本人新手,现做工业给排水,遇到问题多多,请教如下:1、循环泵房的水池有效容积最小可以做到多少?依据何在?(我按照1/3循环量设计,但是甲方嫌大)2、水池补水管、溢流管、泻空管管径如何确定?依据何在?请各位高手详细解答,本人再次谢过!!!
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
城市水循环技术及科技创新
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。 现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。
机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。运行原理气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水质设施技术优点:1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;技术缺点:3. 需要经常防腐大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备
新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。
洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
1第一循环系统
一.水循环真空泵原理 水循环真空泵高温度≤100℃,特殊配置可达150℃,环境温度一般≤40℃最大工作压力(进口压力+泵送压力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分别达1.6MPa或2.5Mpa允许输送介质:清水或物理化学性质类似清水的其他液体密封水管部件:进口压力≥0.03 Mpa 时不安装 结构设计:单级双吸轴向中开涡壳离心泵,卧式安装,驱动机(电动机或内燃机)可根据需要设置在泵的左侧或右侧(即面向出口,驱动机在左侧为逆时针旋转 二.水循环真空泵的特点 节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水10吨以上,而且,一次加水,可长期使用,这在水源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。 多功能综合作用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行外循环作业,为反应装置提供循环冷却水。本机与自来水源连接,通过适量补充注水源,可
这这是一网友发给我的,我也不知到这是否有意义,大家还是帮解决一下吧!劳驾了!
热水需要循环,一般采用循环水泵自动运行。不过这次做个别墅,甲方说到采用一种什么延迟式循环(似乎是叫这个名称),也就是不用全天候开启循环泵循环,只需要在要用水的时候把龙头开一下,然后循环泵就启动,很短时间内把管道内冷水进行循环,然后就可以出热水……对于这种循环方式我不是很了解,甲方说要采用这种循环方式,因为别墅用水时间不长,不用整天都循环什么的……所以我上来问问各位同行有没有遇到过或使用过这样的循环方式,或是有类似产品介绍下,谢谢!!
我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!
之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
请问下:一台4KW的真空泵的发热量是多少,需用多大的水流对其进行冷却,出水其吸收的热量是多少,要用多大的热交换机进行冷却。有没什么公式来算?先谢谢各位了!
从锅炉出来的热水直接供到各用水点,多余的热水或用水量少时,管道中的热水经热回水管到达与锅炉的冷水供水口连接,回到锅炉中,此时锅炉的冷水供水相当于补水.
