  • 某别墅地板采暖设计简介
    摘要:本文主要介绍了某别墅的地板采暖设计。该别墅以一台商用容积型电热水器为热源,末端采用低温热水地面辐射供暖系统,满足了在没有集中热源地区的采暖需求。关键词:别墅采暖;电热水器;低温热水地面辐射供暖1 引言这几年各地利用地理优势新建的别墅层出不穷,比如石家庄平山温塘利用温泉优势新建了大批别墅,但由于这些别墅都远离市区,无集中供热管网提供热源,所以别墅就出现了多种多样的采暖方式。2 工程概况本工程为石家庄灵寿县某别墅,地上三层,建筑面积为374.906m2,建筑高度为12.75m。下面对户内采暖系统的设计进行简单介绍。该别墅热源采用一台史密斯商用容积型电热水器为热源,热水器型号为DRE-52-36,储水容量为200L,额定功率为36kW。系统配置一台循环水泵,型号为UPS25-80,流量为2.5t/h,扬程为8m,功率1-3档功率分别为140W,210W,245W,为热水器自带。本系统由三层卫生间内配置的一台开式膨胀水箱负责定压,水箱尺寸为30cm×30cm×30cm,有效容积为18L,为热水器自带。供热末端应甲方要求采用低温热
  • 低温地板采暖设计及安装
    能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
  • 某住宅公寓地板采暖施工组织设计
    某住宅公寓地板采暖施工组织设计
  • 地板采暖考验建筑设计与施工
    老百姓俗称的地热,在专业中被称为水系统地面辐射采暖。目前,哈尔滨市的新建楼盘几乎都采用了此种采暖形式。专家指出地热是热从脚生,中医学称“脚为人体第二心脏”“穴位密集区”。因此地热能促进人体血液循环,增强内分泌,起到人体防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是专家也指出,正确使用水系统地面辐射供暖至关重要,如果在设计、施工等方面能够使用科学、规范,它将是绿色、环保、节能、保健的人居采暖形式。否则,地热系统也可能给人们带来意想不到的麻烦,比如局部过热,地板变形,管材开裂漏水等。所以说设计是基础,施工是关键,管材是前提,售后是对工作的善后,正确的运行维护是保证。 据介绍,传统采暖的设备形式多为窗下布置的暖气片,工作温度高,供水过程中热量损失大,而且室内供暖不均匀。相对而言,地热则使得室温自下而上递减,符合“温足凉顶”的健身理论,提高了人体的舒适度;同时使室内空气流速降低,大大减少了室内因空气对流产生的尘埃飞扬,避免了空气的二次污染。据试验测定,在人体舒适范围内,实感温度比室内环境温度高了2℃-3℃。因此在同样舒适感的前提下,地板采暖的室内设计温度可以比对流采暖温
  • 地板采暖能否在夏季制冷
    目前有一个项目在方案论证阶段,想利用原有的地板采暖系统,赠加一套制冷机组,变成冬天供暖,夏天制冷的系统。不知这个方案可行性如何?另外地板制冷对结露问题如何解决?q请各位专家高手指教。项目在青岛
  • 关于地板采暖的几个问题
    一.地面辐射供暖技术规程上说民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜打鱼10度,但是我看很多图纸都是55、60的供水温度,怎么会这样呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低层设绝热层,中间楼层不设绝热层三.怎么计算防止建筑物构建龟裂呢,是我们算,还是建筑算,有什么技巧四.伸缩缝怎么设计五要不要跟结构提我们地板采暖的增加荷载?大约是多少呀
  • 关于干式地板采暖的问题
    谁有关于干式地板采暖或者轻薄型地采暖的详细介绍资料,请给发给看看,我们公司可能 要开展这块业务,厂家的也可联系下QQ:275797006邮箱:xbhforward@163.com
  • 关于卫生间地板采暖设计的问题及解决方法
    估计大家常会遇到这个问题,卫生间因为要避让很多卫浴设备,铺装面积就很小了,造成间距很密,通过计算,地面温度有时都达42度以上,但热负荷还是不到要求,这是不符合规范的,当然了你的计算地面温度,经常按经验做的你肯定不知道你地面温度了。解决方法:我看热负荷差不多情况下,就全用地板采暖了,差很多就建议甲方去买点散热器,拿地暖管路一带就可以了,大家还有什么方法呢?探讨下。
  • 地板采暖的温度控制?设计和厂家请进
    我们这里的客户,要求每个房间独立控制温度.在墙上有独立的控制面板翻了一下图籍,是欧文托普的控制系统.具体怎么做我自己也不清楚?请大家说说!还有别的什么厂家没有?这个分水器和别的不一样!
  • 地暖地板采暖设计与施工技术要求
    地暖地板采暖设计与施工技术要求地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。一、设计及施工技术要求供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于
  • 地源热泵与地板采暖设计温差不同?
    各位大侠,请教一下:地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!
  • 某4层连体办公楼地板采暖设计施工图
    图纸简介: 本项目为4层连体综合办公楼,每栋楼建筑面积951平米。图纸包含:设计说明、采暖立管系统图、分配器大样图、辐射采暖地板的构成、散热器安装标准做法、各楼层采暖平面图、设备表等。本项目采暖管道采用同程式系统,主立管设置压差平衡阀调节压力,除卫生间采用暖气片,其余房间采用地板辐射采暖。 投稿网友: dongbaoer
  • 关于地板采暖换热效果的问题
    目前地板采暖制热系统很流行,但是一不留神就可能会导致采暖效果不好,比如地板上铺了地毯。希望大家可吸取这个教训,小弟吃了一次亏!
  • 低温地板辐射采暖设计要点
    低温地板辐射采暖设计要点
  • 有散热器和地板采暖,怎么计量呢?
    一个二层的公建,有散热器采暖和地板辐射采暖,是需要单独计量的嘛?不会每个房间都要单独计量的吧?还是在总回水管上加一个计量的就行了呢?
  • 2012地板辐射采暖设计规程
    请问谁有2012地板辐射采暖设计规程的电子版呢
  • 地板采暖施工的操作要点
    1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固。 2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层
  • 地板采暖让人欢喜让人忧
    地板采暖让人欢喜让人忧舒适、健康、节能、美观的地板采暖(也称地辐射采暖)近两年在西安各大楼盘中流行起来,受到购房者的普遍喜爱。然而由于种种因素,如设计不合理、安装不当、装修工人技术水平不高等,给采用地板采暖的消费者带来了不少烦恼。 健康采暖让人“喜”
  • 低温余热的地板采暖应用
    在工业领域低温余热的充分利用可以随目前城镇的发展扩张进行合理回收利用,更好的做好节能减排,节约一次能源。欢迎一起交流QQ:450896035
地板采暖设计
地板采暖设计专题,为您提供地板采暖设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板采暖设计 相关的专业交流讨论,更多地板采暖设计相关内容请访问
住宅采暖设计
采暖管道设计
