振动,请问空调系统的测试有没有什么很具体的测试的操作规程和规范? 谢谢大家
在设计说明中要求注明工作压力,但设计手册上并没有列出工作压力如何确定,只提到了水系统的承压问题,请教各位大虾:空调(采暖)系统的工作压力如何确定?与水系统承压有何联系?非常感谢!!!
关于火锅楼的空调系统,采用传统落地式家用空调好还是用中央空调好?如果采用中央空调,那么其负荷应该怎么确定?四川这边一般火锅高峰期是下午6点到晚上9点的样子,该火锅楼面积2000多平方米,另有洗脚房等休闲娱乐场所。 求救!!!
在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?
我现在不知道如何能降低空调系统的压力 最近我做了个实验25机的排气压力超过了26公斤 怎么样能降低它的压力??????
空调系统调试费怎么取呀项目里写的3000m2以内至10000m2以外是什么的范围?空调面积还是建筑面积?
