做了好几个项目,水专业的都要求地漏设置在阳台内侧,说是管线走向问题。但是我们建筑一般都是要求阳台找外找坡防止雨水漫入室内。有没有哪方面有规范提到这个。
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请教各位大侠,我工地阳台排水这样安装正确吗?有规范要求吗?其中110的主管,32的是阳台地漏排水管。
在一般的集体宿舍里,每一套间都会住上4-6人,套间里自然会有一卫生间,所有的给排水管道基本上都是集中设置其中(消防除外),排水管方面将会有FL、WL、YL三根。按规范要求:建筑物雨水管道应单独排出,天面雨水应与阳台分开。那么自然地将阳台雨水划入WL与洗脸盆排出水一起排放。问题是,长时间不下雨时,阳台地漏就算采用了直通式带存水弯地漏也会没水,那么臭气又来了。。。。 你们常有这样的问题吗???
想问一下,一般阳台地漏和厨房排水需要设置伸顶通气口马?卫生间的设置伸顶通气,但是阳台和厨房的不知道设置不设置,我看有的图纸上设置有的不设置,查找规范也没有找到相关规范,有没有知道的?感谢各位
好不容易贷款买了个房,底楼。接房了,装修了。突然遇到个大问题,求高人指点。总共10楼的阳台下水和空调排水都一层层接到我家,但是到了我家这个底楼阳台下面却没有接入雨水或污水管网,按照物业的话说,这是开放式设计!!!问题是阳台下面就是我家小花园,虽然不在房产证上,我也是多花了单价买的,底楼和2楼都送了小花园,但是单价贵很多。这样一来不是10层楼的水都要流到我家花园里了?找了物业,让我自己接入雨水井,我家恰好在整栋中间位置,两边的雨水井很远,我要穿过我家花园大约6.5米,然后再直着出去2米的样子,来个直角转弯再走10米的样子才能接入雨水井。这样要花好多钱的。而且万一将来堵了还是我的事。我就想求教一下开放商当时没把这里接入污水或雨水管网这对吗?10层楼得阳台排水费用我一个人出合理吗?我本来是打算花园里这部分我出,出了花园就物业负责,但是物业死活不干。心好烦,完全没有新房子的喜悦了。。求各位大神指点!!!
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
根据规范“阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水”请问,阳台雨水立管顶部能否接雨水斗,也就是说屋面雨水立管兼作阳台雨水排水立管?底部采用间接排水。谢谢
请教:厨房间外面就是阳台,阳台洗衣机排水(含阳台排水)与厨房排水合用立管,并将立管设置在阳台内,排入室外污水管网。请教:是否可以?谢谢!
各位师兄师姐师傅们好,由于露台的庭院施工比较简单,感觉一般的园林公司都不愿意做。所以想自己让室内装修施工,自学一些庭院和屋顶花园的教材后,还是有很多疑惑和经验限制,想要请教各位。平面图如下:
目前在做一个项目,阳台排水立管穿楼板采用UPVC管道,请问各位大师,是必须设置刚性防水套管吗,如果不设置,那该怎么处理管根呢
大概情况上洗衣机放阳台,阳台没有排水,改的到卫生间的排水,现在已装修完毕入住。 洗衣机为强排水,会返水,每次洗衣服提心吊胆。 当时装修公司给的建议是阳台地面垫高,排水管入墙,墙里加s弯头防臭,如图 后因为返水,改造成如图
建筑的条件图中,洗衣机放置在阳台上。在设计的时候,我把洗衣机排水的地漏直接接入了阳台排水立管上。可是做完了,师傅看图的时候,说阳台排水管只泄阳台排水的,不应该把洗衣机排水接入阳台排水管。可是小弟认为,在一个阳台上放置两根立管似乎没这个必要。而且建筑专业也不可能因为我们不好设置排水而把洗衣机放在卫生间里。因此,小弟想请教各方大师,洗衣机排水直接接在阳台排水管,可否?(注:可以废污合流)
请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:
1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
本帖最后由 未完新人 于 2015-7-18 15:32 编辑 1.右边的地漏和立管已经建好,左边的地漏接入立管,应该与右边的地漏共用横管好还是分开横管用四通接入好?毕竟是同层排水,为了占用高度少,排除了两个三通接入立管(有距离450mm要求)。如果先接到共用的管道上,用第一个图的接法,应该行不通吧,那样同一条直线上描述,横管会被水封的U形管挡住的啊,到底怎么接才好?
比如下面的阳台雨水立管(YTL-E1-1b),预埋的时候需要准确定位套管边缘距离模板边的距离吗?土建说让我往里面靠一点,不然以后影响柱子或剪力墙封模。1:CAD图纸上测量YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)。如图自己画的短线。此图是借用的,跟下面的实地拍摄图不一样,此图只是拿来做此问的问答。
多层住宅阳台不封闭,所以设了阳台雨水排水。现在的问题是:阳台雨水排水应该排入雨水系统但是规范上要求阳台雨水应间接排放,因为底层是非机动车库,怕到时有臭味(可能有些住户排洗涤用水啊),是否可以不间接排放呢,况且我在排水处已设有存水湾,一般也没有什么臭味。该怎么处理呢???
现在规范规定天面雨水排放和阳台雨水排放不能合流,给建筑排水增加了一套排水管,增加造价而且使阳台不美观,大家对此有什么看法?
