第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
??墙面起砂怎么办?水泥沙浆标号不达标可以贴墙砖吗?教你使用墙面起砂处理剂解决问题! 在装修房屋时,有时会遇到墙面起砂、掉渣的问题,这不仅影响美观,还可能影响墙面的强度和稳定性。大家也担心水泥沙浆标号不达标能不能贴墙砖?那么,该如何解决这个问题呢?本文将介绍墙面起砂处理剂的使用方法,帮助你轻松解决这一问题。 墙面起砂怎么办 ?水泥沙浆标号不达标不能贸然贴瓷砖或刮腻子 首先,我们需要明确的是,墙面起砂、表面强度差不能贸然贴瓷砖或者刮腻子。水泥沙标号不达标的墙面不能贴墙砖,否则会导致后期瓷砖空鼓脱壳。如果不对墙面砂浆层进行处理,直接贴砖会导致墙面抹灰层起砂掉渣,影响美观和墙体的稳定性。
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
首先声明一下,本人非土建专业,所以问这么很菜鸟的问题。昨天到工地,看到施工方正在做院墙的毛石基础,水泥沙浆人工拌合,沙子和水泥界限明显,问施工人员沙浆配合比,答曰:1:50。请问网友是否合格?
现如今,农村自建房越来越受大家的欢迎,回农村建房是一个不错的选择,为大家整理了三种妙招计算自建房中水泥沙子的用量,希望对你们能有做帮助!第一种、超强
地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
水泥沙浆
很多人觉得虹吸排水很好,确实很好;但一个再好的系统,如果不去好好的维护,出现了问题就赶忙找厂家,说是厂家的问题;其实我们在安装好了之后。 &nb
电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
文章转自房买卖平台: 第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般
在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
问2个问题:1:贴墙面瓷砖的水泥浆什么情况下要加沙子也就是用砂浆,什么时候可以不加沙子直接用水泥浆?地面砖呢? 2:所有的瓷砖拈贴前要泡水吗?我见到外墙贴通体砖就不需要泡水,直接拿了就贴
玻化砖由于全部是由土胚土料经过高温高压一次性烧成,砖的表面有一些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。对此现在一些厂家解决的方法主要是在玻化砖表面打上一层腊,以起到保护砖面的左右。由于不同品牌的瓷砖的质量之间存在着很大的差别,所以防污性能也会不一样。所以,在施工时要注意做好保护。主要有以下几个方面: 一、首先检查玻化砖的表面是否已经打过腊,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。 判断打蜡的方法:看砖面是否有一层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。 二、在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖在用皮锤敲打砖面时会留下黑印。较难清洗。 三、对于刚铺好的地砖,不能在上面走动,由于砖未干固,在上面踩动,会人为的造成砖面高低不平。 四、对于刚铺好的地砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。 五、特别要注意在刚铺好的砖面上不要堆放一些垃圾杂物,气泵、操作台等重物放在
瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
