请问各位大虾,电气装配工艺上需要注意什么,车间生产电控箱时我经常遇到老师傅装配电气元件时要注意工艺,可说了半天我只有个大概的映像,没有确切的概念,电气工艺指的是什么,有没有国家标准之类的
母线制作和装配工艺指导书系本人的工作经验编写
这是我自己总结的,不过上司说太老土了,不够漂亮,也没装几台冷凝器,就马上要给个装配工艺,哈哈,烦死了,我是自己按我亲手装配冷凝器的整个过程记录下来的,希望各位朋友可以给我改进的意见。可以规范和漂亮。冷凝器装配工艺1.材料准备技术部出图纸,按图纸的技术要求外协加工管板和端盖,换热管采用采用高效铝黄铜管。筒体采用无缝管。2.材料检查管孔的表面应当均匀、没有划伤、径向划痕、螺旋、环槽或径向刀具划痕,管孔内侧边缘不得有毛边,以免割伤管子。检查管板的外径、管板厚度、壳测凸面直径、壳测凸面深度、管孔尺寸、管孔的数目和布置方式,胀接槽深度、宽度、位置,拉杆孔数目和尺寸,螺栓孔的数目和尺寸,管中心距。检查端盖螺栓孔的数目和尺寸,端盖螺栓孔是否有残缺或损坏裂纹,端盖的外直径。检查换热管为高效铝黄铜管, 长度是否为符合采购时的尺寸,是否有划痕、损坏等缺陷。检查筒体壁厚及外直径,有无变形。3.加工筒体按图纸要求切割一定长度的筒体,加工采用气割,先用湿笔划线,再用氧炔焰进行切割,磨光机倒坡口,45°倒
不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
《小型制冷设备制造工艺》和〈小型制冷设备原理与设计》或者小型活塞往复式制冷压缩机装配工艺方面的资料啊!请问哪位有这方面的书或资料吗?在谢过了!!!
请大家提提建议,看看这批柜体在总体设计上存在哪些问题?
现急求成套开关柜装配工艺手册,或二次接线作业指导书,谢谢!
论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
做这一行有5年了,从最开始的小学徒到现在的一二次,售后,质检,都能做好,但在厂里每个月也就拿个4000块钱,年终的话差不多有个万把块钱奖金,看到以前一些同事很多在外面做外援,就是在门面或各个小厂家里接些私活做的那种, 我想问问做这个的前景如何? 现在在武汉上班,每天在厂里上班总感觉过的浑浑噩噩的,太安逸了,想趁着年轻闯一闯 有些朋友建议我出去闯闯,有的也劝我老老实实上班,今年辞职了2次,老板找我谈话又留了下来 现在比较纠结,不知道如何是好,各位前辈师傅给点建议
隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
本帖最后由 yuheng1 于 2013-11-6 16:33 编辑 本文来自-北京宇恒恒业电气自控科技有限公司 近年来随着国民经济的发展、人们生活质量的提高,同时,由于工厂工艺的要求,对供水质量也得出了更高的要求。宇恒电气变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业中越来越得到认同。在城市小区化的发展中,采用以小区或社区为统一整体的供水方案,会使设备的利用率及节能比例大大提高,并减少初始投资和占地面积。 一、变频恒压供水代替传统恒压供水的优点
机电安装预制装配技术,即设备及管线装配一体化,是当前建筑业新技术之一。 设备及管线装配一体化施工工艺流程 设备及管线装配一体化施工应符合下列规定 1. 设备及管线预制模块在生产、运输和装配过程中,应制定专项生产、运输和装配方案。 2. 预制模块加工所需机电设备、管道、阀门、配件等材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号、技术参数等应符合设计要求。 3. 在生产、运输、保管和装配过程中,应采取防止预制模块损坏或腐蚀的措施。 4. 预制模块在吊装、运输、装配前应进行重量计算,吊运装置应安全可靠,吊运捆扎应稳固,主要承力点应高于预制模块
QJ903.18A-1995装配工艺文件编写规则
