全国城市供水管网改造近期规划 (2006年—2007年) 2005年12月 目 录 一、总论(一)规划目的和意义(二)规划依据(三)规划原则 1.全面推进,突出重点 2.实事求是,确保规划目标可行 3.提高服务水平,促进节约用水(四)供水管网改造的重点(五)规划范围二、供水管网改造的实施情况三、城市供水管网现状(一)城市供水发展概况(二)城市供水管网现状(三)管网存在的主要问题 1.管网老化,管材低劣,施工技术落后 2.供水管网非正常工况运行四、城市供水管网改造目标和任务(一)规划期(二)规划目标 1.管网漏损率控制目标 2.服务保障目标 3.规划项目及工程建设规模 (三)城市供水管网改造计划及技术措施 1.技术方案 2.执行标准
我国城市供水管网规划改扩建研究探析 一、 供水企业损失率及变化趋势
漏损控制就是采取积极有效的措施,降低管网漏耗,从而节约有限的水资源,降低供水成本。既然水是不可替代的、而又非常重要的自然资源,因此,进行漏水控制的工作,就有着十分重要、积极的意义。漏损控制的意义它主要表现在以下几个方面: 1 节约有效的水资源 世界上的水资源是有限的,因此如何节约有限的水资源,其意义重大。进行漏损控制的重要措施之一就是降低管网的漏失率。减少管网中的漏失就等于降低了某一地区对水资源的需求总量,就可以把这部分节约下来的水资源应用到其他需要的地方,发挥其相应的效能。 2 节约工程投资 由于城市的不断发展其用水量就不断增加,城市附近的水资源满足不了城市发展的需求时,就被迫向更远的水源取水,其结果是取水距离越来越长,引水工程投资将越来越大。据有关资料显示,目前个别城市的引水成本竟达300 元每立方米之巨。因此,在某种意义上,如果能降低城市供水管网的漏损,就是减少了城市对水资源的需求,从而就减少了引水工程的投资。在许多城市的旧管网改造中,管道漏水严重,漏耗较高,是甚入造的主要原因之一。如果漏损控
本人在自来水公司工作,公司供水管网漏损率居高不下,达到40~50%,生产一吨水,有半吨水跑掉了。请各位高手讨论一下有效控制漏损率的办法。
为解决目前存在的供水管网严重老化、漏损率高、局部地区供水压力低、供水安全性差等问题,长春市进行了供水管网改造.改造工程以供水管网"区块化"为指导思想,以运行50年以上的管网为改造重点,借鉴国内外的供水管网改造的成功经验,使改造后的供水管网不仅能够满足长春市的现状需求,而且能够保证远期发展需要.
浅谈城市供水管网的管理误区
不错的可行性参考
本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。本工程设计...连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。消防水管道采用球墨铸铁管,T型橡胶圈接口
因小弟所在水司为小公司,领导要求制定如题目所示计划,偏寻网上几天无结果,因为首次做,所以格式及规范无从参考,更不知如何下手。请各位大虾帮助,如果有某水司制定好的计划更好,小弟将参照本单位情况加以修改。是有一点不好意思,领导交办下来,不得己而为之啊,但求可以交差就行。
由于小弟近日要做一个管网造价,但不知该怎做,需一个做参考!希望各位大侠高抬贵手帮助小弟一下!感激不尽!!minckeymouse@163.com
广州市自来水公司供水部 陈凌洁 管网漏损率是政府对供水企业的一个重要考核指标,近来随着供水范围的扩张,以及抄表到户服务的延伸,漏损率一直呈上升的态势,若不从严加强漏损率的控制管理,最终会影响供水企业的正常运营。降低管网漏损率是全方面、多角度的客观问题,需要从管网配水、营业抄收、水量统计和绩效考核各个环节齐抓共管、劲往一处使才能解决。笔者借这次会议的机会,抛砖引玉,对降低管网漏损率工作进行一些探讨。 一、城市供水管网漏损的定义 1、 城市供水管网漏损率是指城市供水总量和有效供水总量之差与供水总量的比值 城市供水总量是指城市供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民生活、生产和其他各项建筑提供的用水。 有效供水量是指水厂将水供出厂外后,各类用户实际使用到的水量。包括售水量和免费损耗水量。售水量指收费供应的水量;免费损耗水量指无偿供应的水量。
图纸简介: 永兴县城规划配水管网管道总长为108075m。其中近期规划建设管道总长为41741m,含改造管道总长10377m,新建管道总长31364m;中、远期规划建设管道总长为66334m。 投稿网友: dzg200312 上传时间: <
水是一种自然资源,生命之源。但它并非取之不竭,用之不尽。城市供水系统是市政管网的重要组成部分,属城市基础设施,管网的维护,管理水平的高低,不仅影响供水企业的经济效益和社会效益,同时也影响到城市正常工业生产和市民生活。因此,采取有效措施,来减少和避免管网漏损是城市供水企业需要解决的一个永恒课题。在这里, 笔者也就此谈几点自己的粗浅看法。 一、造成供水管网渗漏的原因 造成供水管网漏损的原因很多,各地的情况不尽相同,引起渗漏的原因也较为复杂。就淳安千岛湖城区而言,渗漏的主要原因有以下几个方面: 1、管材质量性能有缺陷 淳安千岛湖城区管网始建于1962年,现有管网中,2000年以前安装的管道基本上是铸铁管、水泥管、镀锌管。近年来,新型供水管道材料层出不穷,并陆续得到了应用。但限于城市供水的特殊性,供水管网的更新改造只能分期分批推进,不可能一步到位,因而其中老旧管道仍占相当大的比例。此前应用的管材自身都存在一定的性能缺陷,即使未超过其使用寿命,安装不当也会带来跑、冒、滴、漏等诸多问题: ① 铸铁管:管径通常应用DN(100-600)mm
目前我国水厂常用的消毒剂为氯,为尽可能维持管网水质,出厂水中需要保持一定的余氯浓度,一方面是为了抑制水中细菌的繁殖,另一方面是为了防止水在输送过程中受到二次污染,所以,我国生活饮用水卫生标准规定管网末梢水中余氯浓度不得低于0.05mg/L。鉴于供水管网如同一个大型的“反应器”,水在其中进行各种物理、化学及生物反应,这些反应一方面会造成管网管道的腐蚀,导致管网中水质产生变化,势必会造成一系列的供水安全问题。 理论上来说余氯在供水管网中的消耗分为两个过程,即主体水中余氯的衰减和在管壁生长环的消耗,两种反应受水
系统原理 监测供水管网系统是一套以在线监测设备为核心,运用现代物联网技术,通过专用分析软件。对自来水管网水质、压力和流量等监测信息进行实时快速收集、存贮、处理、查询、报表、预警的综合性监测管理系统。供水管网监测系统适用于供水企业远程监测供水管网,工作人员可以在水司调度中心远程监测全市供水管网的压力及流量情况。科学指挥各水厂启停供水设备,保障供水压力平衡、流量稳定;及时发现和预测爆管事故的发生。 系统组成 1、现场数据采集与控制:现场流量计、压力变送器、差压变送器、温度变送器等设备对现场进行实时的数据采集与设备控制。 2、无线数据通讯:无线数据通讯部分通过计讯TG462 工业物联网 ** 使用3G/4G的无线传输方式将数据通过因特网传输到目的中心。使用无线数据传输的方式能节省很大的人力物力,做到便捷部署与维护简便。 3、监控中心:调度中心SCADA服务器、前置服务器、WEB服务器等数据处理分析服务器将接收到的数据实时分析归类,并显示有需要的部分到WEB中,使得工作人员得到的数据实时准确。
请教国家关于城市市政供水管网压力的标准~~http://co.163.com/if_39307912_3.htm
城市供水管网漏损控制及评定标准
城市供水管网维护抢修工作探讨Analysis of Urban Water Supply Network Maintenance Work卢云飞Lu Yunfei(蚌埠中环水务有限公司,蚌埠233000)(Bengbu Zhonghu粕Water Works Co.,lad.,Bengbu 233000,China)摘要:城市供水管网维护抢修工作是供水管网安全供水的一项重要工作。因此,如何开展快速、高效的供水管网抢修工作就显得十分重要。缩短抢修时间,提高供水管网的抢修速度,是供水公司每个员工共同关心且急需解决的现实问题.笔者就蚌埠市供水管网维护抢修中的心得和体会与同行共同探讨.0引言城市供水管网是城市基础设施的重要组成部分,是城市供水的命脉。城市供水管网运行状况的好坏直接关系到广大市民的切身利益,供水管网因部分使用年久老化,爆管漏水现象时有发生。它不仅造成大量自来水白白的流失,还会影响工业生产和居民生活的正常用水,增加了供水管网的漏损,在一定程度上影响了供水公司的经济效益。因此如何有效地降低城市供水管网的漏水状况以及
1.前言 GIS(Geographic Information System,地理信息系统)是以地理空间数据库为基础,将计算机技术和空间地理分布数据相结合,通过系统建立、空间操作与模型分析,为地球科学、环境科学和工程设计、企业管理等方面的规划、管理和决策提供有用的信息,目前GIS已广泛应用于土地、电力、交通、资源等领域[1]。 由于城市发展十分迅速,供水管网的变更速度不断加快,大量的管网资料急需处理水利论文,传统的人工统计、分析和纸介质的存储方式已远远不能满足城市供水管网的现代化需要,因此GIS已经成为了供水行业必不可少的重要管理工具[2]。 2.系统建设 2.1.开发平台选择 GIS开发平台的选择对系统日后的建设、维护和扩展都起着十分重要的作用[3]。我们在选择GIS开发平台时主要从以下几个方面考虑: (1)技术性能。GIS开发平台技术先进性决定了地理信息系统建立起来后能否满足现在和往后的功能需求。在搭建GIS框架时除了要考虑当前的使用需求外,还应适当考虑到日后对系统升级的需要。 (2)价
背景 1.管网支点分布广
