我从事多年的水箱设计制造与施工,那位朋友在设计 施工过程中需要有关水箱方面的技术支持请与我联系QQ:404205145 hzghjm@163.com
不锈钢水箱自动焊接技术 不锈钢水箱埋弧自动焊与手工电弧焊的主要区别在于它在引弧、维持电弧稳定燃烧、送进焊丝、电弧的移动以及焊接结束时填满弧坑等动作全部都是利用机械自动进行的。 埋弧自动焊的焊接过程,均匀地堆效在装配好的焊件上,堆敷高度一般约40^60毫米。焊丝由送丝机构送进,经导电嘴送往焊接电弧区,焊接电源的两极,分别接在导电嘴和焊件上。不锈钢水箱而送丝机构焊丝盘、焊剂漏斗和操纵盘等全部都装在一个行走机构—焊车上。焊接时按下启动按钮,焊接过程便可自动进行。
顶层消防水箱稳压设备如何选型?稳压泵的流量和扬程如何计算?稳压罐的容积计算?希望哪位大虾帮我解决一下!最好提供参照哪个公式!在哪本书上能够查到!谢谢
不锈钢和水箱现场制作技术要求及参数 1..给水箱焊缝,材料 以下根据合肥硬派金属制品有限公司生产的HQF冲压不锈钢水箱技术参数编制,水箱及附件材料采用普通碳素钢板及型刚制作,E43XX型焊条焊接,其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。 箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接(顶板为I型焊缝,底板及侧壁为V型焊缝),其他焊接为贴角焊缝,焊缝之间不允许有十字交叉现象,且不得与加强助重合。
1 工程概况 济南市二环东路地面道路及BRT快速公交系统建设工程为济南市迎全运重点建设项目,包括高架桥施工与地面道路施工两部份。道路西侧为2m×2m钢筋混凝土排水箱涵,全长716m。沟槽东侧有高压电线杆和架空电信、路灯杆、自来水管线,部份管线、线杆距排水箱涵沟槽边缘不足1m;西侧的污水,热力管线距离排水箱涵也很近,施工中虽采取了支护措施,但由于土质差、水位高,塌方现象仍多次发生,造成自来水管线移位并发生泄漏。经多次论证、计算、试验,采用了排水箱涵逆作下沉法就位施工技术,先采用逆作法先施工箱涵侧墙及顶部结构,利用它较高的刚度来作为支撑,再采用沉井工艺边挖边下沉,下沉到位后再施工箱涵的底部,提高施工的安全性,减少对邻近建筑物、各种管线的影响及地表产生的沉降和移位。 2 施工工艺流程
盾构机近距下穿原水箱涵施工技术
如果要做到对不锈钢水箱进行蒸汽加热至少达到国标图集的标准,具体要根据实际不锈钢水箱尺寸。蒸汽直接注入水中会使冷水中的大量得余氯释放,对焊口及液面接触边缘的不锈钢腐蚀严重。目前是市场上多为冲压不锈钢板焊接。冲压后的不锈钢表面易有细微裂痕。华崛水箱坚信不锈钢板厚达到国标要求或更厚一点能使水箱的寿命更长久。 1、水箱应符合本标准的要求,并按规定的图纸要求和尺寸制造。 2、水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动,各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。 3、水箱焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。 4、水箱的平底板应保持平整,变形度满足表3要求。
不锈钢水箱的十五个基本技术要求 不锈钢水箱一定要按设计规格的要求和尺寸进行安装制造,水箱完工后一定要检查各坚固件,不得有松动,连接件不得有漏焊、漏件现象。水箱焊缝处一定要饱满,水箱外箱层焊接面要光滑、美观、无焊瘤、无气孔、夹渣、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,一定要打磨各封口不得有割手现象。水箱内胆的焊缝一定要抛光处理。水箱的平底板应保持平整,水箱顶部及人孔都必须满焊,水箱的连接口焊接必须平整的保持垂直,倾斜度不大于1°。 保温芯层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采用聚胺脂发泡保温材料,外箱板用不锈钢板或彩钢板,表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹。水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有明显的变形现象,水箱竖立时应保持垂直。水箱的实际装水量应不小于公称容积。水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须用内外板厚度公差小于10%的304不锈钢板。水箱所有铁零部件必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做
脱硫技术 PDG格式
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009版已经正式发布了。现在我所在的城市施工图审查人员在审图过程中,据此提出了很多审图意见,当然了,我也很同意这些意见,并非常感谢审查人
水箱自洁消毒器应用于消防水箱中消毒技术产品介绍 水箱自洁消毒器应用浅谈消防用水水质恶化的影响及其保证措施 摘要:消防用水与生活用水分开储存后,消防用水得不到更新,存放时间较长,加上疏于管理等原因,水质不断恶化。本文试图从水质恶化的影响和水质的保证措施两个方面展开初步探讨 1 、水质恶化的影响 1.1 水质恶化对消防系统的影响 目前,国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,所以这些设备对水质特别是对水的浊度要求较高,如报警阀、喷头、减压阀等。目前,一般通过设置过滤器来保证喷淋、喷雾系统和减压阀的正常工作。 消防用水水质恶化,细菌滋生,藻类、苔藓类及浮游生物等大量繁殖,水的浊度提高,甚至在水中存在生
如果要做到对不锈钢水箱进行蒸汽加热至少达到国标图集的标准,具体要根据实际不锈钢水箱尺寸。蒸汽直接注入水中会使冷水中的大量得余氯释放,对焊口及液面接触边缘的不锈钢腐蚀严重。目前是市场上多为冲压不锈钢板焊接。冲压后的不锈钢表面易有细微裂痕。华崛水箱坚信不锈钢板厚达到国标要求或更厚一点能使水箱的寿命更长久。 1、水箱应符合本标准的要求,并按规定的图纸要求和尺寸制造。 2、水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动,各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。 3、水箱焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。 4、水箱的平底板应保持平整,变形度满足表3要求。 5、水箱顶部及人孔都必须满焊,质量要求同于4.3。 6水箱的连接口都必须良好的焊接,同时尽量保持垂直,至少倾斜度不大于1°。 7保温层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采
该回收水箱是一种已申报国家专利的新型家庭生活污水回收处理再利用实用性节水箱,所有的生活污水回收处理使用了流水线自动化,在总箱体内一次性完成。在回收处理过程中,所有的动力采用了物理学原理(杠杆、水压力、浮球、水轮)作为整个回收箱的主要动力,不需要电源。处理后的水质近似中度水,可以用于初洗衣物、冲洗厕所、浇灌花草、打扫卫生等多种用途。联系人:李仕雄电话:13032838571、13408652598
在网上乱转,发现现在有一种节电技术,叫相控节电技术,成套的节电器柜子,三进三出,用于轻载或负载变动较大的负荷或设备上,在不改变电机转速的情况下实时调整电机出力,以使用合适的功率满足生产要求,不知道大家对相控这方面有什么接触和心得么?分享下,好了的话准备试一台,也不贵。鉴于广告之嫌,就不说网址了。都来看看。呵呵
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
分享自己收藏的技术资料
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
本帖最后由 拜德格尔 于 2014-4-18 10:07 编辑 朋友们,感谢你们的帮助!热泵机组用于电厂项目:1.初期设计:6bar蒸汽压力 不高于180℃蒸汽温度 假定是满效能输出。2.现在从电厂出来的废蒸汽,经过换热,变为2bar,我想使其能达到70%的原效能,通过输入过热蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否实现。3.如果我进气压力更低如:1.7bar,通过加热输入蒸汽,可否实现?注:原先设计6bar蒸汽压力为160度左右,现在我若4ba进,使其温度过热达到160左右,若能实现,对机组有何影响?
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
