这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?[ 本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
收录于话题
请问:由于各种管道穿过地下室剪力墙的时候要预埋刚性套管。我不知道规范里规定的套管之间的距离是多少?查看了图集,也是找不到,只有刚性套管的详细做法。哪位帮帮我的忙!!
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
问题:昨天接到一个工程,接到甲方的通知地下室预埋。不过去的时候已经晚啦,水池已经封闭起来了,水防管未预埋,甲方要求做个施工方案出来+绘制的草图出来让甲方确定。 问辣几个朋友说(不知道对不给点专业的意见)谢谢辣1:在图纸上找到需要预埋的俩个预埋管的位置,确定标高2:水钻开孔---开好的孔内开凿(凿出凹凸面给麻子脸样)3:把水防管放置中心位置,不要与开凿出的钢筋焊接3:用麻根(麻根膨胀水泥)填充,分俩次填充4:内外墙磨平 还有个朋友说这些做好后内外墙面上用钢板加固下--------------------------------------------我只想问下 有没有具体的施工方案可以给一份没有 上面我说的这些步骤对吗 有说漏的吗 求高人解答 问题不大 施工的前期的失误 希望大家提高警惕 再求个师傅 教教我 方便的话请留下QQ 谢谢
有没有规范要求地下室预埋管一定不能用KBG管的? 我做的一个项目是预埋给消防广播用的管子,监理说不能用KBG管,一定要用G管,我就想问问有没有规范的,或者说如果非要用G管,对G管有什么壁厚之类的要求?大家在地下室里预埋都用的什么管子?
我们工地上的地下室底板上的预埋地漏,马上要拆基坑支撑了,到时候预埋的地漏可能都会被推土机推掉。请教大侠有什么保护措施????
引出扁钢部位以后要做LEB或者MEB箱子,位于地下室。应中建局要求给扁钢上漆,请问上漆工艺如何?
施工的时候,在地下室的外围剪力墙和砌墙之间预留的很多排水管,请问,这个预埋的排水管是做什么用的。
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
