  • 生活给水水箱的进水管和溢流管的高度怎么定?
    在一工程中,生活给水水箱溢流管比进水管高出30cm,然后北京一专家来检查,说这严重违反了强制性条文,应该是进水管比溢流管高,后查强制性条文里面确实有一条如下:《建筑给水排水设计规范》2.2.3生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍。三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有效的隔断措施。请大家给个意见!
  • 关于水箱溢流管的设计,请有经验人士分享经验。
    最近被水箱的溢流管的计算所困扰,做过很多年都是溢流口同进水口一致,然而却没有找到计算的依据。希望有过计算经验的人指点一下。怎么样去考虑这个问题,如果过大的溢流,水箱能缓冲水位上升的高度长一些;过小的溢流,水位上升过快,则不是很好;这其中还有用水平衡的问题。如果抛去用水平衡,仅考虑一进和溢流,应该如何设计。溢流型式分别为管道式,漏斗式,还有堰式,应如何分别计算。
  • 消防水箱进水管与溢流管的间隙要求
    消防水箱防水质污染:进水管与溢流管的间隙要求需要符合GB50015-2003 3.2.4-3中两者间为不小于2.5倍进水管直径的要求吗?
  • 高位消防水箱进水管和溢流管位置的问题
    高位消防水箱进水管和溢流管位置的问题
    在消规5.2.6条第6款说进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应100mm,最大不应大于150mm。而在图中,我觉得右图有些看不明白,觉得应该按左图那样让h为100到150,还是说可以按消规5.2.6条第7款那样进水管为淹没出流,因为进水管上装止回阀了,所以没有第6款的要求? 新手发帖,有点啰嗦,谢谢帮忙!!
  • 高位水箱为什么要设重力自流管
    今天老总问了我一个问题,在设置高位水箱的时候为什么必须设一个重力自流管,我们老大说是起旁通作用,我没想明白是怎么旁通的,假如说是火灾初期有泵和定压灌定压,流量和压力可以保障,一段时间后主泵启动,主泵提供压力和水量,也用不到这个重力自流管啊,还有这个自流管内的水完全可能比系统内的水压低,水很难流出来,请问那位知道这个问题的答案,告诉我一下,谢谢!!!
  • 溢流管可以这样当雨水管用吗?
    溢流管可以这样当雨水管用吗?
    如图,这样溢流管不是和雨水管作用一样了吗?是不是该改下坡度,全往左边坡
  • 溢流管流速按多少计算合适
    溢流管流速按多少计算合适溢流管通常用于水处理设施、水库、水池等地方,当水位超过一定高度时,多余的流体通过溢流管排出,以防止水位过高造成问题。
  • 水箱老出现溢流,哪位帮忙分析下
    Q=4.44l/s,H=24m的水泵最高扬程能到多少? 设计中消防水箱的补水利用生活稳压泵,流量扬程见上,水箱里采用浮球阀控制,根据说明,浮球阀的压力能达到0.4MPA,理论计算应该不会有问题。但是实际运行中,水箱老是出现溢流,但溢流量不是很多。分析有几个原因,浮球阀质量不好,或者水泵扬程能超过40米?哪位大侠能帮忙分析下? 加双阀控制,电磁阀和浮球阀,设计依据哪里有?
  • 消防水池溢流管的设置问题
    请问一下,关于在室外单独建的消防水泵房,水泵房在地坪以下,上面是空调机房,消防水池一直是到地下一层顶的,像这样建在地下的消防水池是否是不需要溢流管的,审图意见是这么提的,消防泵房里面有集水井和排水沟的,所以我一直没有明白,规范上讲是要设的,但是涉及到这个项目的具体问题时溢流管就不要设了。到目前为止做的项目比较少,偶遇很多问题不是和明白,特别是遇到具体问题具体分析的时候,向各位大侠求助!!!
  • 图中溢流管的管径该如何计算?
    图中溢流管的管径该如何计算?
    图中2个汇水分区的雨水通过植草沟最终排放到湖中,请问图中雨水花园的面积和溢流管的管径该如何计算?
  • 请教:水箱的泄空管和溢流管与排水管道的间接连接方式
    建规3.2.12.5要求水箱的泄空管和溢流管的出口,不得与排水构筑物或排水管道连接,应采取间接连接的方式。请问具体应该怎样设置或者采用何种附件
  • 设计中屋顶太阳能的溢流管一般采用什么管?
    大家在住宅设计中屋顶太阳能热水器的溢流管一般采用什么材质的管道?各位能介绍一下吗?另外在卫生间太阳能管道上的阀门,明设还是暗装,暗装是如何装的,希望大家能交流一下。
  • 开式膨胀水箱溢流口位置
    开式膨胀水箱溢流口位置
    请教各位前辈:国标图集03R401-2中将开式膨胀水箱的溢流管开在侧壁距罐顶150mm的地方,但是此溢流管伸进箱体部分又做了一个向上的弯管,弯管100mm长。不明白为什么还要加此弯管? 另外开式膨胀水箱有要求进水口比溢流口高或者低的要求么?非常感谢!见附图
  • 屋面雨水排水溢流堰、溢流管系怎么做?
    建筑给排水规范第4.9.8条: 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。好象从没见过民用建筑屋面雨水设溢流堰和溢流管系的。我孤陋寡闻了!知道者请告知怎么做。比如在北京的建筑:10年重现期(雨水管系统)与50年重现期(按十万平米计算)雨量相差约1648L/S,屋面设了溢流口,溢流堰、溢流管系不知怎么做了?
  • 紧急求救!!!关于大屋面溢流管施工的问题请教!
    溢流管施工质量标准是什么?我做的溢流管比较大,是用做风管的铝板来做的,扁扁的,另外还比较长。因为雨水天沟在建筑物的中间,离边很远。施工有没有什么作为质量标准?验收又以什么来作为标准?
  • 蓄水池中溢流管的管底高程如何合理确定
    最近作一个蓄水池的设计,但其中溢流管的设计一直拿不准,是否一定要用溢流堰,还有其管底高程比蓄水池的进水管管底高程高出多少为合适?还有其溢流量是否有要求或规范?这几天头都晕了,大家替我想想,谢谢啦
  • [请教]关于设计规范中溢流管段的长度的规定
    建筑给排水设计规范中规定溢流管的"喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管径",请问为什么要规定溢流管的垂直长度呢?短一点不行吗?
  • 求助:要做溢流管,但不知道选多大管径!
    进水为5T/H,假设水位一高过溢流管水马上就会冒出,也就起不到溢流效果,请问这个这个管径如何选型,请告知如何具体计算,想了许久,本来想用压强相关的东西来计算,发现行不通.
  • 地下水池的溢流管的问题真是太棘手了!!!求助!
    地下水池的溢流管,不能像室内水箱那样作排水漏斗或者其他间接排水的措施,但建筑给排水设计规范上却要求作间接排水,但并没指明做法。小的孤陋寡闻,没学过怎么作水池的溢流管的间接排水,还请大虾指点一下。另外,如果地下水池由于一些原因埋深稍大,溢流管的标高若比室外排水管网低的话,是不是就没有设置的必要了?记得03年曾经参加过建筑给排水的技术措施的一个培训,在会上,俺对主讲的上海华东院的冯总请教过室外地下水池溢流管的间接排水的问题,他当时说确实没有哪个资料里有详细的做法。这个问题到底该怎么解决呢???
  • 天正给排水溢流管系统图生成问题求助
    天正给排水溢流管系统图生成问题求助
    天正给排水溢流管系统图生成不正常,求大神解答一下,非常感谢!
水箱溢流管
水箱溢流管专题,为您提供水箱溢流管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水箱溢流管 相关的专业交流讨论,更多水箱溢流管相关内容请访问
相关热门专题
内衬水箱
抽水马桶水箱结构
