本人建筑站过来讨教个问题,新购高层9楼一厨一卫,准备安装个燃气热水器,商场服务员万家乐说史密斯不好。史密斯说自己很牛。本人听得云里雾里,尤其是出水量,同事一楼用11升足以。商场所有业务员都推荐16升。这差价要3000呢。大侠们有什么建议?比如出水量和品牌?欢迎拍砖
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
燃气热水器工作原理与结构 燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。 燃气热水器结构 恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以
安装材料是需要收费的,有统一的收费标准
谁有:家用燃气热水器实际安装效果图片,如哪位大哥有这类相片,给到我的信箱,小弟将感激不尽!!!! wanxiangde@163.com
秋末初冬季节,天气会越来越冷,家中的热水器使用也就理所当然的变得更加频繁了。在频繁使用热水器时,特别是燃气热水器,要注意人身安全,严格按照说明书的方式去使用,对于燃气热水器来说,还要记得适时通风。 使用燃气热水器,要注意保持室内空气流通,这是因为燃气热水器耗能为燃气,燃气是有毒的气体,如果长时间不通风的话,有可能导致中毒。燃气热水器的安全使用除了要求通风要好以外,还要注意以下这些方方面面: 1、燃气热水器应安装在通风良好的地方,不能安装在客厅、卧室等房间,严禁安装在浴室内; 2、禁止使用国家已明确淘汰直排式燃气热水器; 3、安装燃气热水器应请专业人员规范安装,必须安装烟道,以便将废气及时排出室外;烟管上面禁止悬挂物品; 4、如果烟管出现漏烟、堵塞和倒灌风现象,请停止使用,并请专业人员进行维修 5、定期请专业公司对燃气热水器进行维护和保养,发生故障时,停止使用,立即联系厂家维修;尤其要定期用肥皂泡检查燃气管道接头燃气阀门有无泄漏。检查橡胶管是否有裂纹
1.地暖热水温度采用60/50度;2.热源为燃气热水器;请问:一般采取以下哪种方式?1.地暖的热水是直接通过燃气炉直接烧热,当热水温度达到65度时,燃气管关闭,燃气炉停止运行,但水温降至45度时,关闭;担忧:燃气炉启闭频繁,是否容易损坏?2.地暖的热水通过板式换热器制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供、回水温度控制启闭;3.地暖的热水通过混水装置制取二次水60/50度,燃气炉也依据地暖供水温度控制启闭;另:混水装置采用混水罐好还是混水泵好?4.以上个人觉的三种方案,请问是否还有其他方案?请达人依次序一一解惑,谢谢!
万科精装房对于插座离燃气管、燃气表、和热水器之间的距离的要求是300mm,请问在哪些规范查询到相关规定
北京海尔热水器维修中心分析引起海尔燃气热水器火种留不住故障的原因和处理方法是: 火种的供气通道不通或不能维持导通是火种留不住的根本原因。如果热电偶或电磁阀失效,或者是火种的喷嘴堵塞,都会造成供气通道不通:如果热电偶性能变差,就会造成供气通道不能维持导通。,具体的判断和处理方法是: (1)点燃水种时,即使将热电偶烧得通红,手松开后也不见火种出来,也听不到电磁阀动作的声音,一般就是热电偶或电磁阀失效了(热电偶出现了裂缝或正电极内部松动,电磁阀绕组断路等),这时要做更换处理。 (2)若手松开后不见火种,但而后能听到电磁阀释放的声音,则是喷嘴处有堵塞,这时可拆下火种的供气管,用极小的铜丝捅出堵塞处的脏物就行了。 (3)若手松开后有火种,但不久又会自动熄灭,则是因热电偶性能变差引起的,这时只要将热电偶重新调整到最佳的热位置,一般就可排除故障。来源:海尔热水器维修
下面四点是燃气热水器经常出现问答的地方,不像是空气源热水器没那么不方便,不需要考虑点火、燃料问题,下面就看看经常出现的四点问题把 1 、燃烧不完全燃烧不完全会导致有害气体增多, 严重污染环境。其主要原因是热交换器和主燃烧器发生堵塞。排除方法检查热交换器和主燃烧器, 并进行清洗, 使其通畅。 2 、点火不顺利。点火困难或点不着火的主要原因是火喷嘴与热电偶积炭,
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
家里自建楼房三层,有四个卫生间,卫生间马桶都是无水箱智能马桶,用水是自来水公司的,现在遇到一个问题,燃气热水器洗澡,一个卫生间用,不管一楼还是三楼都没有问题,就是不能两个卫生间同时洗澡,同时用压力变小,燃气热水器效果就不行了,还有就是屋里任何一个水龙头放水,马桶就用不起来,想请问大家,老师,这样我要是加个全屋智能变频增压泵,是不是可以解决以上问题,屋里水管都是4分管。 在此先感谢大家!
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
本人在设计中碰到这么一个问题,燃气热水器放在地下一层,烟管采用同轴烟管,水平方向长度约3米,接至管井,管井垂直向上约10米,一直到地上三层排出。在考虑扬程时,是否只需考虑水平管段的扬程即可?为什么?请各位大虾指教,谢谢。
请教各位大侠,本人想使用燃气热水器为居室供暖,室内管道50延长米,热水器额定水压0.1-1mpa,额定出水量5升每min,选用了一台自吸泵,扬程33米,供暖效果不错,但就是水泵运转时声音过大,是不是水泵选的有问题?请高人指点,谢谢!
图纸简介: 现在很多住宅均使用太阳能热水,但太阳能毕竟是不稳定且收季节和天气影响,为了更大地 投稿网友: jane211 上传时间: 2013-06-09
燃气热水器燃气管安装
燃气热水器燃气管安装专题,为您提供燃气热水器燃气管安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃气热水器燃气管安装 相关的专业交流讨论,更多燃气热水器燃气管安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
