  • 大家做过这种热水循环的么?
    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
  • 求助!关于冷却水循环的问题
    请问下:一台4KW的真空泵的发热量是多少,需用多大的水流对其进行冷却,出水其吸收的热量是多少,要用多大的热交换机进行冷却。有没什么公式来算?先谢谢各位了!
  • 关于氮肥企业煤气洗涤水循环的讨论
    我厂为中氮企业,随着水资源的日益贫乏,需要大量使用循环水!水煤气洗涤塔的出水固体悬浮物浓度、NH3-N、COD都比较高,特别是SS(150mg/l左右)不但严重影响洗涤效果,而且造成后系统设备结垢。为此,我厂打算上一套处理装置,主要处理SS(降低到50mg/l以下),哪种工艺的技术性和经济性比较好?大家都来讨论一下,相信这个问题是任何一个氮肥企业都会遇到的,说说你的建议!还有一事不明,如果用絮凝沉降+过滤的方法处理,用PAC+PAM絮凝剂效果是否理想,还有其他更好的选择吗?去除SS的同时对COD的降低有多大作用?望高人指点,先谢过
  • 煤场洗车平台是如何做水循环的
    煤场洗车平台在现在的工程施工中是必备的,它是工程车辆的洗浴厂,保证了施工区域和周边道路的清洁。现在市面上的煤场洗车平台
  • 水循环的空调算不算中央空调
    有的单位新建一幢楼安装了水循环的空调,冬天里面通过热水的循环达到供热效果,夏天是吹出的风,它的管子要比中央空调的细.象这种空调算不算建规上所说的集中空气调节系统.因为算的话要安装自动灭火系统,哪位解答一下。
  • 有关空气制冷循环的应用
    空气是一种洁净的物质,她对环境没用影响,如果用它作为工质制冷,有很大前景。目前英国和德国已经展开研究,请对此感兴趣的发表一下评论,也可以提供一下有关空气循环的资料
  • 求助:关于一栋别墅的热水循环
    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
  • 这样的循环泵能循环的起来吗?
    这样的循环泵能循环的起来吗?
    这样的循环泵能循环的起来吗?是不是要将非承压热水箱改成承压热水箱才比较适合,承压热水箱的价格怎么样?容积大致在2.5~5方如果根据热水箱的水位控制高位水池进入锅炉的阀门的话.就有可能在热水箱低水位时,打开高位水池进入锅炉的阀门后也无法满足需要热水量的要求。向大家请教解决办法。
  • 《电厂蒸汽循环的函数与方程》
    《电厂热力系统节能分析原理——电厂蒸汽循环的函数与方程》电厂热力系统节能分析原理——电厂蒸汽循环的函数与方程.part1
  • 非共沸制冷剂是怎样循环的?
    我想请教各位专家:非共沸制冷剂是怎样循环的?1.在冷凝器中,当然是中温中压制冷剂先冷凝液化,可是,低温高压制冷剂是否也冷凝液化了呢?能液化吗?2.如果不能液化,意义何在?是否使用该制冷剂的机组有着特殊的结构?3.几乎所有的资料都说,这种制冷剂的冷凝温度和蒸发温度都不是一个定值,如何理解? 在两器里面,中温中压制冷剂和低温高压制冷剂是否完全分离??
  • 城市水循环技术及科技创新
    城市水循环技术及科技创新
  • 各位见过这种热水循环方式吗?
    各位见过这种热水循环方式吗?
    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
  • 冷库制冷循环的分析和计算
    冷库制冷循环的分析和计算
  • 影响园林行业的内因和外因有哪些?
    从国家政策法规,经济发展,技术条件和社会文化等方面的角度考虑,影响园林行业的内因和外因具体有哪些??????:handshake
  • 无限循环的混凝土纪念碑
    无限循环的混凝土纪念碑
    建筑师 hung-yin yen 在母亲的要求下建造了一座纪念碑。建筑师的母亲想通过这种独特的空间体验表达她对母亲深深的感激之情,纪念碑围绕“母与子”的主体设计建造。传统的闽南式陵墓是被一个(Ω)形状的由前至后抬高脊状突起围绕着的;建筑师提取这一传统元素进行设计,开放的绳结抬升,像父母与子女,象征性的环绕上方空间后最终连接成一个连续的结构。由于纪念碑地处台湾 空气悬浮盐类含量较高的沿海地区,建筑师使用了现浇抗硫酸盐混凝土防止气候侵蚀并获得持续性的雕塑形态。
  • 变频器出现故障的内因和外因
    变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展方向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调整平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调速已逐渐取代了过去的传统滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统,越来越广
  • 热水系统增压与循环的问题
    有一客房(共两层)热水供应系统,热水箱设于屋顶,但不满足最不利点出水水头5m的要求,所以需要增压,但同时这一热水系统又要求有回水管道,就要设置循环泵,请问将如何解决?
  • 共同帮解决一个水循环问题
    共同帮解决一个水循环问题
    这这是一网友发给我的,我也不知到这是否有意义,大家还是帮解决一下吧!劳驾了!
水循环的内因和外因
水循环的内因和外因专题,为您提供水循环的内因和外因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水循环的内因和外因 相关的专业交流讨论,更多水循环的内因和外因相关内容请访问
水循环的动力
水循环阻垢剂
